TČ ali drva - Print verzija
+--- Tema: TČ ali drva (/showthread.php?tid=81657)
Strani: 1 2 3 4
RE: TČ ali drva - zamot1 - 23.2.2022
Paz mišek , če jim boš s tem težil boš začel dobivat minuse, se pa ni za bat da me boš prehitel. Big Grin
RE: TČ ali drva - mišek2014 - 23.2.2022
To bi se jaz mogo lotit racunat, potem ko bom prisel do tega, da bom celo leto kuril samo bukev, bi si moral tocno zmerit koliko bom pokuril, potem bi pa enkrat mogo drve dat na vago, pa preracunat koliko dobim iz njih. To bi moral veckrat vagat pa racunat, da bi dobil neko povprecje, kolko se dobi ven. No v bistvu niti ne bi rabil vage, ker bi moral to na prostornino racunat, se pravi iz enga kubika dobim tolko, in potem iz porabe drv na eno leto kolk cirka energije porabim. Potem bi pa lahko racunal koliko bi porabil s tc z nekim znanim izkoristkom.
Jaz mislim da ce bi kuril celo leto samo bukev, bi moralo od dveh klafter se ostat. Me zanima, koliko bi to pomenilo porabe ce bi enkrat presedlal na tc.
RE: TČ ali drva - tona gas - 23.2.2022
mišek2014, kak si predhodno napisal ne rabiš računat kolko mene košta elektrika to vem.
Če preračunam brez  fiksniga  dela za varovalke kar baje gre k gospodinjstvu me je prišla za Januar elektrika 59 evrov. Ti si dal za prm 70 evrov torej če še odštejema 11 evrov maš
drv cca 0,80prm .
Peč če ima tam 100l ali pa več eni pravijo 120 ali pa 150 si totih 0,80 naložil v 8 nalaganjih. Lahko keri popravi če kuri uplinjaka.
vsako nalaganje ti drži dva dni? Pa si na pol meseca, ali pa me popravi....
Hočem ti samo rečt da za cca 60 evrov ne prideš skozi Januar.. Samo to primerjavo sem hotel.
Pri nas smo lani zaceli ogrevat 6 oktobra, sem si na koledar napisal, od takrat pa do konc januarja sem pokuril skladovnico pol metrskih 4 metre dolzine in 3m visine, to je 6prm, klaftra pa pol. Samo to ni blo dve sajterge bukovih ali podobnege not. Smreka, pa tudi ze kaka vmes na pol prhla, pa mi je blo skoda v hosti pustit, sem razsekal posusil pa se vseeno da nekaj od sebe.
Konc janurja sem pa potem zacel kurit skladovnico 3,3m in 2 metra v visino, to pa je trd les. Do zdaj sem pokuril cirka tretjino. Nisem meril, tak na oko sem zdaj to rekel. Racunam da bo do konc ogrevalne sezone ta skladovnica dovolj. Do aprila bo vrjetno. Cepral lani smo ogrevali se v maju se mi zdi. Ceprav potem ko gredo temperature gor, gre kurjenje tudi na tri dni. Cez dan se izklopi, ko je ze tako toplo, v bistvu samo cez noc pa zjutraj dela.
Ce bi imel na tc ne vem kolk bi blo, vrjerno v januarju neb blo dost 60 eur.
Pr nam za 60 eur dobimo 428 kW. 0,146eur/kW mamo ceno. Enotna tarifa pri elektru celje. Sama energija brez davka je 0,08121eur/kW, marca pa podrazijo na 0,08939.
Drago mamo. Porabe mamo v decembru 384kW. Sam je vseeno na konc 75 eur. Je fiksnih 19eur za 3x25 varovalke.
RE: TČ ali drva - kadotr - 23.2.2022
ECE je dosti drag. Bohinjcu se je že davno posvetilo, nekaj zatem tudi meni. Preseli se k najugodnejšemu, kjer ni vezave. Nazaj na slabše še lahko greš...
mišek2014,super sma že prišla do odgovora da za mesec kot je januar ne prideš skozi z 60 evri ampak rabiš več, plus delo ki ga moraš opravit.
Hvala za informacije,dobro da dobiš drva poceni kaj si lahko zamisliš kolko bi šele koštalo če bi kupoval na paleti po cca 150 evrov in bi stal m3 100 evrov.
Vrjetno ne, vrjetno pa tud s tc neb priso za 60 eur  skoz, to je pa drugi del.  428kW/30 = dobrih14kW na dan bi lahko porabla tc. Pa ni varijante da tak malo ponuca.
Tak kot sem enkrat racunal, pri povprecno -0,6 imamo izgub okrog 3,2kW/h. To se pravi okrog 80 na 24 ur. To pa ni varijante da tc pridela iz 14kW elektrike, potem pa se sanitarno vodo je treba zram gret. To gre zdaj vse na drva, celo leto.
mišek2014, veš tudi jaz z drvmi nebi prišel skozi, res pa je da jaz sem do toplotne kuril na drva ampak čisto klasično peč brez zalogovnikov ter ostalih stvari in sem dosti spustil čez dimnik, zato mi je zdaj ta cena kar veliki prihranek pri evrih.
Najboljš bi bilo če bi država za gospodinjstva obdavčila elektriko kot hrano z 9,5%.
RE: TČ ali drva - mišek2014 - 24.2.2022
To ja, navadna pec pa nic ostale poleg, ce pa je uplinjak, pa v primerjavi s tc si s ceno blizu, bi skor bol vrjel da so drva cenej. Za 80kw dnevno s cop 3 pride pri nasi ceni okrog 120 eur na mesec. Pa vprasanje, a dela tc s cop 3 v januarju? Pa na okrog 40 do max 43 stopinj more gret, ker mamo spodnji stuk na radiatorje . Zdaj mam zgornjo mejo omejeno na 45 stopinj, sam ce meris na radiatorju pride nekje 43 na njih. Senzor na dviznem vodu malo vec kaze. Je stromar pretanke zice uporabil ko je povezoval in je zdaj zaradi tega menda vecji upor, vec kaze kot je realno. Iste kable je vlekel na zalogovnik, in mi je na zacetku v regulaciji kazalo 80 stopinj za zalogovnik, na onih navadnih urah ko so gor zmontirane je kazalo pa 72. Potem je pa zamenjal za 0,75 zice, pol je pa prav kazalo. Zamenjal je potem kable do zalogovnika in na zunanji senzor, za dvizne vide je pa pustil. Sej tist nima veze. Pri zalogovniku pa bi blo vredu, ker ga je na 72 nafilalo, regulacija je pa pec bremzala, ker je mela podatek da je 80.
