Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - lakota - 13.10.2015 MIGAJ - nimam notranjega termostata, tako da to odpade, razen v kolikor se izkaže da bi ga potreboval. Sedaj me zanima naslednje, ker zaenkrat ogrevamo samo pritličje, v mansardi dovolj toplo za spanje, v pritličju pa povsod keramika in je precej bolj udobno hoditi po njej če ni preveč hladna, je TČ seveda premočna. Zanima me kakšno regulacijo imam na voljo pri ogrevanju po urnikih + vremenska vodena krivulja? Vidim da časovno urnike ne moreš nastavit od kdaj do kdaj bi delovala? Opazil sem tudi da dT ki imam nastavljenega na 5 C, ni 5 ampak včasih 2C včasih 3C nikoli ni bila razlika med vstopno temparaturo in iztopno 5C kot je nastavljeno! Kje tiči problem ? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 13.10.2015 Glede DT: mogoce pri teh temperaturah niti ne more ujeti izbranega, saj sedaj se ni nekega hudega odjema. Pri nas je DT med 3 in 5, odvisno od temperatur. Je pa tudi res, da nasa OC je na fiksni hitrosti zato DT niti ne more biti ves cas enak. Ne vem, laicno razmisljanje... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 13.10.2015 Lakota v režimu ogrevanja "dvižni vod" lahko izbereš način ogrevanja z urnikom+ vremensko vodeno. V urniku ki si ga izdelaš imaš več opcij:zamik, stopinje v minus itd. Morda ti bo kak monter pojasnu. Sam tega režima ogrevanja ne uporabljam ker imam radijatorje! Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 13.10.2015 lakota Napisal:Zanima me kakšno regulacijo imam na voljo pri ogrevanju po urnikih + vremenska vodena krivulja? Vidim da časovno urnike ne moreš nastavit od kdaj do kdaj bi delovala?Glede dT TČ sama prilagaja nastavitve tako, da deluje kar najbolj optimalno, tisto, kar nastaviš je samo izhodišče. Hitreje kot dela OČ, nižji bo dT, manjše so izgube, nižji bo dT, višja, ko je najnižja možna ogrevalna moč TČ v danih pogojih, nižji zna biti tudi dT. Urnike ogrevanja objekta moraš najprej sprogramirati po navodilih iz priročnika. Npr od 6:00 do 8:00 deluje z ogravalno vodo 25°C, nato 3 ure off, pa spet 2 uri deluje...itd ipd Urniki ostanejo programirani za vedno, no lahko jih tudi kadarkoli spremeniš oz dopolniš. Bistvo pa je, da delovanje ogrevanja po urnikih vklopiš/izklopiš z eno tipko kadarkoli :wink: Ker imam drugačen vmesnik - ti lahko dam samo taka splošna navodila. Za programiranje urnikov si pač moraš vzet v roke navodila ali pa poklicat prijatelja, ki to obvlada -na pečen kostanj ali vsaj na pivo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 13.10.2015 Poldee Napisal:Pri nas je DT med 3 in 5, hock: zdej mi pa še razloži, kako za vraga imaš na radiatorjih tak dt? Pri meni je konstantno okoli 2
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 13.10.2015 pri meni (radiatorji) pa je dT ogrevalne vode okoli 7°C :wink: Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - sašo65 - 13.10.2015 še manj jasno_to dosegajo na talnem.... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 13.10.2015 visokotemperaturma ima svojo logiko Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 13.10.2015 Ne vem, tako je. To odcitam na crpalki in spodaj na cevnih termometrih, tako da gotovo drzi. Trenutno je crpalka ugasnjena, tako da ti ne morem pokazati dejanskega stanja. Mi pa povej zakaj si zacuden? Tako je od zacetka gretja s crpalko in celo lansko zimo je bilo, saj v FWS temi sem lani limal veliko slik, kjer se to vidi. Drugace rdeco je DV, modro PV, vmes pa je crpalkin set-point, trenutno pri teh temp. je minimalen (34)... sašo65 Napisal:Poldee Napisal:Pri nas je DT med 3 in 5, Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 14.10.2015 sašo65 Napisal:Poldee Napisal:Pri nas je DT med 3 in 5, Evo, malo prej zacela ogrevat. Sicer bo sla kmalu gret tudi SV, ampak kot lahko vidis, DT je 3.5 stopinje. Mi pa prosim povej, kaj s tem ni v redu? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - lakota - 14.10.2015 Ali ima kdo kakšna bolj podrobna navodila za Daikin LT 11KW? Namreč iz teh navodil se še urnikov ne da sprogramirat, ko začnem urejat urnike mi ponudi samo npr. ponedeljek ura od - do potem pa lahko nastavim udobno varčno delovanje, varčno delovanje in temparatura od -10 do + 10C jo lahko nastavim! kaj sedaj pomenijo te temparature? So to zamiki v odvisnosti od krivulje? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 14.10.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikineurope.com/docs/4PEN313773-1B_2012_11.pdf">http://www.daikineurope.com/docs/4PEN31 ... 012_11.pdf</a><!-- m --> Tu imaš angleška navodila!
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 14.10.2015 Sivka ti rožica dehteča, povej na kateri strani čaka sreča. P.s Poldee prosim sledi debati. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 14.10.2015 timi11: mas prav, napacna tema, malo me je zaneslo (me pa se vedno zanima to glede DT)... administratorja prosim, ce lahko pobrise moja zadnja 2 posta, ker ne paseta v to temo... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - lakota - 14.10.2015 Sem klical uvoznika da malo povprašam o zadevah in ne morem verjet, rekel je naj pustim kar tako in da ne ne smem in niti ne morem urejati urnikov, da mora to storiti moj monter, ter da nič hudega če TČ taktira da bolje to kot pa ogrevanje na urnike ker se talno ohladi v 2-3 urah in potem ni to optimalna rešitev. HALO, izključno sem ga vprašal kaj pomeni pri nastavljanju urnika to varčno delovanje, udobno varčni in potem te temparature ki jih lahko nastaviš od -10 do +10C, odgovoriti mi ni znal, dejal je samo da so vsi parametri vežejo eden na drugega in da to ne morem delati sam. Odlično kupil drag ogrevalni STROJ za 8 tisočakov in za njega dobim slabša navodila kot za pečico ki je vredna 10x manj! Sramota! |
