Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 19.3.2019 Sid3 Napisal:Hitim govora je o tej toplotni na katero je odprta tema.Zd. Osnovne zakonitosti podobnih toplotnih so enake in obvezne za vse. Izvedba se lahko močno razlikuje . Zato tudi za to velja enako kod za ostale. Zagon ogreto!!! Tista , ki ima klasični grelec in termostat, je lahko zagon povsem drugačen. Vandar še vedno dovolj segreto olje. Olje se raztaplja v plinu in maže gibljive dele kompresorja in ventile. Brez predgretja bo štartala tista , ki nima varovanja.Dokler se ne ogreje lavfa bolj na suho!!! Večja obraba! Ceneše nimajo varovanja . Zato: Da bo mazanje od zagona dalje , naj bo naprava ogreta. Ves čas priklopljena na napajanje (dokler bo ogrevala. Porabi cca 30-70w) Drugače pa; Vsak po svoje. Zapisano samo v korist novim uporabnikom Ostali .....! Lp Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 19.3.2019 Lep preostanek vecera. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 20.3.2019 Zd. Za lažji spanec! Priponka,6st-orignal IVT09 Ln. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-aircon.com.ua/restricted/Manuals/BH79D067H01.pdf">https://www.mitsubishi-aircon.com.ua/re ... 067H01.pdf</a><!-- m --> Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 20.3.2019 Hitim spanca je bilo dovolj. Lahko bi bilo kaj več ORIGINAL IVT ZGLEDA MALO DRUGAČE. :wink: Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 20.3.2019 Zd. Potem bolje odpri oči!! Nisi komentiral 6 st. Zakaj 8h ali več!!! Pa tudi krmiljenje si poglej. Če ne bo šlo , pa prej še enkrat spat. Pa potem pogledati ! Lp. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 21.3.2019 Oci sem odpru tema je na IVT ti pa zelis komentar na nekaj drugega. Glede krmiljena sem si prebral iz manuala kako poteka nadzor TC ter nastavitve krmilnika od tele IVT. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 21.3.2019 Sid3 Napisal:Hitim spanca je bilo dovolj. Lahko bi bilo kaj več Lahko to prosim deliš na malo večjem formatu oz. boljši resoluciji? Iz tega se žal ne vidi nič, bi pa verjetno bilo za marsikoga koristno. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 21.3.2019 Zd. Odpri spodnjo povezavo in boš videl na sliko 6/2 kako se priključi krmiljenje TOJE VERZIJA IVT . One ki sem jih prej lepil, pa je vse enako, le krmilna plošča je za krmiljenje IF... In na koncu pod pozor- Najprej 8h+ priklopljena , nato še le zagon: Ono skrapucalo je prišvasal SID3 Lp. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mitsubishi-aircon.com.ua/re">https://www.mitsubishi-aircon.com.ua/re</a><!-- m --> ... 067H01.pdf Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 21.3.2019 8+? Jaz vidim 12 ur. Vprašanje za štromarje. "4. Install an earth longer tan other cables." Ali je kaka posebna logika tukaj zadaj ali v čemu je fora? Tudi narisana je žica tako. Daljša. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Sid3 - 21.3.2019 Ja no že doglo časa ga nisem tolk spil da bi lahko primerjal slike ter temu rekel kako se kaj priključi.(slika 6-1 , 6-2) Jaz pa bolje da ne smetam v tej temi, ker vem da je v dorih rokah poznavalcev dotične TČ. Naj bo tvoja beseda zadnja hitim. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Zaspanc - 21.3.2019 Fery Napisal:Vprašanje za štromarje.Če se spotakneš ob kabel naj bi ozemljitev se zadnja odtrgala s priključkov. Strogo električno gledano je nepomembno, varnostno pa po svoje kar pije vodo. Nisem pa štromar, a to par znancev fura. Tudi sam pa tako delam pri vtikačih. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bozgom - 21.3.2019 "Dobre" firme že same izvedejo priklop tako, da je kljub enaki dolžini vseh žic zaščitni kontakt bliže uvodu kabla v napravo in zaradi tega to opozorilo ni potrebno. Nikakor pa ne škodi, če na to še posebej opozorijo. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 21.3.2019 Sid3 Napisal:Ja no že doglo časa ga nisem tolk spil da bi lahko primerjal slike ter temu rekel kako se kaj priključi.(slika 6-1 , 6-2)Zd. Daleč od tega , da želim, da je moja zadnja. Tu se buham s parimi samo za to, da Vas silim k upoštevanju parih pravil za toplotno. Ta pravila je nujno upoštevati, da bo toplotna lahko dolgo delala. Kljub vsemu lahko gre kej narobe. Če si vse upošteval, si lahko saj toliko miren, da nisi sam za....l. Na začetku teme je bilo govora, da jih bo do pomladi pol pocrkalo. Zdaj dve kod vem . In če pogledamo ali sta lastnika upoštevala navodila ? Ne in že je razlog , da bo kaj narobe. Zato: kdor je naredil, kar po svoje, naj preveri če je to v skladu z navodili če ne popravi in je zmagal. Morda še enkrat; Aluplast, plastična ali kovinska povezava NI v skladu z navodilih!! ; katerekoli toplotne črpalke monoblok. Lp Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - tadej90 - 21.3.2019 Fery Napisal:8+?Najverjetneje zgolj varnostno, podobno kot pri vticnici, ozemljitev je vedno najdaljsa zica v primeru, da se kabel izpuli ozemljitev ostane... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - tadej90 - 21.3.2019 hitim Napisal:Morda še enkrat; Aluplast, plastična ali kovinska povezava NI v skladu z navodilih!! ; katerekoli toplotne črpalke monoblok.To je zadnje pol metra ce ze do crpalke so pa vsi omenjeni materiali ustrezni To se gre zgolj zaradi prenosa vibracij, jaz jih tudi pri rebrasti inox povezavi nimam, zaradi tega nebo tc sla po gobe
