Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) (/showthread.php?tid=82874) |
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 2.1.2023 Tone, mislim da ne bodo zahtevali določenih modelov. Pri nas v Slo je sistem Solaredge , so pa tudi montirane GROWATTOVE, pa tu sem zasledil da je eden tudi spelal stvar z mikroinverterji so mu zmontirali pa še cenej kot sistem z razsmernikom in optimizatorji? Edino kaj z mikroinveterji gre od vsakega panela AC in ne DC. Zdaj koliko je boljše za gasilce pa nebi vedel? Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje stran 461 @cosmo RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - cebelice - 2.1.2023 https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/vkljucite-jo-v-vticnico-elektrika-pa-je-takoj-na-voljo-za-hisne-porabnike-398957 Ali že kdo ima kaj takega. Kdo to montira, ali lahko sam, kje dobiti in je potrebno kako dodatno umerjanje/preverjanje omrežja- meritve... RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - afna1972 - 2.1.2023 Pozdrav,prosim za preprost izračun,koliko bi proizvedel dnevno poleti z 2x 350 ali 400w, glede na to da lahko sedaj odajas 800w.. Mesecna poraba je cca 600 kw.. Imel bi idealno lego s.. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - zabex - 3.1.2023 A je težko pogooglat "balkonska sončna elektrarna" - takoj se najde vsaj 3 firme pri nas, ki to prodajajo. Pa za vse, ki mešajo 800w in 600w: Električna moč, ki se oddaja omrežje je max 600w. Moč naprave, ki je na balkonu, pa max 800w. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Tone - 9.1.2023 Prvošolček Preprostega izračuna ni. Če boš imel v času sonca stalno vsaj 800W porabe, potem iz 800W dobis ene 900kWh. Če imaš pa med delavnikom vse pogasnjeno, pa lahko tudi 3 do 10 x manj. Varianta je 400W na vzhod, 400W na zahod, potem rabiš čez dan po cca 300W stalne porabe, za max izkoristek. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - cebelice - 14.1.2023 Samo ena firma Energen je odgovorila na povpraševanje, - https://vklopisonce.si/. S Februarjem začnejo prodajo 300 W -700eur ali 600W- 1200 eur. Zakaj samo 600W? A ne smejo več? Toliko o guglanju o prodaji malih elektrarn, če ima pa kdo kaj več sreče pa kar z besedo na dan. Zanimajo me konkretne ponudbe za 2 -3 take elektrarne. Povpraševanje poslal tudi v Avstrijo - nič odgovora RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - cebelice - 18.1.2023 Zasledil sem vprašanje v drugi temi: Za vse poznavalce SE imam vprašanje (ker ne dobim odgovora od nobenega prodajalca). Zanimam se za nabavo balkonske/mini soncne elektrarne, za katero ni potrebnih dovoljenj. Kaj pa da soncna elektrarna generira max 600W (600W inverter) in jo priklopiš na eno od faz (imaš 3 faze) kjer ni velikih porabnikov ali pa ti porabniki porabijo skupno 200W. Kaj pa potem 2 in 3 faza, ki ima prav tako porabnike ali bodo ti porabniki v prejel preostanek neporabljenih generiranih 400W? Je pomembno na katero od faz je priklopljen "vtikač na balkonu" Ali se vse skupaj pri števcu poravna? RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 18.1.2023 cebelice,"vtikač na balkonu" mora bit na tisti fazi kjer so mišljeni porabniki. Če imaš to na L1 nebo nič od tega prešlo na L2 ali L3. Zatorej če imaš porabnike za cca 200w ti potem uide v omrežje 400w . RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - aleks - 23.2.2023 Res energija ne bo prešla na ostale faze, a števci za gospodinjstva so že vsaj 25 let saldirni ... če imaš po eni fazi dobavo v omrežje, se poraba ostalih faz saldira. V omrežje ti po sedanjih prepdisih iz prijavljene "balkonske" SE lahko uide 600W, v primeru da čez faze ni dovolj porabe za absorbcijo najvišje dovoljene moči. Ne bo ti pa to povrnjeno. Boš pa polet mal klimo laufal čez dan, ko je produkcija visoka, ostale porabe pa ni (prideš potem domov s šihta v prijetno ohlajeno). Izjema so števci, kjer je izrecno vgrajena zapora za v omrežje, torej napeljava lahko izključno vleče samo iz omrežja k porabniku. Za gospodinjstva takih ni, je neka uredba pa zdej ne vem več ktera. Tak števec ki saldira, prepoznaš po simbolu na števcu (pri landis gyr sta to dve puščici poleg simbola za trofazni tok). Tudi sklepaš po registrih. Registri 1.8.x so porabljena energija, 2.8.x pa oddana. Ločeni registri so samo po tarifah, ne po fazah, ker saldiranje faz že opravi števec sam. Tule https://www.elektro-maribor.si/media/2288/2018_09__07_obvestilo_o_vgradnji_novega_stevca_e450_zcxi_120_in_zmxi_320.pdf si v brošuri števca poglej simbole in registre. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 23.2.2023 Števec ki "saldira"? Kje pa si ta izraz pobral? Misliš na dvosmerni števec??? Pišeš, da z balkonsko SE lahko kompenziraš porabo preko drugih dveh faz! Po domače povedano, da če imaš višek, ki gre zato na eno fazo, da se to kompenzira na ostalih dveh fazah? Oziroma še bolj po domače .... priklop balkonske na eno fazo v trifaznem sistemu ti bo dal energijo SE na vse tri faze? PRVIČ to SLIŠIM. Je to res? RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 23.2.2023 aleks, faza 1 ,2,3 so pri vhodu ločene ane? kaj je na fazi 1 je tam,če porabiš je to to če ne pa po nuli frcne v omrežje. Probaj briknt F1 in F2 skupaj pol pa poglej pancerco in temo na tej fazi.. balkonska edino pomaga vsem potrošnikom na enofaznem priključku, tam je po vsej verjetnosti tudi maksimalno izkoriščena. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damci - 23.2.2023 Če znaš nemško https://machdeinenstrom.de/welchen-stromzaehler-braucht-mein-balkonkraftwerk/?cn-reloaded=1 RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 23.2.2023 damci, ja no ni tak slab članek,pri nas ti nebonihče tak odgovarjal. Pa veš zakaj je črni števec (analogni) označen kot neprimeren? Ker ko nimaš nobenega uporabnika vklopljenega odšteva vhodne kw in si na plusu. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - aleks - 24.2.2023 Saldirni števec trenutno porabo (in oddajo) saldira/poračuna čez vse tri faze. Primer: čez L1 3A, L2 0,5A, L3 recimo trenutno 0, je obračun na eno številko, se pravi če vleče odjem 3,5A, je obračunano v eni sami številki. Enako se trenutni višek, denimo na L3, recmo da je 2A poračuna z porabo L2 in L1, v prejšnjem primeru bi bil potem merjeni odjem poračuna na samo 1,5A. Problem nastane, ko čez vse faze ni dovolj porabe, in je oddaja v omrežje potem (zakonsko omejena na nekih dobrih 2,5A, to je tistih 600W pri registrirani "balkonki") zastonj. Tega ne dobiš ne plačano in ne "kompenzirano". Zato poleti, sredi dneva, ko veš da ne boš ponucal z svojo osnovno porabo pridelave blakonke, pač vžgeš klimo. Tako se tud izogneš futrat v omrežje več kot je dovoljeno, se pravi za doplačilo par fičnikov imaš prijetno hladno, ko prideš zmučen s šihta. Po septembru ne rabiš nobene skrbi, pridelava z oktobrom že dovolj pade. Če ne pa bojler na timer, če ti res nič ne porabi stanovanje (ali manjšo balkonko). Saldacija v samem števcu deluje samo za trenutno porabo (ampak ne diskriminira faz). Torej ni potrebno gledat na kateri fazi so porabniki. Števec sam poračuna med 1.8.x in 2.8.x, kot tudi poračuna samodejno med fazami porabo. Potem so še števci z blokado oddaje, za tak števec ne vem kako to deluje. Ti za gospodinjstva mislim niso več vgradljivi, neka EU uredba, pa se ne spomnim več katera. Če bi imel še kdo števec z zaporo striktno za gospodinjski odjem, in prijavi "Balkonko", bo dobil števec brez blokade. Sam niti ne poznam odjemnega mesta, ki bi še imelo blokado za gospodinjstvo. Ima pa moja najdražja v svojem najetem poslovnem prostoru še takega (k ma "štrom za gospodarske subjekte" ali kako se to že imenuje in je tud kr precej dražje od gospodinjskega odjema) RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - aleks - 24.2.2023 Še dodatne informacije glede števcev (velja za Elektro Ljubljana kjer smo mi priklopljeni, ne vem kako je drugod, morate preveriti): ponekod bi v primeru priklopa balkonke morali dobiti drug števec. Območja so menda Domžale, Kamnik in še ponekod. Se pravi niso povsod niti za gospodinjstva namontirani primerni števci. Če prav razumem, je rok približno leto dni do zamenjave. To je (spet, če sem prav razumel) zarad metode saldiranja samega števca, kjer eni števci lahko proizvedeno energijo kar prištejejo k porabljeni. V tem primeru saldiranje na števcu ne dela v prid znižanja porabe, ampak obratno, kar je približno tako, kot da sam sebe pohodiš. Ali pa moraš dokupit omejilnik oddaje mikroinverterju, in potem res sam po dani fazi porabljaš ... V glavnem, morate obvezno prej preveriti. Sam sem bil mnenja da je že dolgo, kar so primerni števci na gospodinjstvih. Se izkaže da ne povsod. Menda bodo imeli ti novi, za te priključne balkonke primerni števci, že vgrajen odklop za dobavo, (če bo šla prek dovoljenih 600W). In seveda reset knof. |
