Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - CdeS - 25.12.2012
Zakaj bi kupoval/izdeloval košaro za pelete, ko v kamin lahko daš lepo brikete (z luknjo ali brez), ki so temu namenjeni in gorijo bp...
Re: Nakup peletov - cardynal - 25.12.2012
drago ko pes Smile 120 dolarjev je tamala večja je še dražja...
piše da dobro gori med 3-4 ure, v malo košaro gre 5 kg v veliko 7 kg.
ja iz inox bom zvaril, jutri poberem mere da bom naredil točno po kaminu, pa naredim probo..
je pa na youtubu veliko različnih in bom poizkusil združit v eno kvalitetno Smile
Re: Nakup peletov - some1 - 25.12.2012
Ja berem tudi jaz na enem forumu za posodo 5kg:
A basket of pellets will burn for a few hours (4-5). Once a day, rake out the ash, which is much less than you would have if you were using logs in the stove.
Skoraj neverjamem, da je to mogoče Smile
Cardynal daj poročaj pls
Re: Nakup peletov - peter-p - 25.12.2012
Pozdrav
Na netu sem iskal ali ima se kdo drug tezavo s peleti Trgovir in nasel to temo. Sam imam povsem identicno tezavo. Nastane nekaksna kepa, tako da je treba pec zaustaviti in scistiti. Po mojem gre za nekaksno mesanico peska, blata ipd.., kar se pac nabere pri vleki hlodovine po gozdu. Ko sem menjal za pelete drugega proizvajca, tezav ni bilo vec. Baumax in Trgovir me ne vidita vec.lep pozdrav
cheba Napisal:
geosynth Napisal:Trgovir d.o.o. BIH imam sedaj na testiranju.. v posodici gorilca nastaja strjen pepel .. ali če bi temu rekli žlindra.
Gorijo odlično, dobro grejejo, ampak to je problem, da se po 2 dneh lahko gorilec ustavi, če ne čistiš posodice. Sicer pepela je manj.
Peč je Valher pk30
Po mojem mnenju ta strjen pepel nastaja zato ker preveč peletov dozira v posodico, tako vedno spodaj pod novo nasutimi peleti ostaja plast, ki je gorilec ne more izpihati. Malenkost bi bilo potrebno upočasniti doziranje.
Sedaj ne vem kaj naj naredim, naročim ker so ugodni, ali plačam več za komoditeto Smile
Meni se je pri peletnem gorilniku isto tvorila žlindra, ko sem testiral te pelete. Kakšen centimeter velike kroglice, ki se prilepijo na pločevino in nato z delovanjem kurjenja samo rastejo. Sicer pa ni bilo tako hudo, da bi se gorilnik ustavil.
Re: Nakup peletov - okvals - 25.12.2012
some1 Napisal:Ja berem tudi jaz na enem forumu za posodo 5kg:
No, 5 kil peletov ko so napisali zgoraj ti ogreva 5 ur (če pa ogreje pa ne vem). Torej 15 kilsko vrečo imam za 15 ur. Dan ima 24 ur. No ne vem kar drago, vsaj zame. Pa še na roke je treba vse delat.
Bom pa to pobal tudi sam, mam v kleti nekaj naluknane pločevine pa bom to nekaj skup sestavil. Bom povedal glede rezulatov.
Re: Nakup peletov - okvals - 26.12.2012
Smo se mal igrali, pač prazniki pa mam cajt. Vzel sem navadno kastrolo, jo naluknal okrog in po dnu (fi 6mm). Stehtal kg. peletov ter jih vsul notri.
Sprva dodal 3 kocke za vžig in glej ga lomka PELETI SE NISO VŽGALI.
Ja nič sem pa dal na pelete 4 zelo drobne polenčke (gaber), jih zakuril in PELETI GORIJO.
Kilogram peletov je gorel 40 minut, dima, saj nič, peč pa lepo ogreta.
Je nekaj na tem.
Re: Nakup peletov - Brrane - 26.12.2012
peleti12 Napisal:Levi so iz čiste suhe žagovine, desni pa iz žagovine od žaganja hlodovine zato med sušenjem oksidirajo in so temnejši.
Tista žaga, ki ima na začetku proizvodnje lupilec lubja, da odstrani lubje z hlodov bodo tudi peleti v redu.
So žage, ki nimajo lupilca lubja in izdelujejo pelete, ki vsebujejo lubje, pesek, zemljo in vse kar jim ostane dobite slabe pelete z veliko pepela in žlindre.
Tudi jaz razmišljam podobno. Mislim, da večino žlindre pri izgorevanju peleteov nastane zaradi nečistoč v surovini za pelete in ne kot namenski dodatek za povečanje teže peletov. Peleti se izdelujejo iz odpadnih materialov v lesno predelovalni industriji, odpadni material pa je lahko vse živo. Sicer ne vem, ali so peleti isključno izdelani iz žagovine, ali jih kakšni obrati izdelujejo z mletjem sicer neuporabnega lesa (vejevje, hlodi, ki niso za deske ipd.) in nato to maso stiskajo skozi šablono v obliko pelet, ali pa so to le sekanci. Pesek in zemlja v lubju, ki je posledica vleke hlodov in vej iz gozdov po tleh, ostane v lubju in posledično potem tudi v peletih, kar pri izgorevanju tvori žlindro. Več je lubja (vejevje), več je žlindre. Peleti brez lubja (beli peleti) zato naj ne bi imeli žlindre. Naj še kdo doda svoje mišlenje.
Jaz pokurim cca. 3 vreče dnevno, pepel čistim 1x na teden (stara Ferrotherm peč na trda goriva, gorilnik Ferroli SUN p7), žlindro pa na 2 do 3 dni. Peleti Cugmajster (90% smreka, 10% ostalo). Pepela je bilo v mesecu dni za skoraj dve posodi premera 30cm in višine 45cm. Opazil pa sem, da pri istih peletih (isti dobavitelj) kvaliteta niha. To je po eni strani tudi razumljivo, saj nimamo obvezujočih standardov, za pelete pa se uporabi vse kar se daWink Pred dnevi sem dobavil tono uvoženih peletov, ki imajo nalepko evropskega standarda EN PLUS A1. (belei peleti iglavcev, brez lubja). Me prav zanima koliko bo pepela in žlindre.
Re: Nakup peletov - CdeS - 26.12.2012
Pri istem dobavitelju sem do zdaj nabavljal pelete narejene 2011, nazadnje pa sem dobil 12 vreč stare zaloge iz 2008 in nove iz 2012...
Sicer, če so zapakirani v vreče in še dodatno oviti v folijo ter skladiščeni na suhem, ne bi smelo biti problemov. Upam Smile
Re: Nakup peletov - Pegaso - 26.12.2012
Pred kratkim sem zasledil na našem koncu reklamo za pelete, ki jih delajo v Todražu (Poljanska dolina). <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lesnipeleti.si">www.lesnipeleti.si</a><!-- w -->
To navajam kot pomoč pri izbiri, saj do sedaj nisem zasledil tega ponudnika. Sam kurim polena, in nisem z ničemer povezan z njimi, da ne bi izpadlo kot reklama. Preverite sami.
Cena stisnenega žaganja pri njih pa je?
okvals Napisal:Smo se mal igrali, pač prazniki pa mam cajt. Vzel sem navadno kastrolo, jo naluknal okrog in po dnu (fi 6mm). Stehtal kg. peletov ter jih vsul notri.
Je nekaj na tem.
Big Grin po treh kilah naloženga in istem zraku je pa po natanko 1.20 ure ugasnilo in pogorelo zelo malo vsebine.
Re: Nakup peletov - xgego - 27.12.2012
A je zadnje čase kdo kupoval pri cugmajstru? Kako so po kvaliteti in kakšna je cena.
Re: Nakup peletov - makus - 27.12.2012
Pred časom sem pisal o problemih, ki jih povzročajo peleti Trenica-Prom. Kupil sem nekaj vreč peletov Profiles in po pričakovanju žlindre ni bilo. Prav tako ni bilo žlindre pri uporabi New bio pellet, ki sem jih kupil pri naj sosedu. Očitno bomo to zimo veliko časa preživeli v kurilnici, pri naslednjem nakupu pa bomo previdnejši.
Re: Nakup peletov - rzidar1 - 27.12.2012
Pri Cugmajstru lahko manjšo količino dobiš takoj, direktno iz proizvodnega traku, nad 1 paleto pa moraš predhodno naročit. Cene pa itak vsi dvigujejo, sedaj je cena pri Cugmajstru 233€ za paleto (1050kg).
Re: Nakup peletov - ajzak - 27.12.2012
Je kdo že probal slovenske pelete firme Acer-m, ki jih prodaja tudi elektro celje ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acer-m.si/prodaja_peleti.html">http://www.acer-m.si/prodaja_peleti.html</a><!-- m -->
