parna zapora - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: parna zapora (/showthread.php?tid=9858) |
Re: parna zapora - Žerjavar - 4.9.2015 Citat:Stene bi namreč naredil pred stropom in bi bile do stropnikov.Nad steno na stropnik najprej pritrdi folijo pz, nato pritrjuj konstrukcijo stene. Ko delaš strop pa to folijo lepiš z takrat dodano folijo. Re: parna zapora - firefly - 5.9.2015 Opcija A. Iz česa so zunanje/ostale stene? Re: parna zapora - calipso - 5.9.2015 Zunanje stene bodo iz opeke, streha bo pa masivna (travete, polnila, beton). Podstešje bo imelo zračnike - hladno podstrešje. Re: parna zapora - Jernej - 7.9.2015 calipso Napisal:Vprašanje, ki ga imam pa je kam je najbolje postaviti parno zaporo: Pri varianti A se ti ne bo na parni zapori nič kondenziralo, saj bo temperatura te folije praktično enaka sobni temperaturi. Če pogledaš moj post dve strani nazaj, sem si na podlagi projektnih pogojev za moje geografsko področje (tudi jaz sem s Primorske in imam podobno kombinacijo materialov) izračunal, da parne zapore ne rabim in je tudi nisem dal. Sedaj po 8 letih bivanja lahko potrdim, da težav z navlaževanjem izolacije nimam in vse deluje, kot je treba. Je pa res, da skrbim, da v zimskem času povprečna rel. vlažnost v mansardi ne preseže 60%. Re: parna zapora - Žerjavar - 7.9.2015 Citat:Pri varianti A se ti ne bo na parni zapori nič kondenziralo, saj bo temperatura te folije praktično enaka sobni temperaturi.To velja le, če je hladno podstrešje tudi prezračevano. Če pa mora vlaga iz podstrešja skozi deske v zračni kanal pod kritino, pa bo podstrešje imelo kondenz = gnile špirovce z deskami. Re: parna zapora - Jernej - 7.9.2015 Tvojega odgovora ne razumem popolnoma. Kako bo vlaga s podstrešja šla skozi deske, če pa je vmes parna zapora (varianta A). Če prav razumem, je Calipso govoril o deskah, ki so med podstrešjem in bivalnim prostorom pod njim. Re: parna zapora - Žerjavar - 7.9.2015 Jernej Napisal:Tvojega odgovora ne razumem popolnoma. Kako bo vlaga s podstrešja šla skozi deske, če pa je vmes parna zapora (varianta A).Jaz govorim o deskah v poševnini strehe Citat:Če pa mora vlaga iz podstrešja skozi deske v zračni kanal pod kritino Kondenz na podstrešju je možno preprečiti z dobro parno zaporo na topli strani izolacije. Re: parna zapora - Jernej - 7.9.2015 Ok. Če pa je govora o deskah na špirovcih, pa sploh ne vidim problemov pri nobeni od treh variant, saj so od izvora vlage (bivalni prostori) v vsakem primeru ločeni s parno zaporo. Poleg tega pa je Calipso omenil, da bo imel na podstrešju zračnike. Jaz torej v varianti A ne vidim problema. Re: parna zapora - Žerjavar - 7.9.2015 Jernej Napisal:Ok. Če pa je govora o deskah na špirovcih, pa sploh ne vidim problemov pri nobeni od treh variant, saj so od izvora vlage (bivalni prostori) v vsakem primeru ločeni s parno zaporo.Tudi jaz ne vidim problema, če bodo zračniki. Če pa ni zračnikov, pa sem le opozoril, da mora biti dobra parna zapora = parna ovira ali PE folija (kot se dostikrat daje) ne zadošča. Re: parna zapora - Blingee - 8.11.2015 Pozdravljeni! Si bom kar tole temo sposodil, da ne odpiram nove... Mislim da imam velik problem in upam, da mi bo vsaj nekdo lahko vsaj delno pomagal/svetoval. Rad bi uredil stanovanje v mansardi. Težava je v tem da so pri vnovičnem pokrivanju strehe pustili staro tegolo na strehi in preko nje naredili zračni most, ter s tem onemogočili prehod vlage v zračni most...pravilno bi bilo staro tegolo dol in namesto nje sekundarna kritina. Hiša je zopet pokrita s tegolo. Sestava strehe bi bila sedaj takšna: -Gips plate -Parna zapora -izolacija Steklena volna cca 20-25cm med špirovci -deske -stara tegola -zračni most -deske -sekundarna kritina -nova tegola S pomočjo programa za določitev prehoda vlage na U-wert.net sem simuliral stanje in kot se vidi iz slik je vlaga med staro tegolo in prvimi deskami neizogibna. Kaj sedaj v tem primeru narediti? Če zaprem takšno kot je sedaj bo katastrofa...ali pretiravam? Je dovolj da nekako med režami desk preluknjam staro tegolo in odprem prehod vlagi v zračni most+zračni most cca 2cm med deskami in izolacijo? Ima kdo kakšno drugo rešitev? LP, A! Re: parna zapora - sašo65 - 8.11.2015 Jernej Napisal:v zimskem času povprečna rel. vlažnost v mansardi ne preseže 60%. hock: jaz imam med 30 in 40%Blingee Napisal:Je dovolj da nekako med režami desk preluknjam staro tegolo in odprem prehod vlagi v zračni most+zračni most cca 2cm med deskami in izolacijo?edina rešitev, pa še po žepu te ne bo udarilo......iz stanovanja(mansarde) proti gor, pa položit parno zaporo (mogoče celo v dvojno) bodo strokovnjaki povedali, če ma kak smisel)pa obvezno pedantno izvest celo zadevo Re: parna zapora - Žerjavar - 8.11.2015 Citat:-Gips plate Re: parna zapora - Blingee - 8.11.2015 Najlepša hvala obema! :wink: Re: parna zapora - John Doe - 10.10.2018 pozdravljeni, zunanjo steno, ki je od zunaj obložena s 15cm EPS bom z notranje strani obložil s suhomontažno konstrukcijo (profili, dp8 10cm in 2x gips plošče). Ne oblagam zaradi toplotne izolativnosti, ampak zaradi zvokov, ki se širijo po steni. Mi lahko kdo svetuje ali potrebujem za ploščami parno oviro ali ne? Sam razmišljam da ne, saj verjetno gips plošče in kamena volna dovoljujeta "dihanje" tako kot je bilo dosedaj. Lp, nn Re: parna zapora - firefly - 10.10.2018 Po zunanji steni se bolj malo siri... ponavadi... Ne, ni fajn. Zdaj imas steno toplo, potem pa bo mrzla za volno. Ce ne preprecis dostop vlage... |
