Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Debelina estrihov nad 30 cm toplotne izolacije (/showthread.php?tid=8787) |
- igor k - 26.8.2007 Seveda je nagrada, pijača ko se srečava .Kako pa ohlajaš zrak na 15°C?? In kako mu odvzameš vlago???? - robertino - 26.8.2007 Izvajalec. Obema nama je dobro poznana problematika o kateri razpravljava. Jaz sem stvari rešil po svojem prepričanju, ki ni daleč od popolnoma pravilne izvedbe. Mislim, da se s tem strinjaš. Ker je to moja druga hiša, sem se izognil mnogim napakam, ki sem jih naredil pri prvi. Takrat sem bil 16 let mlajši, skoraj vse sem verjel zidarju. Informacije sem lahko dobil le v trgovinah, kjer so bile, kakršne so pač bile. Interneta ni bilo, pel je samo stacionarni telefon in fax. Ko pomislim nazaj, se lahko samo nasmehnem. Napak je bilo kolikor hočeš. K sreči mi ni treba bivati v njej. Slaba hidroizolacija temeljev in vkopanega dela hiše, brez dodatne toplotne izolacije in mehanske zaščite. Toplotno neizolirani tlaki v kleti - dejali so mi, da to ni potrebno. 2 klasično narejena balkona po celotni dolžini hiše, o ISOKORB armaturi ni nihče nič vedel. Poleg tega je bil vhod porinjen ven iz hiše - dodatna 2 mini balkona enako grajena. Betonskih štrlin - hladilnih reber kolikor hočeš, vse neizolirano. Vse vezi - vertikalne in horizontalne goli beton. Zunanje okenske špalete na fasadi neizolirane. Izolacija fasade 5 cm kombi plošče. Izolacija zunanjega stenskega opaža 4 cm tervol. Izolacija mansarde 14 cm novoterma, brez prezračevalnih kanalov. Parna zapora ALU folija. Ko so v izolacijo prišle miši (hiša je bila v vasi med kmetijami) in urinirale, so se na spodnji strani ALU folije pojavili temni madeži. Ko si jih pošlatal, se je folija tam PREDRLA! Sekundarna kritina strešna lepenka, pod katero se je lepo nabiral kondenz in curljal po stenah... To so največji "upehi" moje prve gradnje. :oops: Sedaj je drugače, verjemi. :wink: - gradimo - 26.8.2007 igor k Napisal:Seveda je nagrada, pijača ko se srečava ko berem tvoje bistroumne, potem me prime srat. sem se vrnil s školjke. moja super izolirana hiša je imela letos v najhujši vročini 26 stopinj brez klime v dnevni, ki ima 8 dolžinskioh metrov panoramske stene. plus 9 oken z ostalimi povezanimi prostori skupaj. najtoplejša je računalniška soba z neverjetnimi 27,5 do 28 stopinj. soba je v mansardi, z ene strani tolče sonce od jutra do popoldneva v streho, z druge od popoldneva do noči na okno. delata dva pca, router, zunanji diski, monitor. seveda sme jaz za stolom. kaj je bolj zmerna, umirjena klima. to je manjše nihanje temperature, predvsem pa v tem priemru boljše držanje temperature ne glede na zunajje stanje. če pa seveda dodaš kurjenje v kaminu, pečenje na ražnju v dnevni in roštilj v jedilnici potems e zadeve res malce bolj segreje in je potrebno uporabiti klimo. sam kamina ne kurim, roštilj mam zunaj tako da zvečer odprem okna, naredim prpeih, potem zaprem in to je to. v mansardi imam čez noč odprto. če bi imel slabo izolirano in bi temperature dosegle 30 stopinj bi rabil kako močno klimo za urejanje vlage in temperatutre v 240 kvadratih. skoraj tako močno, da je ceneje na dopustu na maldivih preživet celo poletje. pozimi, bi namesto ogrevanja bil pa nekje okol havajev. bajto bi pa lahko oddajal tebi. ma izreden razgled in je zasnova funkcionalno. - Žiga - 26.8.2007 igor k Napisal:Seveda je nagrada, pijača ko se srečava No drži! ![]() S toplotnim izmenjevalcem, ki s pomočjo slanice, ki je preko plastične cevi 2m pod zemljo zakopana in ohlajena na pod 15 stopinj ohladi vstopni zrak. Ko se vstopni zrak ohlaja, pride do točke rosišča in iz njega se izloči vlaga. Če zrak s 100% relativno vlažnostjo segreješ iz 15 nazaj na 25 stopinj, pa njegova relativna vlažnost pade na cca. 50%. To je to
- igor k - 26.8.2007 Žiga, ravno ta odgovor sem pričakoval in to ravno hočem povedati: brez pomena je povečevati debelino izolacije zidov, če ne uporabljaš rekuperatorja in upoštevaš vseh drugih izolacij (streha, tla, okna...) Gradimo, upam, da si na školjki uspešno opravil... Seveda je teh tvojih 8 metrov panoramske stene obrnjeno na jug in je brez senčenja 8) ... Zdaj pa je mene malo zvilo.... - sandi - 27.8.2007 Izvajalec Napisal:sandi Napisal:Imam vprašanje, morda za Izvajalca. Jaz nameravam dati 8 cm stirodurja + 4,5-5 cm estriha, da pridem na končno višino 14 cm (skupaj z zaključnim slojem). Kako naj bo estrih armiran?Najprej stirodur: Morda sem slabo postavil vprašanje. Na razpoložljivih 14 cm bi rad dosegel izolativnost ki je cca. 30% boljša od predpisane (izračunani U=0,32, predpisani pa 0,45). To mi uspe z 8 cm stiropora ali pa stirodurja. Za estrih ostane 4,5 cm. Ker bo estrih tanjši od priporočenega bi dal tršo podlago - stirodur. Glede plamaflex-a ne vem, če govoriva o isti stvari. Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")izoterm-plamaunichr("46")si/si/proizvodni-program]Plami[/url] strani navajajo plošče iz poliuretanske trde pene, ki so primerne tudi za pod estrihe. Plamaflex naj bi bila izolacija za cevi. Kakorkoli se to imenuje bi dosegel isto izolativnost s 6 cm tega materiala in bi ostalo za estrih 2 cm več. Če zanemarimo varčevanje: Ali je možno narediti estrihe samo 4,5 cm in kako? lp - sandi - 27.8.2007 Žiga Napisal:sandi Napisal:Pri talni izolaciji velja upoštevati tudi to, da ima zemlja v globini več ali manj konstantno temperaturo čez vse leto. Pozimi lahko računaš na 12 stopinj, ne manj kot 10. Temperaturna razlika med ogrevanim prostorom (20 st.) in tlemi je tako 10 stopinj. Izgube so prehod skozi tla pomnožene z 10. Nisem imel namena reči, da je več izolacije slabo. Ravno nasprotno. Vprašanje je, do kje je smiselno. Še večji pomen ima pravilna izvedba detaljev za kar je najbolje, da ti nekdo strikovno svetuje. Pravilna izvedba lahko prinese enake rezultate z manjšim vložkom. Pomembno je, da je hiša čimbolj enakomirno izolirana po celotnem ovoju. Tu ne gre za enako debelino izolacije po celiotnem ovoju ampak za približno enake toplotne izgube na m2. Predpostavljaj sem, da gre za talno ploščo in je spodaj zemlja. Če ni tako in gre za ploščo, ki meji na zunanji zrak je bolj smoterno izolirati z zunanje strani in ohraniti normalno višino estriha. Sicer ne vem kako je pri tebi vse skupaj zamišljeno oz. izvedeno. Potrebno je upoštevati, da se nosilne stene in morda tudi predelne stene dotikajo talne plošče in predstavljajo toplotne mostove. Izolacija je med stenami in tudi če bo 1m na debelo bo stena delovala kot toplotni most. Če imaš te in podobne detalje rešene bi bilo v redu, da kaj napišeš, kako je tvoja pasivna hiša grajena oz. izolirana. Tako se tudi ostali kaj novega naučimo ali pa kaj pripomnimo. Kar se zmzljivosti punc tiče ne pomaga nobena izolacija. Jo boš moral še naprej sam greti! :lol: lp - vincent - 27.8.2007 čisto osebno mnenje glede 30 cm izolacije v tleh.... za moje pojme je taka debelina pretirana in ti kot takak ne prinaša nekih pretiranih rezultatov (prihrankov)....ker treba upoštevati da je temp. zemlje nekje konstantnih 10 stopinj cenzija, torej je nekje toplotni tok med tlemi in hišo v rangu 10 stopinj...in tu nekega bistvanege rezultata ne boš dosegal..ko enkrat imeš neko optimalno debelino se kaj dosti ne bo več poznalo. En hitre preračun: razlika v temepraturi: 10 stopinj (torej tla 10 stopinj, notranjost 20 stopinj) kvadratura: 100 m2 Izgube skozi 'steno' ob različnih tempraturah izolacije: DEB. IZOLACIJE.....IZGUBE 0 cm..........1779 W 5 cm..........523 W 10 cm.........306 W 15 cm.........217 W 20 cm.........168 W 25 cm.........137 W 30 cm.........115 W Iz napisanega se da potegniti da nad 20 cm izolacije praktično ne pridobivaš ničesar (vsaj ne na 100 računskih kvadratov) oz. resnici na ljubo.....15 cm je nekje optimum...kar je več se nikakor investicija ne pokrije z prihranjeno toploto. Glede samega estriha....pa bi rekel da se debelina povečuje sorazmerno do nekej meje...potem je že sam beton tako močan da spet nima nekega velikega vpliva (saj so plate debele od 12 cm dalje..torej nima smisla da je estriha npr. 20 cm...da bo nosil parket in par omar). Kar se pa zunanjih sten tiče...pa je stvar malček drugačna saj so tudi temp. razlike v povprečju 2 x višje, seveda pa se razlika lahko drastično poveča (tudi 40 stopinj)....pa tudi površina sten je v povprečju 4 x velja od površine tal (če se vzame 'kocka' hišo)...torej gre na koncu za 8 x večje izgube - katerim se splača posvetiti glavnino pozornosti. - sandi - 27.8.2007 vincent Napisal:...torej gre na koncu za 8 x večje izgube - katerim se splača posvetiti glavnino pozornosti. Sem istega mnenja. Če upoštevaš še streho gre pri kocki celo za 10 x večje izgube. Kar sem zasledil iz različnih navedb predstavljajo izgube skozi tla običajno kakih 10-15 % transmisijskih izgub. Ko sem računal toplotne izgube sem povečeval izolacijo celotnega ovoja dokler nisem opazil, da so transmisijske izgube že manjše od prezračevalnih. 174 W/K transmisijskih izgub napram 181 W/K prezračevalnih pri izmenjavi 0,7/h. Ob tem se mi je zdelo smiselno, da se lotim prezračevanja. S 85% rekuperacijo so se skupne izgube skoraj razpolovile. Seveda so to le izračuni in so v praksi odstopanja. Pomaga pa, da najdeš sebi primerno razmerje med investicijo in učinkom. lp - Žiga - 27.8.2007 Sandi in Vincent, Hotel sem reči, da če plošče nimaš dva metra pod zemljo, ampak 10 cm, temperatura ni 10 stopinj, ampak januarja povprečno -3 stopinje. Poleg tega jaz računam na notranjo temperaturo raje 23 stopinj, ker toliko bo punca hotla met (zdaj jo zebe pri 25). Tako temperaturna razlika ni 10 stopinj ampak 26. Če pa imaš talno gretje in v ceveh 40 stopinj, pa je temperaturna razlika gromozanskih 40 stopinj praktično konstantno. To je sicer najbolj neugoden primer, pa vseeno za razmislek. Poleg tega temperatura zemlje od roba hiše do sredine raste in verjetno res doseže na sredini 10 stopinj in je temperaturna razlika le 30 stopinj. V tem primeru je 30 cm izolacije manj mimo kakor 10 cm. - se pravi, najbolj neugodna situacija je pri ljudeh, ki imajo talno gretje (po možnosti še precej visoko temperaturo vode) in talno ploščo vkopano le nekaj centimetrov pod zemljo. V tem primeru se vincent izračunanih 200 W pri 15 cm poveča na 800W. -če pa imamo talno ploščo 2.5m pod zemljo, nimamo talnega gretja, spodaj pa je garaža, potem pa je že 10 cm preveč. Hotel sem opozoriti, da je zelo odvisno od situacije, kaj optimalna debelina. Zdaj pa kar se tiče moje hiše. Vincent, ker želim zgraditi pasivno hišo, me ne zanima toliko, ali se mi bo investicija v 15 cm dodatne izolacije splačala glede na minimalne zmanjšanje toplotnih izgub, ampak ali bo hiša delovala kot pasivna, ali pa bom moral naknadno dodati povsod elektične radiatorje (pasivna hiša, ki ne deluje, je zagotovo najdražja.) Še bolj pomembno pa je da manj kot bo potrebnega dodatnega ogrevanja, bolj bo hiša udobna in prostorna. Situacija pri meni je precej neugodna za pasivno hišo, ker gradim na barju, in bom moral pilotirati, zaradi česar pa se linijskim toplotnim mostovom pač ne morem izogniti. Želim jih torej samo čim bolj zmanjšati. Pasovni temelji bodo globoki cca 1.5m. Nameravam jih izolirati po zunanji strani z 20-10 cm stirodura, kljub temu, da prostorov nimam pod zemljo. Isorast sistem ima tudi na notranji strani 5 cm stiroporja, zato mi visok tlak tudi paše, ker 40 cm betona deluje približno kot 1 cm izolacije. Zaradi debele izolacije tlakov pa nekoliko tudi kompenziram izgube zaradi linijskih toplotnih mostov. Izgubo zaradi linijskih toplotnih mostov moram pač pokriti tako, da druge stvari nekoliko predimenzioniram in izgube kompenziram drugje. - vincent - 27.8.2007 tudi ko je govora o pasivni hiši se predebela debelina izolacije pri izolaciji tal ne splača, ker ni efekta..glej zgornje podatke o izgubah. temperatura v tleh je konstantna! In če imaš izloirane temelje potem tudi ne bo 'vdora' kakršnega navajaš ti. tako da podatke o - 3 stopinjah za zemljo ne drži (pod nobenim pogojem!) - ker potem TČ nimajo kaj početi pri ogrevanju hiš. To ali boš imel v stanovanju 20 ali 22 stopinj za sam prepračun ni tako pomembno....pri tleh je pomembno da ni velikega toplotnega toka. In se ti splača to dodatno izolacijo nameniti na zunanjih stenah, kjer bo imela več vpliva (kot že rečeno..na oko 8 x večji vpliv). In gledano tako boš več naredil če imaš 'le' 20 cm izolacije, ter strošek za teh dodatnih 10 cm nameniš za zunanji ovoj...ki ga povečaš za dodatnih par cm. Kaj boš dosegel z visokim tlakom mi ni jasno (razen visokih stroškov)...kvečjemu se ti (ker je pač barje) čez kako leto zaradi teže celoten poden odpeljal proti središču zemlje za par cm...potem bo pa panika kaj sedaj. Maso če že se upošteva z vidka akumulacije - za izolacijo se uporabljajo izolacijski materiali. V glavnem ne kompliciraj tam jer ni potrebno! Osebno sem pristaš (dobre) izolacije ampak vsaka reč ima svoje meje....in nima smisla iti z glavo skozi zid - da si povečaš stroške za 300 % samo zato da boš imel izgube namesto 160 W le 100 W...kar ti bo na letni ravni (ob uporabi TČ) prineslo ravno za eno kavico v sosednjem kafiču. Hkrati pa boš na koncu ostal brez cekinov, ter tam kjer bo res potrebno delal kikse v smislu varčevanja. - sandi - 27.8.2007 Jaz bi dodal še tole. Govoriš o pasivni hiši in talnem ogrevanju, kjer bo temperatura vode 40 st. Tako ogrevanje je dovolj za povprečno hišo, ki ni niti nizkoenergetska ne pa pasivna. Pasivne hiše se ogrevajo z notranjimi dobitki in dobitki sončnega sevanja ter po potrebi z dogrevanjem zraka iz prezračevanja (prezračevanje z rekuperacijo). Če si vse skupaj načrtoval čez palec ti svetujem, da poiščeš strokovno pomoč. Za pasivno hišo je potrebno natančno načrtovanje in izvedba. Jaz bi ne zapravil tistih 25000 eur za to, da bi bil na koncu nesiguren ali bo to sploh delovalo ali ne. Če bo hiša res pasivna je prihranek tudi pri investiciji v ogrevalni sistem. Tudi okna so cenejša saj gre v bistvu za fiksne zasteklitve. Odpirajo se le vrata. Pri pasivni hiši ni tako draga sama izolacija kot pravilna in natančna izvedba vseh detaljev. Toplotne izgube pokriješ pri pasivni hiši s TČ zrak/zrak (klimat) ali kar z el. grelcem v prezračevalni napravi, ker so minimalne. Če ne uravnoteženo izoliraš celotnega ovoja ti na manj izoliranih mestih ravno tako uhaja toplota in želenega učinka ni. Ker 40 cm betoa deluje kot 1 cm stiroporja imaš na površini nosilnih zidov le 2 cm izolacije (če je temelj 80 cm). Če upoštevamo, da je temelj - nosilni zid - pri masivni gradnji cca. 20% površine talne konstrukcije lahko sklepamo, da bodo izgube na temelju približno 3 krat večje kot na izoliranem delu. Po mojem, če želiš res pasivno gradnjo bi bilo pametno (če še nisi začel), da vse skupaj še enkrat pretehtaš. Glede na tvojo situacijo (barje - teža objekta) bi bila za taki tip gradnje verjetno bolj primerna montažna hiša. lp - Žiga - 27.8.2007 vincent, imaš deloma prav. Vendar je standard za izolacijo tal pri pasivni hiši 25 cm izolacije, <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT258.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT258.htm</a><!-- m --> jaz pa sem nameraval dati nekoliko več - 30 cm in nekoliko kompenzirati linijske toplotne mostove. Razumem te kot da naj dam raje 25 cm ali 20cm in dodam nekaj centimetrov drugje. Je pa tako, da sem si za poden rezerviral 38 cm s tlaki vred, in ker bom dal estrihe debeline 9 ali 10 cm, mi ostane še kakšnih 26-27 cm za izolacijo, tako da bom kaj dosti pretiraval glede na standarde. Cena enega centimetra talne izolacije za mojo hišo pa je 33 Eur, tako da ni nevem kakšen strošek 5 cm preveč izolacije in nisem niti toliko razmišljal v tej smeri. Zid je super izoliran praktično brez toplotnih mostov - 0.1 (isorast) Za streho pa imam predvidene agepan plošče in 45 cm, kar bo dalo izolativnost pod 0.1. V zgornji kopalnici pa bi lahko strop še nekoliko spustil, naprimer 50 cm prostora, ker bo toplejša?? Eno vprašanje imam zate. Razmišljal sem, da bi stirodur, zaradi visoke cene, polagal v dveh plasteh okrog temeljev. Zgoraj bi bila dvojna plast, ker je večja temperaturna razlika, spodaj pa enojna (60 cm pod zemljo do 1.5 m). Kaj misliš? Glede financ pa si zadel, ker me je strah. Vsakič ko računam, je 10% dražje. Sandi, očitno je prišlo do nesporazuma. Jaz ne bom imel nobenega talnega ogrevanja. Hotel sem samo reči, da bi bilo to za nekoga, ki ima tako neugodno situacijo, to mogoče celo optimalno glede na stroške, bolj kot 10 cm. Nisem pa računal. Če pa močno dvomiš, pa bom izračunal okvirno. Jaz pa sem to naredil iz drugih razlogov. Okna bodo troja fiksna, dva pa za odpirat (brez strahu) Ker izolacija ni draga, sem jo tudi toliko dal na poden, sem pa zvedel da je estrih drag... Kdo ve koliko bi prišel na m2 10 cm debeline? Detajlom posvečam veliko pozornosti, zato tudi toliko razpravljam na forumu, saj velikokrat zvem kaj novega ali pa me kdo spomni na kaj. Kar se tiče strokovnjakov je pa tako. Ne poznam nobenega, ki bi se ukvarjal s poceni rešitvami.(mogoče ensvet, tam pa se bom tudi še oglasil) (30 cm so mi tudi predlagali) Nad strojnikom sem bil razočaran glede tega, ker se še uči o teh stvareh in veliko manj ve kot jaz. Temelj pa je kompleksnejši. Prvič ga je v mojem primeru 10% površin, betona od temeljne plošče je za 40 cm, vendar pa je na notranjosti nosilnih zidov še 5 cm izolacije, ki pa bo ponekod stopljena zaradi inštalacij in drugih stvari, tako da je težko izračunati. Mi je pa od Ensveta strokovnjak zatrdil, da je načeloma ta toplotni most pri isorastu izredno majhen, ker je delal dinamično simulacijo. Rekel bi, da bodo toplotne izgube zaradi toplotnim mostov podobne izgubam čez izolirani del tal... Pri montažni hiši pa bi se bistveno bolj tresel, pa še 1krat dražje je prišlo (ekoprodukt - na ključ). - dominic - 28.8.2007 Estrih 10 cm, te pride cca. 10 EUR/m2. - vincent - 28.8.2007 na vsak način lahko izolacijo polagaš v 2 slojih - sploh pri temeljih ni problema, ker potem masa 'okolice' pritiska na izolacijo, pa tudi drugače se prej priporoča kot odvestuje polaganje v dveh slojih - saj s tem preprečimo morebitne toplotne mostove med režami v izolaciji...ki pa znajo biti pri velikih debelinah, eni plasti (in šlampasti izdelavi) precej problematične. estrih debeline 5 cm pride 8 evrov po kvadratu (toliko sem jaz plačal) ...verjetno 10 cm ni ravno 2 x dražji....imaš pa nek okvir koliko te bo stalo. Bi pa na tvojem mestu (25 cm debeline) uporabil tudi mrežo za v estrih...ker je strošek zanemarljiv, ziher je pa le ziher. Če si si že zamislil 25 cm izolacije, potem jo tudi daj! |
