Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - zelac - 30.11.2021 Radiatorsko. Hiša je letnik 2001. 180 je bruto površina. RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - damci - 30.11.2021 Zanimivo, jaz sem iz okolice MB, vrtina 120m, ist geosonda, Thermia Calibra 7 toplotna crpalka in pri meni vstopna temperatura se ni padla pod 6 stopinj, danes je bilo pri nas zunaj -4 in min vhodna tmperatura je bila +7 stopinj. Imam pa talno gretje in temp. v hisi je ves cas 23 stopinj RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 30.11.2021 zelac skoraj je se prehitro, da bi bila vstopna okrog 1 oz proti 0 pri meni je okrog 5-6 RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - zelac - 1.12.2021 Koliko pa je pri vas vstopna temperatura ko TČ dela sanitarno vodo? RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - damci - 1.12.2021 kako je pri meni sem ze zgoraj napisal, ni neke razlike ko TČ ogreva hiso ali pa sanitarno vodo RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 1.12.2021 Če horizontalni kolektor zamrzne se pač zmanjša izplen, neke postranske škode ne naredi. Pri vertikalnem kolektorju pa temu ni ravno tako. Zmrzal postopno zmanjšuje toplotno prestopnost. Če vertikalni kolektor pustimo, da globoko zamrzne, ga lahko celo uničimo, v najboljšem primeru pa vsaka zmrzal pusti trajne posledice. Za dober izplen, predvsem pa trajno rešitev, pri globini ali številu vrtnin nikoli ne varčujemo, ampak raje dodamo kakšnega jurja ali dva. Se bo še kako obrestovalo
RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - zelac - 1.12.2021 Predvidevam, da to kako hitro se slanica v vrtini ogreva odvisna tudi od vrste tal. Pri nas (levi breg Drave) to tla pretežno iz laporja. Neke podtalnice tukaj ni. Vsaj pri vrtanju niso naleteli na njo. Drugače je recimo na dravski dolini na desnem bregu. Popravite me če se motim. Bi pa mogoče projektant to lahko kompenziral z globjo vrtino. Jasno je, da se pri takih zadevah ne špara. RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - n1ght0wl - 2.12.2021 @sassapo kaj pomeni, da dopustimo, da sonda globoko zmrzne? Po domače, pod koliko naj vstopna temperatura nikoli ne pade? RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 2.12.2021 Vertikalni kolektor mora biti energijsko tako dimenzioniran, da vhodna temperatura nikoli ne pade v minus. Seveda je najbolje, da tudi izhodna nikoli ne doseže negative. Edino takšen sistem bo trajen in energijsko zelo učinkovit. RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - n1ght0wl - 3.12.2021 Hvala! RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - remi - 3.12.2021 Vstopna temperature je prenizka. Možni vzroki: · sonda ni odzračena · sonda ni dobro zalita in nima stika z okolico · prevelik odvzem. Glede na to, da je bila že poleti temperatura prenizka, sta bolj verjetna prva dva. Če TČ počiva par ur in nato starta z ogrevanjem, koliko je začetna vstopna T in kako s časom pada? Je na voljo statistika za temperaturo vira, dnevno porabo električne energije in proizvedeno energijo? Je na voljo ločena statistika za ogrevanje in sanitarno vodo? Temperaturo sanitarne vode imaš nastavljeno zelo visoko. Večinoma imamo črpalkarji nekje do 43. Imaš vklopljeno cirkulacijo sanitarne vode? RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 5.12.2021 Ne opazim kake posebej razlike med gretjem SV in ogrevanjem. Trenutno je vstopna temp. cca 7-8. Bomo pa morali zmanjšati temp. ker imamo v prostorih 24 stopinj. Je pa res da je sedaj obilica dežja in so kolektorji res v vodi. Ogrevalni krog TČ je cca 30-32 stopinj Vstopna v talno pa 28-29 RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - zelac - 6.12.2021 A je možno da po pol leta sonda še vedno ni odzračena? V tisti posodi kjer se vidi stanje slanice je sicer v tem času nivo malo znižal ampak ne drastično. Malo sem pogledal grafe stanja slanice poleti (avgust). Torej ko dela samo SV. V štatu je slanica 12 stopinj, ko zaključi pa 10. Potem rabi cca pol urce da se vrne na 12 (sicer gre še višje kot 12 ampak tist je po moje že vpliv toplega prostora v kleti) Sanitarna voda pa je kolikor vidim med 43 in 55. Torej ko pride do 43 nabije na 55 in potem spet čaka da temperatura pade razen če vmes ugotovi, da se porablja večja količina vode. Žal temperature ne morem sam nastavljat, ker ima v nastavitvah samo neke načine delovanja(varčni, udobni,...) Zdaj pozimi ko dela konstantno pa se vhodne temperature slanice gibljejo med 1 in 3. stopinjami. Pod 1 še ni padla. TČ sicer nisem ugašal za več ur ampak za mogoče 10min ko sem čistil filtre in takrat je temperatura skočila mogoče za kako stopinjo. Bom nardil enkrat test izklopa za eno uro ko bomo zakurili kamin in poročam. Se bojim da je problem ravno v tretji alineji. Prevelik odjem. Kar pomeni, da je mojster malo podimenzioniral vrtno. Ne verjamem da so jo slabo zalili. Posebna prevodna snov se brizga skozi cev od zgoraj navzol in vrtino zaliva od spodaj navzgor. Kako bi lahko do tega prišlo ne vem. Žal nimam nobene statistika o porabi razen pač skupne elektrike. V oktobru je ta septembru (brez kurjave) je bila 344kW, v oktobru (z kurjavo) je bila 537kW in novembra 759kW. RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - marsus - 6.12.2021 Imaš verjetno isto napravo kot mi (Thermia ECO 8) na 220+ m2 ogrevalne površine. Naša je vezana na vrtino 2*80m TC45 istega proizvajalca, začetna temperatura sonde ob zagonu je bila "slabih" 8,3 stopinje C. Trenutno po treh mesecih obratovanja, pri nas je konkretna zima (trenutno imamo cca 60 cm snega), se temperatura sonde giblje med 3,5 do 5 stopinj. Pri pripravi san. vode gre na 3,5, pri konstantnem ogrevanju pri -7 v tretji prestavi (41%) drži cca. 4 stopinje. Sondo imaš verjetno prekratko, glede na potrebe hiše, še jaz bi rajši imel kakšen meter več, čeprav pravijo, da je za to napravo ravno pravšnja 125 m sonda,. Sanitarno vodo so ti nastavili ob zagonu, oz. tovarniško je nastavljena na to temperaturo. Lahko jo sam znižaš z kodo 718293, ki sem jo pridobil iz švedskega forum. Ampak pozor, ker s to kodo lahko spreminjaš vse (prestave, črpalke, pretoki, vpliv tipal...) lp. Marjan RE: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Dave - 1.1.2022 Ogrevam z TČ Nibe S1255 3-12kw 2 nadstropno hišo z 210 m2 neto površine z radiatorji. Na podstrešju imam 30 cm kamene volne, fasado pa trenutno oblagam z 15 cm stiroporom in je že 70 % obložena. Pred izolacijo je bil potreben kar visok dvižni vod za vzdrževanje notranje temperature na 22 stopinj in sicer 40 pri približno 0 stopinjah zunanje temperature. Zdaj pa je pri 0 dovolj že 36 stopinj vtoka pri notranji temperaturi 22,5 stopinj in je razlika občutna. Kolektor je dolg 2 x 300 metrov 45 cevi in je položen ravno na globini 1,3 metra med cevmi je razdalja več kot 1 meter na površini cca 1000m2. Zemljina je kompaktna vlažna ( ni pa ilovica). Temp. vtoka je trenutno 5,2 iztoka pa 1,7 stopinje. Glede na to da sem do decembra ogreval popolnoma neizolirano hišo se mi zdi, da temperature slanice za ta čas niso prenizke in se kolektor dobro drži!! Kakšen info. o vaših temp. je dobrodošel ![]() https://imgur.com/a/13ELD5Y |
