Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 17.10.2012 Cratos, tudi če je izgorevalna komora polkrožna ali okrogla, je pri naših kotlih še vedno le imitacija krožnih rotacijskih komor. Mogoče za kakšen procent boljša od pravokotne - pa ni nujno. Da tvoja komora odstopa, je po moje bolj vzrok v materialu. Pa verjetno zadeva za pragom. Je pač velika ovira v centričnem curku plamena v komoro. Da bi izkoristil krožno komoro je po moje potrebno v komoro dovajati plamen tangencialno. Za to bi pa moral poleg komore preoblikovati še šobo. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 17.10.2012 V bistvu niti ne. Dovolj bi bilo da bi izgorevalno okroglo komoro zamaknil v eno stran in bi dosegel tangencialni vhod plamena. Cratosova "tehnična keramika" je res zelo specifičen material je tudi mene presenetila zato sem seveda malo poizvedel in če je to to potem ni čudno zakaj dosega take rezultate... Fantje bi bil kakšen interesent za poizkusno meritev temp. v izgorevalni komori? Cratos koliko imaš premer luknje kukala... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 17.10.2012 Marko 1oo1oo sem takoj za akcijo.Meritve sem mislil delati v lastni režiji a če imaš slučajno aparaturo doma se priporočam.Kukalo je narejeno iz 1/2col.cevi. Doma pa tudi veš kje sem .AKCIJA!!!!! Aja, Marko probleme s kotlom nima Morska zvezda ampak Bondbond ,delam na tem ,da mu težavo otpravim. Ker tisto kar dela Bondu kotel je čista katastrofa.Se pa resnično bojim,da ima on težave tudi zaradi kuriva,ki ga ima pri hiši neomejeno,otpadek suhe robe letvjce,ki so bolj primerne za butaro in krušno peč. Ker uplinjaki so eni zelo specifični kotli. -Vlaga kuriva max 20% -debelina kuriva stranice60x80 ali tu nekje ne pa 15x15 letvice, Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 18.10.2012 Cratos aparature nimam doma. Bi pa lahko poizkusil dobit primeren pt 100 in pretvornik. Se bom pozanimal. Se pa bojim da bo tvoja odprtina premajhna. Mislim da je sonda z zaščitno cevjo, ki zdrži take temperature premera 20 mm. Ja očitno sem malo pomešal kdo kaj kuri... Suhorobarski ostanki v povezavi z cepanci ne bi smeli bit problem. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Verjameš ali pa ne - 18.10.2012 markomarko100 paziti moraš na sondo, saj jih je malo ki trajno zdržijo take temperature. Na spletu jih imenujejo kot sonda tip R ali S, ki naj bi imele plašč iz platine. PT100 sonde na klasičnih instrumentih kot sem ga imel sam zdržijo do 1000 stopinj. Moje zaradi tega niso več v funkciji. Je pa IR termometer za take temperature zelo primeren. Na spletusem našel enega, ki meri do 2200 stopinj brezkontaktno(IR) v kombinaciji s kontaktnimi sondami pa tja do 1370 kratkotrajno. lp Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 19.10.2012 Vem nisem se najbolje izrazil (napisal sem malo bolj pogovorno :wink: ) sonda vsekakor ne more bit običajen pt 100. Merilni elemen in zaščitna cev mora biti vsaj NiCr-Ni , da zdrži temperaturo 1100°C oz tudi do 1300°C samo ne trajno. Za ostalo pa mora biti elementi iz PtRd, ki omogočajo meritve do 1800°C, odvisno koliko je vsebnost platine in rodija. Obstajo tip T , R in B cene so ohoho... Infrardeči termometer pomoje ni najboljši saj je zelo občutljiv na emisivnost. Že če meriš temeraturo ma črnem jeklu oziroma na rF je velika razlika. J epa dober za merit diferenco temp. na istem mest na istem materijalu. Vsaj take so moje izkušnje z Fluke inštrumentom, ki ni nek čungalunga. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JOHHAN - 20.10.2012 Pozdravljeni Cratosu sem dolžan še odgovor o delovanju klina v IK. Kar se tiče delovanja ne morem napisati nič konkretnega, ker še nisem izdelal kukala v IK. Izkoristek(izračunan s strani elektronike peči) pa se ni spustil pod 92%, torej razlika je. Če vam bo iz fotografij kaj bolj jasno kot meni jih pripnem. Sem pa v IK opazil -prvič, nekaj rjavega prahu-na fotografijah ga je videti malo več zaradi slabe svetlobe. [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20173435/mision-bratislava/20173435unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20173432/mision-bratislava/20173432unichr("46")jpg?1350746211664[/img] [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17574281_20173428/mision-bratislava/20173428unichr("46")jpg[/img] Sem pa kot se vidi iz slik, klin znižal (brez kvadratnega celega kosa) in ga postavil na spoj IK, ker je izdelana iz dveh polovic in je na spoju najbolj obremenjena. Hkrati pa je plin po celi dolžini komore na nek način usmerjen v vrtenje. Bo pa potrebno odpret novo temo na račun Att... L.p. JOHHAN Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 20.10.2012 @Marko100100 jah škoda,da ne bova delala meritev.Imam opčutek,da malce nabijaš v prazno.Sorij ampak tak imam opčutek! JOHHAN hvala za prispevek.Si ne znam prectavljati teh rjavih krpic v kotlu.Sem mislil,da ima rjave krpice za enkrat samo JoškoPetarda v svoji Stadlarci LT.Očitno ni čisto tako! MorskaZvezda ali se tebi kaj sanja glede rjavkastega prahu v njihovih kotlih??? lp. cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.10.2012 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3w/1H/yX7qtN2/2012-10-20-072840unichr("46")jpg[/img] V moji IK pa izgoreva takole.Pod belim prahom je milimetrska plast žlindre od prejšnjega ukurjenja. Kar pa se mi ne zdi čisto nič narobe.Pepel zažlindra samo zaradi ekstremno visokih temperatur. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 21.10.2012 Cratos, če mene vprašaš imaš ti tale rjav odtenek v izg. komori iz obdobja, ko si imel v komori klin. Preko se ti je pa nabral siv prah iz zdajšnjega kurjenja, ko si "zmeneta" odstranil. Sem skoraj prepričan, da s klinom prekmalu posežemo v plamen. Tole kar mi dobimo iz šobe ni plinska mešanica kot pri avtomobilih, ampak je v njih kar precej trdih delcev, ki jih klin razprši po komori - vrže iz curka najvišjih temperatur potem pa po svoje odgorevajo oziroma se vplinjajo. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 21.10.2012 cratos Napisal:Pepel zažlindra samo zaradi ekstremno visokih temperatur. :? Cratos, kaj zdaj to pomeni? Da imamo mi v svojih komorah prevelike temperature? Jaz imam vedno namesto črnih kosov oglja rjave kose, nevemčesa. A je kdo pameten ki bi lahko to razložil? Tvoji ostanki pepela na zgornji sliki so popolni. Jaz dobim tak pepel samo v navadnem kaminu, ki dela na naravni vlek. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.10.2012 @Taubi moja razlaga je taka:ostanek črnega oglja je iz zgornjega kurišča,ko je kotel že prišel v fazo mirovanja in je malenkost žerjavice padel v IK . Po mojih iskušnjah bi se dogajalo naslednje. Če tega pepela nebi očistil,ki je sedaj v IK bi ta beli pepel postal rjavkasta zbita žlindra,op koncu gorenja ko se temperatura IK začne zmanjševati pa bi ostal spet samo bel prah in tako se ta proces ponavlja. Spodaj žlindra povrhu pa bel prah.Bel prah je ostanek Ca-kalcij K-kalij karbonat to sta ena najbolj pogosta elementa ,ki se nahajata v pepelu so še druge spojine,ki pa so v manjših količinah. K-kalij ima vrelišče-780°C tu nekje+/- Ca-kalcij pa je čisto druga pesem ima tališče pri 2500°C ima pa eno drugo lastnost,da nase veže kisik in vodik sedaj se tu začne dogajat neka čudna reakcija.Vodik dogoreva skupaj s lesom,preostanek kisika pa je pač čista izguba v plamenu,ki ga kalcij nekako asorbira.Samo se mi ne zdi logično,ker če je ekstremno vroče kisik nima opstoja v kalciju. Izgleda ,da bom delal spet doktorat iz gorenja,tako kot sem delal doktorat na Atmosu.Za danes imam dosti grem zzzzzssssss........ :wink: Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 22.10.2012 Cratos a glede na to, da nabijam jo dam nazaj? [img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-_iPol3NJMcY/UITVNxulthI/AAAAAAAABAs/TJ-cOzpd6bY/s640/sondaunichr("46")jpg[/img] Ne bodi tako nestrpen...imamo nekateri tudi drugo delo... :wink: :roll: Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 22.10.2012 Cratos, si res doktoriral iz gorenja povedal pa nisi pametnega čisto nič, niti nisi odgovoril na osnovno vprašanje: ali imamo mi v svojih komorah prevelike temperature?.... ---da je pepel oz.večji kosi v pepelu rjav in ne črn. Pa sploh ni važno če napade iz nalagalne komore, ker so tam ostanki tudi rjavi. A je prevroče, preveč sekundarca, a vpliva na barvo izgorevanje katrana v nalagalni komori....??? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/32/BM/onruTGj/dscn9253unichr("46")jpg[/img] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 22.10.2012 @Taubi te moram razočarati.Tudi sam ne vem natančnega odgovora na tvoje uprašanje? Lahko gre marsi kaj narobe,da se pojavlja rjavi prah v IK. Ali je ta prah mehak ali žlindrast kot v moji IK? Kdaj si opazil .da se ti je začel pojavljati ta prah?Malo bolj podrobno opiši situacijo. Sicer lahko samo ugibam,zakaj se vse skupaj pojavlja. Za enkrat je premalo podatkov,da bi konkretno odgovoril. |
