Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - mihaelf - 25.1.2019 Tudi sam imam F2120-12 na talnem gretju 180m2, novogradnja. Lansko zimo sem ogreval le toliko, da smo v hiši normalno lahko delali, letošnja sezona pa je prva "resna". Vseljeni smo 2 meseca, zato je že nekaj izkušenj s samo TČ. Imam "ločen" bojler za vodo, saj je bil integriran sistem kar dražji, prostora pa dovolj. Hidravlično povezavo sem naredil sam in s tem nekaj prihranil. Monter je zvezal elektriko in naredil zagon. TČ ima kar nekaj nastavitev oz. ravno prav. Kaka malenkost bi bila lahko serijsko - npr. števec porabljene energije. Glede samega delovanja: Imam priključen senzor notranje temperature. Nastavil sem mu vpliv 0,3 od 6. Zaenkrat kar ok. Se pa pozna, ko zračim hišo... Krivulja se kar popravi... Nekaj sem že prestavil parametre. Tako sem vklop kompresorja iz -60 stopinjskih minut (tako to Nibe imenuje) prestavil na -160. To pomeni manj vklopov oz. kasnejši vklop kompresorja. Na talnem gretju čisto ok kasnejši vklop, saj se ne pozna na sobni temperaturi. Pri 0 stopinjskih minut se kompresor izklopi - pomeni, da je dovedene dovolj energije. TČ se ravna po povprečni zunanji temperaturi. Čas filtriranja v mojem primeru 24h. Če bi bil čas filtriranja 0h, bi se ravnala po trenutni zunanji temperaturi. Glede same frekvence kompresorja pa: kompresor se ravna po krivulji ki je tovarniško določena. Možno jo je spremenit. Ampak prej predlagam spreminjanje parametra DOT v servisnem meniju 5.1.14. Nastavitev je glede na državo - za Švedsko -20.0 °C. Tukaj s spremembo vplivamo na to, koliko Hz vrti kompresor pri določeni temperaturi, če sem prav razumel. Iz -13 sem spremenil na -15. S tem sem pri enaki temperaturi obrate kompresorja znižal za cca. 20 Hz. Če to nastavitev dokaj dobro postavimo, bo TČ delala z manjšimi obrati (s tem bo dovajala manj energije), bo pa manj vklopov, saj bo delovala bol konstantno in se ne bo zaletavala v max obrate. Seveda pa nastavitev ne sme biti preveč iz mej. Trenutno sem na cca. 7-8 vklopov na dan. Obtočna črpalka se sama prilagaja. V mirovanju TČ 20%, drugače pa navadno do 60%. Lovi nekje dt 4 stopinje. Nastavljena na auto, možno spremeniti, omejiti max, min, itd. Pri vseh nastavitvah si seveda pomagam z web/mobile aplikacijo. TČ ima serijsko LAN vmesnik. V osnovi lahko vidimo kar veliko parametron in seveda prikaz na grafu. Za 25€/leto dobimo še dostop, da preko web/mobile spreminjamo parametre. Dodatnih 25€/letno pa omogoči vso zgodovino + na grafu je lahko hkrati več parametrov. Podatki gredo v oblak, imajo tudi API za dostop do podatkov. Od uvoznika sem dobil vaucher za 3-mesečni celotni dostop. Če koga kaj zanima, z veseljem pomagam. S TČ sem zadovoljen. Če bi danes kupoval, bi se najverjetneje odločil enako, kljub nekoliko večjemu vložku. Re: Tc Nibe - bohinc - 25.1.2019 No z Bullet-om se ne strinjam povsem... Čeprav sem pristen gorenc, ampak očitno vendarle četudi z Bohinja... ne tko zadrt , kot se proglaša :lol: Web sem kupil naknadno namreč..., čeprav je že nekaj let serijski... In kar sem mislil , da bomo brali ravno od Bullet-a...že nekaj nazaj, bi zdaj prosil kaj več o: Citat:TČ ima serijsko LAN vmesnik. V osnovi lahko vidimo kar veliko parametron in seveda prikaz na grafu.Prikazu parametrov in grafov (katerih, česa?) brez doplačila ? Doplačilo 25E (katerega npr. TT nima) pa res vprašljivo o ''nujnosti''... Re: Tc Nibe - cbbx - 25.1.2019 Doplačat je treba, da lahko nastavljaš delovanje? In to letno? Adijo, pa zdrava ostani. Pa ne zdaj spet o tem kako navaden folk ne ve kaj počne in podobno. No ja, kdor želi naj vzame. Re: Tc Nibe - bohinc - 25.1.2019 Ni treba … gre brez Web :wink: komur pa to kaj pomeni, pa verjetno vzame pika Čeprav kar nekaj konkurence , kar je meni znano ...nudi brez doplačil. Tko , da ni treba skakat v luft na prvo žogo... Sej tud za pocen ''feryevo'' bodo en dal za krmilje...skor tolk kot za TČ... Si tam glede na poste … zamudil šleper? :mrgreen: Nibe Lan vmesnik brez doplačil prikazi :?: Re: Tc Nibe - mihaelf - 25.1.2019 Točno to. Kdor želi, naj vzame. Jaz nastavljanja na daljavo vsekakor ne rabim. Čisto dovolj je, da se 1x letno sprehodim in vse nastavitve naredim na sami TČ. Za free dostop se sedaj točno ne spomnim, kaj vse se vidi. Zdi se mi, da so vsi parametri TČ. Pri zgodovini pa je tak, da je le za zadnji teden ali mesec. Ne vem točno. Na grafu lahko imaš hkrati le en parameter. Pri plačljivem dostopu pa poljubno št. parametrov hkrati in max. vsa zgodovina kar jo je TČ pošiljala v oblak. [attachment=o29274] [attachment=o29273] Seveda pa lahko uporabimo le usb ključ in TČ nanj zapisuje podatke v poljubnem intervalu od 1s naprej. Update firmwarea zunanje in notranje enote preko usb ključa. Glede na to, da je povezana na splet, bi to lahko šlo kar preko vmesnika, ampak tudi "ročno" ni preveč težko, glede na to, da je to 1-2x na leto. Posodobitve seveda niso obvezne. Super je tudi obveščanje na mail ob morebitnih alarmih. Primer: zunaj sem imel vtičnico. Ker je bilo neurje, je izklopilo FID. Takoj sem dobil obvestilo, da TČ ne pošilja podatkov. Re: Tc Nibe - cbbx - 25.1.2019 A to si mislu s šleperjem. Ne, nisem zamudu, nisem bil interesent. Re: Tc Nibe - bohinc - 25.1.2019 Vsaj enkrat je blo zaznat , kot da si bil... Citat:Super je tudi obveščanje na mail ob morebitnih alarmih. Primer: zunaj sem imel vtičnico. Ker je bilo neurje, je izklopilo FID. Takoj sem dobil obvestilo, da TČ ne pošilja podatkov.E... to je to seveda nekaterim nič ne pomen, če maš pa dom kateri mora bit topel , četudi te ni doma (si daleč od njega), imaš vsaj vpogled-nekaj, za možnost ukrepanja... Seveda je določenim , ki solijo pamet vsemu forumu to brezpredmetno... Mogoč zato, ker majo cajt tipkat v forum v kateremkoli času dne (mogoč celo od doma), kljub jamranju o pomanjkanju časa :roll: :mrgreen: Zame so taki najmanj kredibilni za komentarje proti Na prejeti alarm , če nimaš doplačila, lahko na klic reagira servisna služba? Kar ni zanemarljivo ... Re: Tc Nibe - bozgom - 26.1.2019 Pri free dostopu vidiš trenutne vrednosti vseh meritev od ćelene temperature, zunanje temperature, temperatur DV/PV, plinske faze, tekoče faze..., maksimalnega tlaka, hitrost in obremenitev kompresorja, hitrost OČ in ventilatorja, ure delovanja kompresorja za gretje/hlajenje/sanitarno vodo... Diagrami pa so za dan/teden/mesec in sicer temperatura; sanitarna voda, zunaj, želena DV, dejanska DV, prostora in PV. Poleg pa še ure delovanja kompresorja skupaj/sanitarna voda/hlajenje. Za tekočo spremljanje delovanja povsem zadostuje. Re: Tc Nibe - kadotr - 26.1.2019 Zanimivo, nekateri vedo več podatkov o TČ, kot o podatkih o svojem zdravju. A kot rečeno: vsak po svoje... Re: Tc Nibe - bk9105 - 26.1.2019 mihaelf Napisal:Seveda pa lahko uporabimo le usb ključ in TČ nanj zapisuje podatke v poljubnem intervalu od 1s naprej. Kakšen pa je format na usb ključku shranjenih podatkov? Je kakšna namenska aplikacija za pregledovanje? Free, plačljiva? Re: Tc Nibe - bozgom - 26.1.2019 kadotr Napisal:Zanimivo, nekateri vedo več podatkov o TČ, kot o podatkih o svojem zdravju. A kot rečeno: vsak po svoje...Imaš kakšno aplikacijo, kjer bi te podatke lahko prebral in analiziral :?: :?: Re: Tc Nibe - Popson31 - 26.1.2019 Sej ves kak pravijo, “zdrav clovek ima tisoc zelja..bolan samo eno, to je, da bi bil zdrav” Sicer pa tud ni fajn razmisljat o zdravju oz boleznih, sploh, ce si zdrav, ker pri zdravem cloveku lahko v tem primeru pride do placebo ucinka
Re: Tc Nibe - bohinc - 26.1.2019 mihaelf, bozgom hvala . Na prejeti alarm, brez doplačila, lahko na vaš klic reagira servisna služba? Npr. iskanje, odprava napake? Mogoče prenastavitev temp., vklopa, če si nekje daleč z doma ? Takrat ti tudi teh 25E lahko ne pomeni tolko... , kot vrnitev domov, če mogoče lahko reagira servis !? Kadotr primer: Npr. ne zgolj dopust (daleč od doma...), mogoče zataji res zdravje, ti si doma edini, ki je ''odgovoren'' za ogrevanje, ter se nekaj spozna nanj... Mogoče imaš z bolniške postelje nekje od doma, dostop do info. kaj počne TČ, ali prek e-pošte to nasloviš na servisno službo, ki ti na daljavo ali fizično na dom gre pregledat po potrebi...?! Nismo vsi istih misli, potreb, znanj, zato se tudi trg-izdelki prilagaja temu, ne...!? Marsikdo bi kdo kaj mel, pa nima z drugih vzrokov...ni nujno , da je temu posredi zdravje, ne?! Kar je enim glupo, ni nujno , da je tudi drugim...in obratno :wink: Re: Tc Nibe - kadotr - 26.1.2019 Čisto na drobno in potiho povem, da se namesto tehnike lahko uporabi otroke (odraščene!), sosede in prijatelje... v prejšnjih časih je delovalo, smo se pa tovrstne "tehnike" malo odvadili. Popson31, lepo si napisal. Se pa bojim prihodnjih časov, ko nam bodo na telo montirali senzorje, po povezavi bo dohtar o nas že vse vedel, bomo samo po hitri pošti dobili gverce, ali bo zahteva za servis na živem človeku...Upam, da ne bom postal enak neki TČ... Re: Tc Nibe - bohinc - 26.1.2019 Čisto na... , me nisi dobro bral ali razumel.... Vidiš , da je polno'' neznank'' še med rednimi (ki se oglašajo, na terenu še par xy več) uporabniki TČ . In kar paše ''tebi'', ni nujno da odobravajo, poznajo vsi ostali od otrok, sosedov, prijateljev dalje.., niti znajo, kar mogoče ''ti''....). Dopust načrtuješ, bolnico že redko; kdo niti želi, ali hoče bit odvisen od koga-raje kliče servis. Taki bodo BP doplačali XY, za druge je osnova zadosti... Ene majo WEB serijsko! Čudno , da ne promo foruma, ne? Eni razvijajo na svojo roko, drugi bojo BP doplačal tud za ''Feryevo'', kaj ni jasno ?! Kdor misli, da mu je to dodatna vrednost , bo vzel-plačal. Spet drug se muči na vse pretege kako je to brez veze...; kot nekoč ''naš Polde'' Ko je sam naštimal...., dajal podatke na forum... je blo oh in spljoh...?! Čeprav ne vem , če jo je lahko krmilil na daljavo? Nibe nudi v osnovi torej precej podatkov. Če mogoče ''težavo'' s TČ lahko rešiš še na klic ali e-pošto servisa mogoče , če res nis tehno frik (da ti 25E odtehta več) , je to to...?! Vsaj za ene … Primer za TT npr. men javi na daljavo okvaro-težavo. Doma odsotni otroc, žena, prisotna dementen oče 87 let, ter mama 89 , ki se oba na štrom in TČ spoznata nič (nedaleč proč so prej omenjeni), ''rabta'' bit na toplem . Za pregled faz in varovalk , kar je že bil problem lohk vodim koga po telefonu, niti rabim servisa-omogoča pa ''srž nekaterih , ki v tem ne vidijo dodatne vrednosti, kljub svoji ''velikosti''. Popoldne- zvečer že imaš težavo koga najti, vse se prestavi na naslednji dan-več...!? Za varovalke makar lahko kličem elektro , če je kaj s TČ servis (ki že na daljavo ukrepa...ob vpogledu), brez fizične prisotnosti na domu. Če to nudijo en TČ gratis, bi gotov ''Vi'' zavrnili, četudi je serijska-uporabna zadeva ?! Dat za klime, poleg peči na drva, pelete, kaminčke ipd... pa pol še TČ je pa pocen in smiselna naložba, kar eni vse majo ?! |
