Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 3.3.2013 Temp nastavi v meniju na vsaj 180 C. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 3.3.2013 Že napisano v temi da pri prvih kurjenjih peč kondenzira. Potem neha. Počakaj na naslednja kurjenja, jaz tdp bistveno nad 150 ne bi dvigoval razen če so res kakšni razlogi. Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 3.3.2013 Tudi sam sem dvignil TDP na 170 ali 180, se ne spomnim točno. Bom morda malo spustil, samo moram najprej nabavit kape za na dimnik, drugače je malo kriza med nalivi. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 3.3.2013 Pozdravljeni Zanima me kje se nastavi ali v meniju ko greš skozi nastavitve ali z gumbom na komandni plošči. na komandni plošči sem jih nastavil na 120° kot piše v navodilih. Opozoril bi da govorim o profi verziji in ne o peči z lambda sondo. lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 3.3.2013 Spoštovani Danes sem ponovno zakuril peč. Mislim da je sedaj nastavljena pravilno. zgornjo mejo dimnih plinov ni mogoče nastavljati v profi varianti še vedno tako mislim. Dimne pline za izklop kotla zaradi pomanjkanja goriva sem nastavil na 65°. Če zadeva še ne bo vredu bom nastavil signalizacijo za izklop kotla na spodnjo temperaturo vode to je 65°. ko sem kotel zakuril sem nastavil dimne pline na 120 ° z gumbom na komandni plošči. Ko je kotel dosegel 90°se je zaustavil in dal signal za pomanjkanje goriva. Tu sem dobil idejo da gumb°dimnih plinov nastavim na 65°. Vso zadevo sem spremljal na Cosmu to je naprava o kateri sem že pisal. za zadnje tri ure sem dobil takšen graf. iz njega je razvidno da je pri 65°vklopil črpalko in premešal vodo po čez regumat. To se je zgodilo dvakrat, potem se je začelo polnenje zalogovnika. Ker sem imel željeno temperaturo nastavljeno na 90 ° je Seltronova avtomatika vklopila varovanje zalogovnika in pričela spuščati viške temperature v stanovanje. Na podlagi tega sem se odločil da željeno temperaturo kotla spustim na 85°. zadevo sem opazoval naprej in se odločil da popravim še histerezo kotla iz 5 na 3°. Kotel bi sedaj moral delovati v območju med 82 in 85°. Kaj se bo dejansko zgodilo vam napišem drugič. Stare maherje v kurjenju na teh kotlih prosim, če mi pomagajo ali razmišljam pravilno. In nazadnje še o dimnih plinih. Le te merim digitalno v cevi tam dosežejo do max 140°na kotlu pa za 15°manj pri polnem delovanju. Drva imam suha sem jih zmeril so pa še vedno debelo klana. Zanima me ali so pri teh kotlih dejansko tako nizke temperature dimnih plinov ali je pri meni še kakšna težava. Drugače je moja ocena delovanja kotla odlična. Tudi o kondenzu in vonju po njem ni več slutiti. Hvala za odgovore in lahko noč. Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 4.3.2013 Vsaka peč prvič kondenzira. Če imaš šamozni oz zidan dimnik mora bit temp dimnih plinov 180°C, če imaš INOX tuljavo lahko spustiš niže vendar ne pretiravaj. Kako ugotovimo koliko mora bit temp. sem že enkrat pisal.... V glavnem ko je peč na polni moči morajo dimni plini kondenziart izven dimnika... Re: Attack 25-35 DPX lambda - temp - 4.3.2013 Potem je za pravo nastavitev temperature dimnih plinov pomembna tudi višina dimnika? Re: Attack 25-35 DPX lambda - cimprman - 4.3.2013 Pozdravljeni, Tudi jaz se zanimam za te peči in imam par vprašanj. Ali so zalogovniki, ki ste jih kupili zraven peči z razslojevanjem tople vode po plasteh in če se splača kupit le te? Pri Frolingu sem prašal in bi me prišla dva 1000l zalogovnika z izolacijo malo čez 2000 eur. Nekdo je že napisal, da je komplet invsticija za to peč z vso pripadajočo opremo od 6000 navzgor. Zanima pa me, če mi lahko kdo malo bolj točno pove koliko bi me prišla peč 25 kW z lambdo, 2x1000l zalogovnik, en ogrevalni krog, inštalacijski material in delo? Če ima kdo tako peč na Gorenjskem ali v okolici LJ in bi jo hotel pokazati, da vidim delovanje v živo, bi bil zelo vesel. Hvala za odgovore Lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 4.3.2013 Potem je za tole peč boljši inox dimnik? Vprašujem, ker se bližam fazi izgradnje dimnika
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan123 - 7.3.2013 Zanimame ste vsi kupili z zalogovnikom tipsko izolacijo - pena 10 cm ? Po mojem je pri temeraturi 70-80 st vode v zalogovniku, cca 1,5 stopinje /uro se zmanjša temperatura vode(izgube) brez odjema. ali bi bilo pametno kupiti zalogovnik brez izolacije in ga obleči s cca 20 cm tervolom in bi zmanjšali izgube za 100 % ? Re: Attack 25-35 DPX lambda - okram - 7.3.2013 jaz imam pri mojem Frigor zalogovniku 12.5cm izolacije Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 7.3.2013 A ni na zalogovnikih ponavadi poliuretanska izolacija ki ima precej dobro izolativnost (0.02-0.025W/mK). Vprašanje koliko bolje bi bilo 20cm tervola. Sploh če bi vzel kaj v stilu DF40... Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 7.3.2013 Mi imamo 10 cm PU, na vrhu kapa je 15cm. Če bi imel prostor še za 20cm dodatnega obsega bi raje vzel večji zalogovnik.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 8.3.2013 Tipski zalogovniki so omejeni z prekucno višino. V kotlarnah do višine 250 cm ne moreš dati večjega od 2000 l , ker ga ne moreš postaviti. Re: Attack 25-35 DPX lambda - jozel - 11.3.2013 Pozdravljeni Mislim, da mi je uspelo nastaviti kotel DPX 30 Profi. Moram priznati, da je največ težav z zagonom mrzlega kotla. Nikakor mu ni všeč, če naložim poln zalogovnik drv. V tem primeru mi skozi spodnja vratca priteče kondenz. Ugotovil sem, da v prvi fazi potrebujem nekaj drobnih polen. Polena podkurim s kocko za podžig. Kocko vstavim v ostalo oglje od prejšnje polnitve in na to postavim ene pet polen, cca po 10 minutah zaprem zgornja vratca in loputo dimnika. V dobri uri kotel doseže željeno temperaturo 86°. Po doseženi željeni temperaturi oz. po dveh urah lahko napolnim kotel s poleni do vrha. Potem kotel deluje brez težav dobrih 6-8 ur. Danes sem opravil meritve enega cikla delovanja ventilatorja. Kotel imam nastavljen na željeno temperaturo 86° in histerezo kotla na 2°C. S temi natsavitvami kotel deluje v območju med 81-87°. Meritev sem zapisal v exelovi tabeli. Regumat imam nastavljen na 2 stopnjo. Dimni plini se gibljejo med 107 in 160°. Prosim za vaše izkušnje ali imam pravilno nastavljeno peč. Delovanje si lahko pogledate tudi na povezavi: <!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m --> Oznaka tipala za peč je T-kotla. V prilogi so tudi podatki meritev enega delovnega cikla in slika zgorevalne komore po včerajšnjem delovanju. Zanima me ali je svetlo siva barva znak pravilnega zgorevanja. hvala za odgovore in LP. |
