Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 23.12.2012
csamo001 Napisal:Kaj pomenijo vrstice 3-7 na prikazovalniku? Malo si je težko predstavljat, glede na to, da so številke zraven neobičajne...
Bom razložo slikico v Filozofsko obširna debata o toplotnih črpalkah
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 23.12.2012
csamo001 Napisal:To je dobrih 800W odjema na uro... Katere obtočne črpalke pa porabijo toliko (v enem normalno dimenzioniranem sistemu)?
Nisem prepričan da je Telmos imel v mislih tako močno črpalko ampak število le-teh. Naš fotr ima v kurilnici 3 pumpe za vsak štuk posebej (ogreva sicer samo enega in "pol"), eno pumpo ima za cirkulacijo TSV, eno za ogrevanje TSV v bojlerju in še eno za solarni sistem. Ker govorimo o relativno starem sistemu (cca 30 let) tudi pumpe niso bog ve kaj varčne, razen te za solarni sistem, ki ga je vgradil pred 5 leti. Cirkulacijska mu je pa letos odletela, tako da bo poraba manjša :-)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 23.12.2012
Še vedno ogrevam samo s TČ in kolektorji za TSV, kateri pa sedaj v 300 l bojlerju ne dvignejo več kot 12 K (iz 10 C na 22 C), ker sonca ni.
Drva so na zalogi samo kakšni 3 prm za morebiten izpad elektrike. Tako da jih šparam.
Resnično še letos nisem zakuril peči. Ker TČ segreva sanitarno vodo skupaj z ogrevanjem hiše in ne po programu, ter ko doseže voda v bojlerju max 40 C se motorni ventil za segrevanje TSV zapre in potem se vključi el.grelec kateri dvigne temp še naprej na 55 C.
Oz. poraba za 145 m2 v dec. 706 kWh ali povprečno 32 kW/dan
v decembu je to 4,87 kWh/m2 ali povprečno 0,22 kW/m2 dnevno
Števec spodaj meri samo porabo TČ z obtočno črpalko. Bojlerja NE.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 23.12.2012
Tokrat zopet žal iz fona, ker je bila tablica včeraj odnešena na servis.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8502/8301526694_428e6ce53dunichr("46")jpg[/img]
Poraba v teh dnevih stabilizirana na nekje 35 kilowatih. Glede na napovedi zna pasti tudi do nekje 25 kilowatov v naslednjih dnevih.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - telmos - 23.12.2012
Sam imam v mislih črpalko, ki iz vrtine črpa vodo vsaj 10 m visoko, črpalko med izmenjevalci, črpalko za pogon po sistemu CO. Ne me slučajno nabijat, da je za dovod iz vrtine dovolj 100W črpalka!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DELPHI - 23.12.2012
telmos Napisal:Mene pa vsekakor bolj motijo tiste porabe, kjer TČ deluje 24/dan in vemo, da že same obtočne črpalke posrkajo po 20 kWh električne energije, potem ti pa navedejo, da so imeli po 30 kWh porabe
Lentus Napisal:Poraba TČ za ogrevanje in SV v mesecu novembru znaša 682kWh, lani novembra 903kWh.
Od teh 682kWh je potopna črpalka porabila 99kWh, 3 obtočne črpalke pa 85kWh.
telmos Napisal:Sam imam v mislih črpalko, ki iz vrtine črpa vodo vsaj 10 m visoko, črpalko med izmenjevalci, črpalko za pogon po sistemu CO. Ne me slučajno nabijat, da je za dovod iz vrtine dovolj 100W črpalka!
Če izpustim, da si najprej izrecno pisal o obtočnih črpalkah, zdaj pa o sistemu 3 črpalk, številke še vedno ne gredo skupaj.
Ne smeš šparat besed - kdo bo pa uganil kaj imaš v mislih. In če trdiš, da Lentus nabija, to pač napiši.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 24.12.2012
Malo se je dvignilo
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-DDcEEbenuhg/UNeQQKuRmKI/AAAAAAAAADo/IqKdB1AaKY0/s800/Screenshot_2012-12-23-14-01-45unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bostjanl - 24.12.2012
Objavljam še svojo porabo TČ TT(preko števca gre TČ in vse črpalke)
Poraba od 13.10.12 do 24.12.12
Oktober 237Kw/ 14,8 dan
November 776Kw/ 25,87dan + kamin vikend
dec do 24.12 1192Kw/49,67dan + kamin vikend in dnevi ob -10(5dni)
lp Boštjan
OBJEKT
Lokacija: Posavje
Opis objekta:k+p+m (opeka poroterm 30, klet v zemlji kvadri 25) 265 m2
izolacija fasade 1/3 hiše 15cm stiropor, klet nič in 2/3 še brez izolacije, zaključnega sloja še ni
streha poševnine 15 cm volna, ravnina 20 cm volna
ogrevanih 215 m2+bojlet 300l
Notranja T 22,5-23 non stop
naprava TČ TT ZV 14/15E1
vse talno
dodatni vir toplozračni kamin 11kv uporaba vikend in ob nizkih zunanjih temp.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 24.12.2012
Berghaus Napisal:Poraba v teh dnevih stabilizirana na nekje 35 kilowatih. Glede na napovedi zna pasti tudi do nekje 25 kilowatov v naslednjih dnevih.
Današnja poraba 24,3 kWh.........mal sem iz forme.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BLABLABLA - 25.12.2012
Jaz pa včeraj in danes namerno dvigam krivuljo, da Kitajc laufa na minimumu in ne taktira.
Tako sem krivuljo iz sicer običajnih 28-29°C dvignil tam na 40°C.
Moj betonski kolos se pri tem zelo počasi segreva in akumulira toploto za prihod mrzlih dni.
Dvižni vod je pri cca 30°C, Povratni pri cca 27°C.
dT je pribljižno 3°C (termometri so na dovodu in povratku na 0,1°C natančni in kažejo enako brez zamika)
Pri dT 3°C je ocenjena moč odvzeme (Črpalka 40l/min) cca 8,4 kW.
Trenutno ocenjujem električno vhodno moč TČ na minimumu na cca 1,5kW.
Ker je pretok bolj ali manj konstanten je moč odvzema proporcionalna z dT.
Ko dobim tokovne klešče bom lahko dal točne podatke. Do takrat pa vse preko palca.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 29.12.2012
Še enkrat kako delajo vremenski vplivi na porabo (vlaga, vreme, temp..)
Današnja dnevna por. ogrevalne 42kWh -cel dan sonce, povprečna dnevna temp. -2stC pri povp.dnevni 89% vlagi.
Pri nuli in večji vlagi , ter megla-oblačno?, kar pri nas včasih napram Bledu težko ločmo...je poraba lohk večja tud cca 15kWh.
Je pa to ne glede na kurilno napravo in glede na objekt ...(ne)izgube, 'dobitki'...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - andro63 - 30.12.2012
so pa res nizke porabe
se sprašujem , če je vse to res
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 30.12.2012
Če gre tole meni...., tu ni všteta sanitarna za 9 oseb (zato sem pisal o ogrevalni, poleg mam pa še STČ).
Sam si pa pomagam tko, da grem brat stare zapiske o porabah, ter mi je prav žal ,da so se zgubli še starejši, ker bi z njimi še kaj dokazal... -o čemur sem pisal že na strani 7- moj dvom o izgubljenih- z razlogom.....je kar zginla 'rdeča' nit- oz.veliko le-te....(novi zapiski -če stari ne obstajajo več, se lahko prilagodijo 'všečnosti' publike)....-takrat nisem direkt repliciral...temveč med vrsticami, ker je nekdo podal 'malce' drugačne podatke, kot so se pojavljali prej...(zanimivosti so poleg drugih še na str.5 ).
Lp (do izbrisa- če?)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 30.12.2012
Bohinc, res je. Na srečo se pa človekovega spomina ne da izbrisat.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 30.12.2012
Zakaj ne bi bilo res??
Pri nas zadnji teden nekako takole......mimogrede, štedilnik ni bil nič kurjen, da ne bo spet "vroče" krvi.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8219/8324459689_14d2bb7130_zunichr("46")jpg[/img]
Bom pa zdaj na koledarju, ki je v tem prostoru, označeval dneve vkurjenja, porabe TČ tako ali tako beležim vsak dan, pa bomo lahko tudi na dolgi rok videli, če pride zaradi tega do kakšnih odklonov, ok? Da potrdimo ali ovržemo ta mit enkrat za vselej?
