Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698) |
Re: Nastavitve peci tkan 1 - pipovic - 17.8.2014 peci tkan 1 ze podpirajo avtomatski preklop iz drv na pelete? ali se ne? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 18.8.2014 Ne podpirajo. Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 16.9.2014 moja ne pa je kupljena leta 2013. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 17.10.2014 pozdravljeni. me zanima kaksne pelete ste narocili za to zimo in kako je kaj pec zadovoljna z njimi. ali imate kaj tezav z prahom in drobljenimi peleti. jaz imam uvoz iz bosne bukev in smreka mesanca. Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 17.10.2014 Predprejšnjo sem imel enerles (jelka), super malo več pepela, mogoče malo bolj usrana peč ampak super, lani kupil profiles (bukev), poraba večja, veliko večja, pepela isto kot leto prej, mogoče malo bolj grob, ampak veliko bolj čista peč, skoraj nobenenih oblog, letos nabavil hrvaške (smreka) pepel zelo droban kot prah, v vrečah tudi več prahu, ampak peč deluje odlično, poraba bomo pa videli Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 3.11.2014 Pozdravljeni. Kurim avstrijske RZ pelete v peči ACV GE-P. Sedaj se mi je začelo dogajati, da mi polž ne deluje kot bi moral. Ko da elektronika signal (zasveti lučka), da bi moral polž dozirati pelete, se motor ne odzove in polž ne deluje. To se večkrat ponovi, nato pa le začne delovati. Ali pa normalno deluje pa nenadoma preneha. Imel sem serviserja za omenjene peči, ki je vse pregledal, očistila sva ves prah na dnu zalogovnika in malo je nastavil tudi polža. Žal sem danes opazil, da zadeva spet nagaja. Zanima me, če ima kdo podobne izkušnje pri tej peči oziroma v čem bi lahko bil problem? Hvala za vaša mnenja. Re: Nastavitve peci tkan 1 - rolix - 27.11.2014 pozdravljen plezalec Pri navajanju te napake me zanima sledeče. Si preveril vse kablovje in konektor, ki je pritrjen na strani peči ob zalogovniku za pelete. Poskusi razdreti konektor in poglej ali je kaka žica oksidirana ali pa ima slab kontakt. Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 3.12.2014 lp! Jaz imam deloma enak problem...samo da meni zagrabi polža oz. nevem kaj zablokira.V sklopu kjer je verižni prenos iz reduktorja motoja na oba polža, tako našpana ketno, da jo elektromotor ne more neč obrnat.....in pol se zagreje da ga ne moreš z roko prjet.Peč gre pa potem v gašenje,ker ni doziranja peltov.Serviser je preko telefona reku da je verjetno kriv en ležaj....Potem sem razdru celo peč, vse očistil, zamenjal in naštelal vse ležaje, ležaji se lahko v ohišju regulirajo....Polž je potem res lepo tekel...vse ok....Držalo cca 2 meseca in jovo na novo....Včeraj sem malo losal našpanano verigo...ampak se je vse ponovilo...Sedaj ne vem več kaj naj naredim...Mogoče z vaše strani kaka ideja? lp,Matjaz Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 3.12.2014 Po mojem mnenju se med peleti najde kak ostanek lesa ali kaj trdega. To pa se zagozdi ali med polža in ohišjem ali pa med varnostni bobenček ko pade v drugi prekat. Motor pa nima take moči da bi prelomil ali odlomil kos lesa ali kaj se najde not in zato se ustavi. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 12.12.2014 ze nekaj casa me ni bilo tuki tko da sele zdaj moja izkusnja. tudi moj polz se je ustavljal in motor segrel do nedotakljivega. pomagalo je sele ko je zamenjal motor za pogon verige. pa pri vama Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 12.12.2014 bojda je kriv prah med peleti. jih sedaj malo presejam cez mrezo. se dobro da so bili ugodno. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 12.12.2014 Potem pa imaš pravi ološ od peletov. Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 12.12.2014 Jaz sem kuril koruzo luščeno, kostanje in male sekance. No pri sekancih se je ustavil polž saj ni mogel prelomiti sekanca. Drugače pa je motor švoh. Ta veriga in zobniki so kar močni. Polž pa bi moral zdrobiti lepe kose lesenih sekancev. Je pa še nekaj drugega. Med polžem in ohišjem je prevelika zračnost in se zagozdi. Ne verjamem pa preveč v prah v peletih tako da.... ? Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 12.12.2014 Ja, to je lahko problem. Med polžem in ohišjem je lahko 3cm ali samo 2mm. Če je za en pelet(6mm) prostora so lahko težave z blokiranjem sploh če je pogon slab ,če je pa močan pa drobi pelete in povzroča prah. Re: Nastavitve peci tkan 1 - delalbi - 13.12.2014 jokovot, kako mislis kostanj, |
