Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? (/showthread.php?tid=83634) |
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - oneh - 1.8.2023 Citat:No pa mi vidva znalca povejta zakaj bi imel neko stvar pod napetostjo, če je ne uporabljaš?To pa je čisto novi aspekt debate. Prej si govoril, da se komponenete starajo in da se TČ prej pokvari če je non stop pod napetostjo, kako je z rezervnimi deli, kako... Sedaj pa si prešel na čisto ekonomiko. Če bi bilo tako bi res le norec imel nekja prižgano, čeprav tega ne potrebuje. Bi pa od strokovnjaka za TČ pričakoval, da ne bi postavljal takšnih vprašanj laikom. Že povprečen laik ve, da je v plinu tudi olje. Če se to olje iz plina izloči je slabše mazanje ob zagonu kompresorja. In pri mirovanju 6...7 mesecev je to povsem realna opcija. Potem je tu še obtočna črpalka. Če dlje časa miruje se lahko zlepi rotor in OČ ob začetku kurilne sezone ne bo poganjala vode po sistemu, če ne bo celo pregorela. Nenazadnje je možno že septembra, ko se ogrevalna sezona še ne začne, da ponoči temperature padejo pod ničlo (primer september 2022) in pri monobloku je voda zunaj... V primeru StandBy pa avtomatika občasno zažene OČ, nenehno meri zunanjo temperaturo in po potrebi sproži zaščito proti zmrzovanju... RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 2.8.2023 Naslov teme = Ali TČ preko neogrevalne sezone izključiti, če le ta ne ogreva sanitarne vode! Tako kot večina, je tudi ta tema zašla v gostilniško debato, katere si ravno ti glavni akter. Olje je lahko v hermetično zaprtem sistemu leta, pa ne bo spremenilo svojih kemičnih in s tem mazalnih lastnosti. Vse IVT TČ, ki jih je uvozil Fery so letnik 2009, z nobeno ni bilo pri startu nič narobe. Črpalka lahko "zapika" zaradi nečistoč v vodi. Jo pač pred ogrevalno sezono deblokiramo. Da bo izmenjevalec zmrznil zaradi zunanje temperature je že sredi zime malo verjetno. Večina jih zamrzne zaradi napake v odtaljevalnem ciklu. Za trditvijo, da imajo tiste ogrevalne TČ, ki ne ogrevajo sanitarne vode in so izven ogrevalne sezone izklopljene iz napajanja, vsaj 30% daljšo življenjsko dobo, bom vedno trdno stal! Kratko, jedrnato, logično... RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - tona gas - 3.8.2023 oneh, praviš da si že stari maček koliko OČ pa ti je zapikalo v življenju? Razen prostate? RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - kadotr - 3.8.2023 Prerekanje zaradi oslove sence. - Navodila priporočajo oz. zahtevajo, da je TČ ob neuporabi na standbyju - Mojster pravi, da se poleti TČ lahko popolnoma odklopi Vsak lastnik je komandant nad svojo TČ, torej lahko stori, kar ga je volja. Ne glede na take ali drugačne teorije... Mojo odločitev sem nekaj prispevkov nazaj napisal. Tudi razlog... RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - bohinc - 3.8.2023 Za on-off pred 10letjem + je bil odgovor proizvajalca, da se komot odklopi. j Jo je pa priporočljivo na mesec do dva zagnati za en cikel- zaradi že navedenih vzrokov.. Kdor ne greje sanitarne z njo sploh, če v njegovi bližini rado privlači strele , je že iz tega vzroka na varnejši strani, če nima oh in...zavarovanj. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 3.8.2023 kadotr... Generalna navodila za vse TČ na tem svetu, kar se teme tiče! V primeru izklopa vaše TČ iz napajanja, jo 24h pred ponovnim zagonom priklopite na napajanje. Ker so navodila enaka za vsa klimatska področja, je jasno, da bi lahko kdo startal napravo tudi pri -10°C. Zato naj bo le ta 24h pred zagonom pod napetostjo. Z utekočinjenim plinom in mrzlim oljem, kompresor pač ni najbolj zadovoljen. Enako velja za elektroniko, katera se s kondenzom ne razume najbolje. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - zamot1 - 17.8.2023 Tekočine se skoraj nič ne stisnejo zato nimajo kaj iskati v kompresorju
RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 18.8.2023 Ravno iz tega razloga je potrebno napajanje priklopit dan pred zagonom. Tekočina v kompresorju se mora pred zagonom upliniti! Sicer zelo redek pojav pri manjših sistemih, se pa lahko zgodi pri mrzlem kompresorju, kadar se ta nahaja na najnižji točki. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Merlin1 - 18.8.2023 Ravno iz tega naslova so zunanje enote priključene stalno na napajanje in niso predvidene, da se jim izklaplja napajanja. Klime tudi so navadno pod stalnim napajanjem. Ena izmed mojih že od leta 93 in ni nobenega problema. Dela še vedno bp. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 18.8.2023 Mi smo v 90ih montirali v CC Celje vsaj 30 klim, pa se sploh ne spomnim, da bi na kateri kdaj crknil kompresor? Če se pelješ po Kidričevi cesti proti Teharjem, boš videl, da jih je zelo malo zamenjanih z novimi. Jasno takrat za predgretje kompresorskega olja še slišali niso. Pri malih sistemih ne vidim težav, ja pri tistih z več 10kg plina pa velike.. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - zamot1 - 19.8.2023 In kako lahko samo vklop elektrike na TČ povzroči prehod tekočine v plinasto stanje, sam vprašam ker očitno pri TČ osnovni fizikalni zakoni ne veljajo. Pri monoblokih je priporočljivo imeti napravo stalno pod napetostjo; vsake toliko časa se zažene obtočna črpalka da ne "zapika" , istočasno se pa preverja temperatura v izmenjevalcu da slučajno ne "zamrzne" kadar se zunanje temperature bližajo ledišču?? četudi je izklopljena pa deluje protizmrzovalna funkcija RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - sassapo - 19.8.2023 Nekatere TČ niti ne startajo dokler olje v kompresorju ni ogreto na minimalno temp. kar je navadno najmanj 30°C. Pri drugih je možen tudi mrzel start. Pri teh je pomembno, da jih pred zagonom priklopimo na napajanje, da se olje ogreje in iz kompresorja izhlapi morebitna tekoča baza plina. Poznamo tri načine gretja oljne kadi kompresorja.. Keramična grelna patrona, silikonski grelni trak in indukcijsko gretje preko navitja motorja. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - zamot1 - 19.8.2023 Hvala, to je pa že malo bolj razumljivo, problem je mrzlo olje, samo da segreješ kakšen liter olja pa ne rabiš en dan prej ogrevat karter pri kakem batnem kompresorju. Če se ne motim jih ne uporabljajo v modernejših TĆjkah. So pa res komplicirane takele TČ. RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - Merlin1 - 19.8.2023 Ni problem olje. Problem je tekoče hladivo. Pri veilkik toplotnih črpalkah mora biti vklučeno napajanje posebej pred zagonom naprave vsaj 24 ur, da se greje kompresor in da ni v njem tekoče faze. Sicer imajo velike naprave tudi zbirne posode za tekoče hladivo in za njimi el. magnetne ventile, ki ob prekinitvi napajanja preprečijo uhajanje tekočega hladiva. Vseeno pa je kpmpresor potrebno ogret.... RE: Izklop TČ preko poletja ... good or bad? - zamot1 - 19.8.2023 Glede na to da mora biti kompresor skozi na delovni temp. je logično da težijo k temu da se TČ ne izklaplja po nekem urniku ali sobnem termostatu. Kako je to rešeno pri on/off TČjkah je pa vprašanje. |
