Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 10.5.2013 @jluna67 - Bo čas za debato vsekakor . KAr si danes napisal ima skoraj vse rep in glavo in je , skupaj s še kakšno dodatno, na spisku mojih domačih nalog za letos(zalogovnik, vratca za čiščenje/doziranje zraka s strani, nekje priti do polža in zadevo probati avtomatizirati s sekanci, ... ). So pa stvari, ki jih, recimo ne zagovarjam. Zakaj bi riser in zadnje koleno rad vlil? Kaj boš s tem dobil? Peč sploh ni problematična za narest, če le nimaš dveh levih rok. Z vlivanjem in žganjem termobetona boš imel kopico težav, ne vidim pa koristi, vsekakor je težje, kot sezidati majčken dimniček ? Kje vidiš probleme? Ali pač samo jaz to vidim tako, samo iz mojih izkušenj ti povem, da peč ni problematična za narediti. Dva dni dela je to, če imaš stvari na kupu. Finiširanje in izživljanje z izgledom je druga pesem, tam lahko zapraviš poljubno vsega .Lopatice v riser? Ne delaj tega, Riser je eden pomembnejših sklopov peči, ki skrbi za vlek in mešanje v njem pozabi - čez njega mora vleči . To počni po njem, ko si želiš odvzeti čim več energije dimnim plinom, v dimnih ceveh ali zidanem akumulatorju. Ekskurzija ni problem, samo ni več kurilna sezona in videl boš kup opeke .
Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 12.5.2013 Aha, ok. Kar se vlivanja tiče... - v meni je precej melanholika (beri: perfekcionista) in rad imam lep izgled izdelka, še posebej, ker bo to v sobi mojih hčera. Zato be rad naredil stvar tako uporabno, kot estetsko. - mislil (ali želel) bi naredit okrogel riser in res ga ne bi delal s kovino, ker temperaturno in še kako drugače za moje pojme kovina NO GO (vsaj meni dosegljiva ne). Sedaj je samo - ali iz šamota ali iz termobetona. Skoraj lažje mi je potem poiskat pečke in žgat termobeton, kot pa da mi šamot popoka, ker en vem, kako bi posušil zadevo. - in še glavno -> omejen sem z dimnikom 120 mm (ker vseeno bi rad vozil izpuh ven iz hiše glede na dejstvo - v tej sobi bosta moji hčeri) in bom moral vse premere in preseke prilagajat na to dejstvo. Tisto z lopaticami v riserju sem nekje zasledil oziroma nekaj gledal, da to dajejo noter za boljše (močnejše) spiralno rotiranje plinov. Zato sem vprašal. Ampak, vsaj za začetek, bi bilo najbrž res dobro pustit riser pri miru. Tudi koleno je verjetno brez res veze vlivat. Sem mislil, da če bi že riser, bi lahko tudi še koleno. Moral bom pa pazit na podlogo glede na tla, ker bo zadeva stala na laminatu (hiška pa ni moja - sem najemnik) to pomeni, da bom moral naredit leseno dno (uporabit leseno ploščo) in na to postavit opeko. Kaj naj uporabim za termoizolacijo pod pečjo? :?: Kaka ideja :?: P.S: seezeef, preveri ZS Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 12.5.2013 jluna Glede vlivanja termobetona povprašaj še cratosa, da ne bo potem preveč dela. lp Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 12.5.2013 Vprašal bi vsakega, ki ve kaj o tem. Če kdo obvlada, naj se prosim oglasi. Upam, da cratos še spremlja ta forum in da se bo kaj oglasil... Če ne... bom probal še s kakim ZS (upam, da mu javi) Sicer je stvar še vsa v idejni fazi, ampak želje so (in to močne) Bi pa res rad naredil nekaj ličnega. Vsekakor pa sem vezan na 120 mm dimniško cev. No morda bi se jo dalo predelat tudi na 130 mm, več pa ne. Edit: uspešno sem se prebil do 36. strani tega nitja Turbo izobraževanje :lol: Pregledovanje hrvaškega foruma pa sem opustil, ker je toliko vsega različnega da glava peče in se zgubiš. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 12.5.2013 @jluna67 - Če imaš tako majhen dimnik, potem se mi zdi, da si kandidat za manjšo varianto soda . Zidan riser ne bo počil kar tako, če pa se pokanja bojiš, potem že zdaj kupi opeko in jo shrani na suho in sončno mesto, da se posuši konkretno. Šamot drugače kar vleče vlago nase in trgovci ga slabo skladiščijo ponavadi. Za podlago bi morda vlil betonsko ploščo, kot jaz, pod ploščo pa nosilce po želji, jaz imam hrastove lege. Ne pozabi, da je vse skupaj težko kot hudič in lesena plošča ni prava osnova. Za izolacijo sem jaz spodaj prvo položil 5 cm plinobetona - siporeks. Se oglasim .
Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 12.5.2013 Ja, seezeef. Zoprno je operirati s tako majhnimi preseki... Če sem si kaj temeljito zapomnil, je pomembnost presekov v raketi. Zdi se ta je to osnova delovanja rakete in če zezneš tu, si zeznil peč. In pri majhnih presekih... Vsak mm šteje, pri zidanju lovit milimetre je pa je-ba. Saj... zdajle malo razmišljam, kako bi bilo tam tisto povečat na 130, če bo šlo, ker bi to pomenilo riser 11cm x 11 cm sicer pa to pomeni riser nekje 10cm x 11cm pa ne vem, če je pravokoten riser ok :? Leseno ploščo ne bi obremenil na vpogib, ampak na tlak. Dal bi jo zato, da se ne poškoduje laminat, ki bo pod pečjo. Ker nisem lastnik hiše, ne vem, kakšna bo zgodba čez (ne)določeno število let. Plošča bi nalegala celi površini, tako da zlomiti je ne more, sprešalo je pa, upam, tudi ne bo. Potem pa izolacija na leseno ploščo. Tale tvoja ideja s siporeksom mi je zelo všeč. Hvala! Pa še trden je pa na pritisk najbrž dovolj, da nosi celotno konstrukcijo in se ne bo zdrobil. Najbolj me sekira laminat in tisto, kar je pod njim. Pomoje bo celotna teža na tistem področju naredila rahlo jamo, ker se bo vgreznilo. Upam da je tisto sranje samo 5mm debeline, ker drugače bo kriza. Vlivanje riserja iz termobetona me tudi zato vleče, ker imam tako majhne dimezije in daje dve prednosti, ki se mi ne zdita ravno zanemarljivi. Lov na tiste klinčeve mimimetre bo lažji, majhne dimenzije pa mi omogočajo majhne sestavne dele, ki lahko gredo v peč za pečenje gline. Šamot bi pa verjetno zlagal nekaj dni v pečico štedilnika in grel na 100 °C po 12 ur (ali kako je že nekdo svetoval), potem pa ohladil in zavil v folijo, da se ne navlaži. Ampak spet je tu problem vlage čez poletje v nezakurjeni peči... Sod me pa zanima, edino - kakšna je višina soda? Huh, končno sem se prebil čez celo nitje. :wink: Dolga je bila tale pot turboizobraževanja.
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 12.5.2013 P-channel, ki ga je zasnoval Peter Van den Burg, se da tudi kupit <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dragonheaters.com/dragon-burners-rocket-heater-cores/">http://www.dragonheaters.com/dragon-bur ... ter-cores/</a><!-- m -->. Cena ni pretirana, samo kaj ko bi bil transport večkratnik cene... Kurišče je narejeno iz keramike (kolega Cratos je specialist bolj za keramiko in kot termobetone), riser pa iz vermikulitnih plošč. V kanalu je narejen klin za ustvarjanje turbulenc. Sam se ukvarjam z raketko za kuhanje - približuje se čas taborjenj v naravi - pa se mi zdi to posrečena rešitev za potrebe hitrejše priprave obrokov. Pri skavtih si otroci (11-15let) kosilo kuhajo sami na ognju. Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 12.5.2013 Zanimivo za videt in se kaj naučit iz tega, ampak... Jaz bi želel kurišče čistit horizontalno in trenutno je to ena od okupacij mojih sivih celic... Drugače pa po daljšem razmišljanju tega, kar je napisal seezeef - najbrž bom na koncu vseeno zidal. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 12.5.2013 @jluna67 - Zidaj in ne greni sebi življenja s tehnologijo, ki ni ravno preprosta, razen, če ti je vse kristalno jasno in si je vajen. V nasprotnem primeru boš nekaj časa zapravil samo za študiranje osnov. Opeko ne rabiš tako razvajat s pečico in folijo, samo zloži jo na sonce pod streho in kupi jo že zdaj, jasno. Meni je peč počila pri kurišču ampak sem imel res vlažne opeke in zakuril sem kot bebav s polnim kuriščem suhe smrekce . Se je kar kadilo iz peči in je kar spreminjala barve reva . Brez strahu, sezidaš in jo pustiš kakšen teden, da se počasi posuši. Zakuriš pa z občutkom, morda bi jo zakuril prvič kdo, ki je to že počel. Višina malega soda? Zmerim jutri popoldne in napišem tukaj. Če bi rad sod, ti ga rade volje podarim .Pravokoten presek ni problem, sploh pri tako majhnih odstopanjih. PA če imaš možnost lahko na vrtu pred finalnim zidanjem pečko sestaviš, zakoplješ v mivko, recimo, prikuriš in boš videl ali dela ok. JAz sem lani poleti na vrtu naredil še eno za čiščenje dimnih cevi. Kar iz stare opeke in glinene zemlje. Je delala BP, prilepim ob prvi priliki video. Ok zima je naredila svoje in sedaj je klavrn kup nečesa, ampak sem ziher, da jo v 10. minutah spravim za silo v življenje . Ko boš računal kako narediti peč ti svetujem, da spodaj računaš več kot 5cm izolacije, pravzaprav, naredi spodaj jašek za pepel in dovod zraka, pod katerim naj bo vsaj 5 cm siporeksa.JAz tega nisem naredil, pa bi bilo super sploh za eksperimente z drugimi kurivi, čiščenjem, ... .
Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 13.5.2013 Hja, saj, sedaj že razmišljam v tej smeri, da bi raje zidal. Se mi zdi, da sem opazi nekje dimne elemente Schiedel fi 12 cm. Bo to ok za riser. Kaj naj vzamem kot vezivo? Termoobstojno lepilo? Prostor gradnje - prostor za gradnjo na dvorišču bo, samo... V bistvu me sekira, kako zadevo spravit v bajto, če jo naredim zunaj. Stvar bo težka ko hudič. Tudi brez polnila akumulatorja, bo to težko svojih 200+ kg. Kdo bo to nosil :? Pa še trdnost bo problem. Bojim se, da bom moral to sestavljat v hiši. razen... če bi sestavil po selih, ki jih pred končnim sestavljanjem ne bi čisto fiksiral, nato pa peč po delih prenesel v hišo in tam dokončno sestavil. Izvedba - že v osnovi planiram, da bi naredil dovolj globoko jamo za pepel, in dostop s strani zaradi čiščenja bodisi z vratci ali nefiksirano opeko, tako da bi pepel postrgal iz kuriščain pepelne jame. Pa snemljiva rešetka nad peplno jamo. Ravno tako mi hodi po glavi oprtimna za čiščenje pri priključku dimnih cevi. Ubadam se celo z idejo, da bi zaradi možnosti čiščenja vodoravne dimne cevi v akumulatorju izvedel s T kosi in jih na koncu zaprl. Čebi rabil kaj čistit, poberem pokrove dol in dimno krtačo v cev... Sicer ni za računat, da bi se v tisti cevi saje nabirale, pa vseeno... brez odprtin bo tiste krivulje nemogoče spucat. Huh! Moram si moje zamisli malo na papir vreči. Zaenkrat se vse motovili v glavi... :roll: Prvo kurjenje/sušenje - Kaj pol, postavim ročni brenar na kartuše in spraznim not kartušo ali dve...? Za podatke o sodu se pa toplo priporočam (fi in višina) Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 13.5.2013 Verjameš ali pa ne Napisal:jluna @jluna67 in verjameš ali pa ne Malenkost še spremljam forum. Glede ulivanja termo betona,pa ti lahko rečem samo to ,da se ne uliva tako kot klasičen beton.Ga je precej bolj zahtevno ulivati.Je pa tudi odvisno od samega materija,ki ga uspeš dobiti. Svetujem ,da si raje pomagaš s klasičnim šamotom je cenejši pa še tehnično lažje izvedljivo. Če pa se boš kljub temu odločil za TB me kontaktiraj na ZS. lp cratos PS. TB ima precej večjo maso,kot klasičen beton,pogoj- pravilno ulit. Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 13.5.2013 Cratos, me veseli, da ga še spremljaš. (Zgleda da ima vsa elita tukaj - na srečo - še vedno "en uč gor" :mrgreen: )Iz tega, kar sem prebral , ko sem se prebijal skozi to nit, mi je jasno, da veš, o čem govoriš in taka pomoč je vedno dobrodošla. Sicer je odločitev, da zidam, padla že pred tvojim postom, ampak vseeno hvala za info. Zdajle mi je padla ideja - če bi za toplotni akumulator vlival manjše elemente iz (navadnega) betona, ki bi jih potem sestavil ob gradnji... Bi bilo to možno, ali bo beton sesulo zaradi vročine? Načeloma beton ne bo obremenjen drugače, kot na tlak, ne vem pa, kako se obnaša, če ga pogreješ s kakimi 500+ °C :? Ideja s pol kubika mivke in/ali šodra v hiši mi namreč ni najbolj pri srcu. Lahko pa bi vlil manjše elemente, ki bi jih potem zložil v peč. Navaden beton bi mi bil bolj simpatičen, vendar se mi poraja vprašanje, kako bo zdržal temperaturo. Pri moji pečki ne bo nobene izmenjave toplote v vodo (vsaj ne v prvem planu), kar pomeni, da bo temperatura izpušnih plinov v betonu ohlajena zgolj za izgubo toplote pri radiaciji soda ali kakršnega že pokrova. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.5.2013 @jluna67 - Mali sod zunanja višina 59 cm, notranji premer 36,5 cm. Zunanji višini odbij dober centimeter in pol in dobiš notranjo višino, po odbitju enega podna . Kar se tiče dimne tuljave, če ti pride prav je verjetno ok. Drugače pa mislim, da boš riser prej sezidal iz opeke . Kar se tiče gradnje na vrtu se nisva razumela . Na vrtu zadevo sestaviš brez veziva, samo sestaviš opeke in jih recimo zasuješ z mivko za boljše tesnenje, toliko, da lahko probaš, da tvoji preseki delujejo kot je treba . Kar se tiče akumulacije izvedene z betonom, ne vem kako boš to izvedel, jaz bom pri sebi še vedno vztrajal na savskih kuglah in produ do gradacije mivke, čim bolj zapolnjeno in za to gradivo vem iz prve roke, da je super . Za zidanje sem uporabil ognjevzdržni kit ali nekako tako se imenuje. Probal sem dve sorti, obe delujeta ok . Sušenje nekje 24 ur. Aja in mimogrede, beton kot akumulacija je zelo dobra stvar, samo izvedba, teža in še kaj ni simpl. Ne bom niti omenjal, kaj boš naredil, če kaj ne bo ok ali bo potrebno odstraniti stvari in nekje notri v akumulatorju, boš dober stik betona s cevmi nekako moral z nečem zagotoviti za dober prenos toplote. Dimne cevi s T členi so preizkušena varianta in v redu rešitev, sploh za 12 cm premera je izbira bistveno boljša kot pri meni za 20 cm. Cevi se načeloma ne svinjajo, če je vse ok seveda z izgorevanjem. Toliko na brzino, kar mi pade na pamet.
Re: Samogradnja peči na drva - jluna67 - 14.5.2013 Aha, štekam. Hvala. Sod je zanimiv. Ni mi pa čisto jasna pritrditev soda. Se ga samo položi,a li pritrdi na kak božji način? Najbrž je treba tudi poskrbet za tesnenje... Kar se betona tiče, ga ne mislim vit v enem kosu kar v peč in jo fiksno zadelat. Mislil sem naredit lesen(e) kalup(e), in vlit manjše betonske kose (elemente), ki bi se lepo prilegali dimnim cevem. Bili bi kake 10 cm debeli ter ustrezno visoki, široki pa za celo notranjo širino peči (okvir bi bil iz šamotne opeke. Potem bi jih samo zložil enega ob drugega, kot opeke, nanje položil dimne cevi, in jih nato pokril z enakimi kosi zloženimi eden poleg drugega (ti narišem ob priliki). Z mivko bi potem zasul špranje ter jo s "kuglami" uporabil tudi tam, kjer so krivine in bi bilo betoniranje prekomplicirano ali nesmiselno zaradi (neželjene) "trajnosti" rešitve. S temi betonoskimi elementi bi tudi pridobil "pohodno" trdnost peči. Sicer sta dekleti že izven tistih let, ko otroci skačejo po pečeh, ampak nikoli ne veš... :lol: Torej, kar se klasičnega betona tiče, me skrbi zgolj dilema, ali bo navaden beton prenesel tako divje segrevanje, saj razen radiacije soda ne bo drugega ohlajanja, kar pomeni, da bi morali dimni plini imeti še vedno cca 500°C, ko bodo prišli do betona. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 14.5.2013 Ok sod je položen na venec opek in rob lepo zamazan s kitom. To je dovolj dobro za pritrditev in tesnenje. Probal sem dvakrat in nikoli ni bilo težav. Ok tole z betonskimi elementi sem poštelal ampak še vedno sem za kugle in prod, zaradi stika cev - akumulator. Tega stika ti z betonom ne bo verjetno ratalo narediti res dobrega in prenos toplote bo manjši - koliko pa ne vem, morda ne bo omembe vredno. Temperatura te naj ne skrbi, pri meni ni razen inicialne neumnosti s preveč smreke v mokro peč, nobena stvar več počila in tudi klasična malta, ki je takoj za izstopom iz peči drži kot pribita . Beton ne bo imel težav .
