Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija
+--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - WilierKix - 29.3.2009
V Big Bengu sem videl ta <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/index.php?meni_id=45&module=category_products">http://www.atlas-trading.si/index.php?m ... y_products</a><!-- m -->
el. kao kamin. 2800W. Ga mogoče kdo ima?
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Tone - 7.6.2009
Sem danes sedel ob enem Glamoxu z elektronskim termostatom. Obljubljajo regulacijo +-0,3°C. Sicer je to res, vendar samo teh +-0,3, ne povejo pa na kaj se to nanaša.
V sobi je bilo ob vklopu 20°C, termostat pa smo nastavili na 22°C. Radiator se je začel zelo hitro izklapljati, zato sem začel dvigovati temperaturo in šele pri 27°C je radiator grel nonstop. Skratka Glamoxov termostat oziroma regulacija ni vredna piškavega oreha, očitno merijo temperaturo v radiatorju nekje na robu kjer je termostat. Recimo, da ti pozimi, pri najhujšem mrazu (ko moraš termostat nastaviti 7°C nad željeno temperaturo, da ti greje nonstop) posije sonce skozi okno. Temperatura bo šla v nebo in če si imel na začetki sonca 22°C, bo radiator tudi pri 28°C še vedno grel. Pa samo nekaj malega pameti ali enostavne analogne korekcije bi implementirati, pa bi termostat deloval znotraj kake stopinje, da ne omenjam možnosti namestitve senzorja nekaj stran od radiatorja. Ampak to je tako ne fensi, Glamox je pa ja preveč fensi, da bi iz njega štrlela žica s senzorjem.
To tudi pomeni, da moraš imeti v najhujšem mrazu termostat na 29, v današnjih razmerah pa na 22°C. Je to sploh kaka avtomatika, če moraš glede na vreme nastavljati termostat. Sad :evil: Tako sranje bi morali prepovedati prodajati. Pa saj drugi verjetno niso nič boljši.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - dwight - 1.7.2009
Počasi urejam starejši stanovanjski objekt, ki ima slabšo izolacijo. Zaenkrat bi želel ogrevati dve sobi velikosti 16 m2, kopalnico velikosti 4 m2. Kasneje, po menjavi strehe, pa tudi dve nadstrešni sobi velikosti 8m2. Ker sem finančno omejen in trenutno še nimam urejenih grelnih enot, razmišljam o nabavi teh električnih radiatorjev. Zaenkrat tako, da bi ogreval dve sobi velikosti 16m2 in pa kopalnico. Je nakup teh radiatorjev smotrn? Objekt se nahaja na osojni legi in so temperature nižje. Ker večina dneva preživim v službi, bi bilo ogrevanje čez dan minimalno.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - dwight - 3.7.2009
Mi nihče ne zna pomagat? Sad
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - lucky - 7.7.2009
Pozdravljen,
za ogrevanje sobe velikosti 16m2bi ti priporočal model BEHA P15, moči 1500 W. Za kopalnico pa model P6 oz. P8 odvisno koliko prostora imaš na razpolago. Za sobe v mansardi bi zadostovala modela BEHA P8, 800 W. Pri vgradnji je potrebno upoštevati višino vgradnje med 5 in 10 cm od tal in ne višje. Sicer si lahko moč radiatorjev izračunaš tudi preko kalkulatorja za izračun moči radiatorjev na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.si">http://www.elektricno-ogrevanje.si</a><!-- m -->.
Pri smotrnosti ogrevanja omenjenih prostorov z varčnimi električnimi radiatorji BEHA je poraba energije vsekakor odvisna od izolacije objekta. Je pa res, da je pri slabi izolaciji poraba katerega koli energenta večja, zato je vsekakor potrebno razmisliti tudi v tej smeri.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - McBobo - 9.7.2009
Kaj pa priklop na dimnik imas v teh sobah?
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - dwight - 13.7.2009
Pozdravljeni.
Da, priklop na dimnik imam urejen in dimnik je tudi obnovljen. Nekak razmišljam, da bi nanj priklopil manjši kamin.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - MarekCarek - 23.9.2009
Pozdravljeni.
Sicer sem videl, da se je tema odvijala že kar nekaj časa nazaj vendar bi jo sam želel obnoviti.
Sam se očasi selim v "novo" stanovanje.
V bistvu gre za starejši objekt kateri pa ima debele stene, nima pa več ne vem kake izolacije, nima ogrevanja.
Na novo sem naredil električno inštalacijo in bi želel sedaj počasi namestiti radiatorje.
Problem pa je ker ne vem točno katere bi.
gledam Glamox, vendar so mi zelo dragi, ugodneje pa se še vedno oziram za Beha ter Atlas.
Sedaj je od tega kar nekaj casa, opazil sem tudi da se ponekod ponujajo radiatorji porizvajalca AirElec.
Grel pa bi 4 prostore.
Dnevna soba: cca 26m2 ter bi rabil horizontalnega,
Kuhinja z jedilnico: cca 16 m2, vertikalnega
Kopalnica: cca 15m2, še ne vem,
Spalnica: cca 16 m2.
In sedaj upam, da mi lahko kaj svetujete.
Zelo bi bil tudi vesel nasveta glede trgovin, kje bi lahko kaj pogledal.
Hvala.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - igor001 - 23.9.2009
zdravo- toliko o elektriki, prvo je potrebno navajati podatke, ker drugače ni možne primerjave
PS da ne pozabim, glamox termostate je potrebno kalibrirati-berite navodila
spodaj pa moj lanski odgovor na podobna vprašanja
hiša 176 m2, montaža rihter, fasada 10 cm stiropor- leto 2008 junij vselitev
spodaj dnevna, vhod direktno brez vetrolova, 4x velika okna 240cm x200cm pa še 2x vrata steklo, pa kuhnja okno, pa wc, pa prostor s toplotno-obrnjena na jug
zgoraj 2x otroška, spalnica, kopalnica, pralnica in garderobna soba -
ogrevanje- glamox spodaj 4x1000w centralni termostat + 2x1000 samostojna pa še 600 kopalnica in 600 kjer toplotna, za vsak slučaj- pa kamin v dnevni brez razvoda
zgoraj otroški po 1000 w, spalnica 1000w, garderobna soba 600 w, kopalnica 1000w- aha pa poseben objekt garaža 600 w, samo proti zmrzali
za sanitarno vodo toplotna z/z 200 litrov bojler, pa še kuhinja- keramična plošča, pa pečica, pa mikrovalovka, pa plazma (480w), pa pc, pa stolp, pa sušilc, pa pomivalc, pa pralni stroj...pa varčne žarnice seveda
poraba poleti 330kw cena cca 35 eur elektro cele- pa normalno laufamo pa televizijo gledamo-
skupaj z gretjem vsa elektrika tud s toplotno, ki laufa dlje pozimi, ker temperatura pade pa primer januar 164 eur, februar 104 eur- januar počitnice, več doma
ja grejemo se v dnevni na 22-23 stopin, če kamin pa tak prevroče do 25 stopinj, spalnice in otroške 19 za spanje
pomebno, kdaj smo doma, in kaka je poraba- načeloma čez teden gretje od 17 00 do 22 00ure, čez noč temperira na 19 stopnji spalnice in otroške ter kopalnice, spodaj se prižge 5 00 in segreje do 7 00 ure na 22 stopinj, ko se izklopi, čez vikend je cel dan vklopljeno
težko je primerjati potem porabe po gospodinjstvih, pa pri nas v zgornji savinski je naprimer tempetratura zunaj 5 stopinj, ko je v celju 8-9. vedno je cc 2-4 stopinje hladnjeje pa piha, pa sneg po hribih
sklep
celotna investicije me je pršla glamox 1600 eur z ddv in TČ 500 eur, po vezah. predračuna za tč in rekuperacijo mi je dvignil glavo. za ta denar se grejem 20 let, v tem času pa bi tč tud crknla- pa tud bi mesečno plačval elktriko, mal manj, kamin pa bi tud mel za gušt- aha cca. 3 baumax palete bom pokuru od oktobra - do aprila
elektrika je enostavno čista in praktična in je nujna, naj se investira v proizvodnjo, kaj bo ko bomo imeli el.avtomobile.....aha pa mesečno poročam elktru cele, kjermajo lepe grafe....
če koga kaj zanima 031393516
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Čojko - 23.9.2009
Tudi sam imam zelo dobre izkušnje iz prejšnje neizolirane hišice v okolici Kopra z 32 bivalnimi m2. Imel sem 3x Glamox 800W (spalnica 12 m2, kuhinja in dnevna vsaka po 9m2) in 1x Glamox 400 W za kopalnico 2 m2.
V njej sva živela v dvoje in imela celoletno porabo elektrike med 3.600 kW in 4.200 KWh. Na elektriko je bilo vse razen štedilnika (tudi klima za hlajenje čez poletje).
Če koga zanima lahko te Glamxove radiatorje sedaj kupi.
Ravno zaradi tako dobre izkušnje z elektriko pri prejšni hišici sedaj pri novogradnji vgrajujem električno talno gretje. Investicija za 120 m2 vključno s sedmimi časovnimi termostati me pride pod 3000 EUR + zelo dobra inverterska klima priznane znamke dodatnih 1.400 EUR bolj za hlajenje poleti, pobiranje vlage v prehodnih obdobjih in za morebitno dogrevanje. To pa je tudi moja kompletna investicija v ogrevanje in hlajenje hiše + še 200 EUR za 120 literski bojler za sanitarno vodo.
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - sassapo - 23.9.2009
Tvoja hiša je zelo varčna zato ti znese, če pa sešteješ vso instalirano moč tvojih radiatorjev katere montiraš v povprečno slovensko hišo enake kvadrature, ti garantiram, da je plača murine delavke premajhna za plačilo elektrike.
PS. Ni za vsakega vsaka stvar enako dobra Idea
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - MarekCarek - 28.9.2009
Kaj je to za en proizvajalec Atlas?
Cena se mi zdi dokaj ugodna, glede na to, da imas zraven ze termostat, lahko nastavis marsikaj.
Gledam pa v bauhausu na tem forumu pa mislim, da sem celo prebral imata z beho enak tip grelca.
Sedaj, če se motim me nekdo naj popravi.
Hvala.
Lp, Marek
Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - praktikant - 28.9.2009
Mislim, da je tole zanimivo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas382458191/elektricni-kamnit-radiator-ogrevalna-plosca-iz-kamna-kanfanar-bt120">http://www.bolha.com/oglas382458191/ele ... anar-bt120</a><!-- m -->
Ima moj prijatelj in porabi manj kot sosedje s plinom. Stvar dela na termostat in odlično akumulira toploto.
Upam da kaj pomaga....
praktikant Napisal:Mislim, da je tole zanimivo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas382458191/elektricni-kamnit-radiator-ogrevalna-plosca-iz-kamna-kanfanar-bt120">http://www.bolha.com/oglas382458191/ele ... anar-bt120</a><!-- m -->
To sem tudi sam pogledoval, vendar preden se taka plošča segreje pa tudi verjetno nekaj casa traja.
Ima kdo izkusnje s temle?
Evo, sedaj sibam proti mb pa si bom malo pogledal dolocene zadeve.
segreva se max 1 uro ob prvem prižiganju (se rpavi ko je čisto mrzel), kasneje pa nič več kot cca 15-20 min na dve uri. Edini minus je da ne moreš sušit cunj direktno na radiatorju ker lahko kamen poči če kaj mokrega gor polagaš......plusi so pa da ne sušujo prostora, ne pihajo in mešajo praha, dobro akumulirajo toploto, delajo na termostat....
