Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - pentax - 11.3.2020
popson, omenjeni kuri še kamin....sej fery ima tudi porabo 60€ to sezono z zrak/voda ... Big Grin
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Popson31 - 11.3.2020
Ja sem videl pentax. Tud mi smo zazgali cca 1m3 drv v kaminu plus tega je TC za ogrevanje in SV porabila 2100kWh od oktobra pa do danes.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - bozgom - 11.3.2020
1m3 mešanih drv ti da tam 1700 kWh energije. Če imaš SCOP TČ 3 in ti drva izgorevajo z 80% izkoristkom potem je to še tam 500 kWh elektrike ali 25% več.
@bozgom ja in to je cca 50€, ravno toliko kot stane 1m3 bukovih drv. Dela pa TC samo po zunanji T, torej se ne vgasne, ko se kuri v kaminu.
Oglasil sem se zgolj zaradi tega, da se vidi, kako je lahko navajanje porabe zavajajoče, če se ne vidi celotna slika. Brez drv na skupnem imenovalcu bi lahko nekdo, kateri ima podoben objekt  misli, da je pri njem nekaj narobe z nastavitvami, plinom... Z vključenimi drvmi, pa ima mogoče nižjo porabo.
PS upošteval sem mešana drva, če pa imaš bukova pol pa je poraba višja za vsaj 30% Wink
Ja ampak kurjenje v kaminu ne vpliva na delovanje TC, ker ta dela po zunanji T in glede na nastavljeno krivuljo zagotavlja v hisi 22 stopinj. Se pravi teh 2100kWh, ki jih je to kurilno sezono porabila TC za ogrevanje in SV, je realna poraba za zagotavljanje zelene bivalne T.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Sonce65 - 11.3.2020
(11.3.2020 ob 20:33)Popson31 Napisal: Ja ampak kurjenje v kaminu ne vpliva na delovanje TC, ker ta dela po zunanji T in glede na nastavljeno krivuljo zagotavlja v hisi 22 stopinj. Se pravi teh 2100kWh, ki jih je to kurilno sezono porabila TC za ogrevanje in SV, je realna poraba za zagotavljanje zelene bivalne T.
Vpliva. vpliva. Exclamation
Je v prostoru višja temperatura . Iz talnega ali radiatorjev manjši prestop  toplote na zrak , ali ga celo ni.
Kljub temu, da je toplotna črpalka prižgana, ona ne obratuje ali z zmanjšano močjo.  Manjša poraba!!! Heart
Tako je pri meni ! Dogrevajo sončni kolektorji Smile .
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - bozgom - 12.3.2020
Si že slišal kdaj za zakon o ohranitvi energije? Energija se ne porablja ampak se lahko le pretvarja iz ene oblike v drugo. Če v objekt dovedeš x kWh toplote (npr. le iz TČ), te energije ne pretvoriš v drugo obliko (npr. elektriko, potencialno energijo...) in je temperatura v prostoru konstantna (npr. 23°C) potem je edina možnost da toliko toplote prehaja skozi ovoj hiše v okolico, kolikor se je dovede. Če sedaj dodaš y kWh energije iz drugega vira (npr. kamina), ti temperatura prostora ostane nespremenjena in se izgube skozi ovoj hiše ne povečajo (npr. odpreš kakšno okno) ali zagotoviš pretvorbo toplotne energije v drugo obliko (npr. elektriko) potem je zaradi zakona o ohranitvi energije edina možnost, da se dovedena energija iz prvega vira zmanjša za y in dovaja le še x-y energije.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Fantocci - 12.3.2020
Popson, fora je v tem, da TČ tipa tudi temperaturo povratnega voda, kar je zanjo pomemben vir informacij.
Ta se obravnava podobno kot notranji senzor: če ni porabe (npr. zunaj je toplo, v hiši se kuri kamin ali pečejo krofi...) potem se povratni vod iz radijatorja ali talnega približuje dvižnemu. To je za TČ znak, da lahko zmanjša moč, saj ni potrebe po njej, če ni odjema.
Zato TČ nujno ne rabi tudi notranji senzor, če je program krmilja dobro napisan.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - remi - 1.1.2021
Poraba električne energije za ogrevanje, sanitarno vodo in hlajenje 2020:  2312 kWh.
Proizvedeno 10823 kWh toplotne energije -> SCOP = 4.68
Kompresor je deloval 1523 h.
Hlajenje 199 ur.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - bastian31 - 2.1.2021
Atlas Diplomat OptimumG3 6kw horizontalni kolktor
Fasada 20cm
Tlak 20cm(vse skupaj) + 10 pod ploščo
Strop 36cm Ursa srednji rang
180m2 + ogrevana garaža 40m2
Poraba po števcu ki je posebej za TČ. Hišo ogrevamo na 23.5
1.1.2020 - 1.1.2021 3100kw topla voda in ogrevanje. Dolenjska.
L.p
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 2.2.2021
Januar 2021: poraba 575kW, povprečna temp. je bila -1,1°C.
Lokacija, okolica letališča Brnik.
Dvostanovanjska hiša letnik 1978.
Skupna površina hiše 360m2, ogrevano 200m2 površine - predimenzionirani radiatorji preko enega ogrevalnega kroga, elektrika edini vir ogrevanja, št. oseb 5 odraslih + 3 otroci.
Izolacija hiše: na polovici hiše izvedena vertikalna HI z 20 cm XPS pod zemljo, cokel 20 cm siv EPS, pritličje + 1. nadstropje 16 cm siv EPS, nad špirovci 8 cm termotop, okna 3-slojna Uw=0,8 - skupaj za 12m2 izoliranih balkonov.
Geotermalna TČ Vaillant flexotherm 11kW + 500L zalogovnik (geosonda)
Notranja T 22°C, nočna redukcija na 21°C, 500L bojler za SV na 40°C brez urnikov.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - Cupra - 28.4.2021
Včeraj sem šel po dolgem času pogledat kaj se dogaja s črpalko in se je ravno vklopil kompresor.
Sem bil kar pozitivno presenečen nad temperaturo sonde (9,8 C). Ni nič nižja kot oktobra lani, kvečjemu nekaj višja.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 28.4.2021
Ne bom zagotovo trdil koliko je pri meni, vendar se mi zdi da imam vtok solnice okrog 7 stopinj, ob delovanju TČ
Kolektor globina 1,8 m.
RE: Poraba TČ Zemlja-Voda - scuba123 - 3.5.2021
Preveril:
Toplota zemlje 13-14 stopinj
Vtok solnice 8,6 stopinj.
