TČ zrak/voda 2 varianti - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda 2 varianti (/showthread.php?tid=81246)
Strani: 1 2 3 4
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - xavi - 7.12.2021
Sam imam Fujitsu Waterstage high power, ki pa jo zaradi glasnosti vsem odsvetujem, tako da svoje niti slučajno ne hvalim. Dejstvo je, da je predstavil dve relativno dragi opciji, čeprav dobimo  recimo en LG monoblock za 3 jurje. Tako da mislim, da kakšen nasvet, kaj še na trgu obstaja, nobenemu ki je novinec na tem področju, ne škodi.
Ostalo pa na podlagi izkušenj kolegov, prisotnih forumašev, kar se da videt in prečitat na internetu itd.
Sasapo pa malo včasih komplicira, namesto da bi direkt rekel, pridem k tebi na ogled pa da vidimo katera opcija je najboljša.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 7.12.2021
xavi BRAVO Cool
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - DELPHI - 7.12.2021
Večina na koncu vzame srednji razred riževega narastka, niti ne brez razloga.
Še vedno in celo vse bolj drago, vseeno pa nekje pod pragom bolečine.
Čez 10-15 let boš kompletno vse vrgel stran, potem si pa računaj amortizacijo.
LG na drugi strani je res poceni, če ti ravno paše na tvoje pogoje. Čim se odmakneš od osnovne variante ni več tako ugodno.
Pa temperature ravno ne drži, ampak dela malo po svoje.
Firma ali one-man band je pogosto spregledano vprašanje,
Zadnji naredi enako dobro, celo boljše kot firma, ko ga boš rabil za servis, pa upaj, da ni na bolniški, v penzionu, ali pač na montaži, ki edina prinaša denar.
Tudi firma išče profit, tako da boš servis spoznal šele, ko ga boš rabil.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - zamot1 - 7.12.2021
Še jaz o LG TČ. Pred kratim zagnana z montažo nad hranilnik in priklopom na zgotnji del hranilnika -ogreva cca 330lit vode sem olajšal delo črpalki pri defrostih, jih regulacija za ogrevanje Seltron z vremensko vodenim mešalnim radiatorskim ogrevalnim krogom sploh ne čuti,  temperaturo v prostorih drži  kot že vrsto let.  TČ v hranilniku vzdržuje temperaturo okoli 40°C +-3°C histereza. Med defrostom pade za ene 3 °C.  Če se slučajno kaj "zacikla" jo vsak večrerob 23 uri  ugasnem in zjutraj ob 5uri  ponvno zaženem,  "soft reset" pa je mir čez noč nobenega ropota. Zjutraj je pa namesto petelina.  Investicija z priklopom na sistem 3k€ + 200€ za nosilec čakam še subvencijo. Imam rezerve v €  glede na nizko investicijo za kritje morebitne malo večje porabe ??? za naslednjih 10 let. Kot nekateri pravijo ni za zahtevne uporabnike katerim je važen tudi dizajn pa ime firme itd...Tudi z fičkotom smo prišli do Murterja, pa še gumenjaka z T4 smo imel sabo Big Grin
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - roscha - 7.12.2021
Se mi ne da prebirat celih črev okrog 1% boljšega delovanja. Po 7 letih sem prišel do zaključka, da je vsak kitajc OK, če le imaš poprodajno podporo. Pri meni se že 1 mesec lahko sladko je83mo in grejemo na klime in kamin, ker so bedaki iz VETO grupe neposobni prit na servis. In mi superduper TČ en drek pomaga. POPRODAJNA podpora je glavna, ostalo je približno vse en in isti drek.
V glavnem prste stran od VETO produktov!
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - 1treska - 8.12.2021
@roscha, +1, enako pri nas... zunaj -8, črpalka miruje in piše, da ni potrebe po ogrevanju.
Polno obljub in sladkih besed, da je oh in sploh top TČ, ko pa potrebuješ serviserja, je pa večja verjetnost, da boš v Sahari našel vodo, zlato in nafto naenkrat, kot dočakal njegov obisk.
Ni VETO group, kdor sledi temam o TČ, ve o kateri je govora.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 8.12.2021
Poprodajna storitev je dejansko res še bolj pomembna kot predhodni proces. Ponavadi so monterji bolj kot ne "one man band" in vedno bolj kot ne na terenu in v gužvi. Vprašanje je ali se bolj fokusirati na firme , ki imajo 24 urno dežurstvo in ekipo ???
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - roscha - 8.12.2021
Ma ne rabiš ravno 24/7 supporta, da pa se zganejo v parih dneh pa ja . Recimo da sem po 7 letih na 1/2 življenske dobe TČ,( ugibam)? Pri menjavi me niti ne bo tako pomembna cena pač pa odzivnost SERVISA. Kdor mi noče podpisat izjave in garantirat servisa v enem tednu mojih €€ ne bo dobil. Sem že odločen. Stiebel, DeDietrich in ostala jaca ki jih zastopa VETO pa samo obvoz. Drago, ko crkne servisa ni.
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - jprednik - 9.12.2021
@akinorevas  recimo da sem v podobni situaciji kot ti. Izbiram toplotno črpalko in nisem poznavalec TČ. Sled tega se mi zdi da se praktično prav ne morem odločit. Imam srečo, da si je sasapo vzel čas in prišel do mene in verjamem da ima vsaj en dober nasvet in ponudbo.
Recimo da sem si v času izbiranja vsaj nekaj pojmov razčistil. Hkrati imam še vedno občutek da se ne morem prav odločit. In se ciklam in ciklam. Neko naivno razmipljanje pa sledeče,.. če ima TČ moč XY in potebuješ ti za ogrevanje moč manjšo od XY - potem bi morala vsaka neglede na znamko in izgled opravit nalogo. Zdaj dolžina garancije in vzdržljivost naprave je potem seveda druga zgodba. Seved sam niti pod razno ne razumem pomembnosti in razlike pri pozicioniranju naprave, lokacije, mikrolokacije hiše ect ect,.. mnislim to da je na primorskem topleje kot v alpah že,... ampak da je v Velenju drugače kot v Celju - kaj te jaz vem Big Grin
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - akinorevas - 10.12.2021
Po vseh možnih virih in informacijah se je izbor fokusiral na Kronoterm Atec in Nibe F2120 (bojler za sanitarno vodo 300 za zraven). Odločilo bo verjetno cena montaže in info glede poprodajnih storitev (servisa , če bo le-ta potreben).
Ne vem še ali imeti sobni termostat in kje namestiti zunanjo enoto. Any hint ? Shy
RE: TČ zrak/voda 2 varianti - xavi - 10.12.2021
Jaz imam sobni termostat oz. korektor, ker ima kar precejšen vpliv pri nastavitvi točne krivulje ogrevanja, paa še veš približno, kakšna je temp. prostorov.
Drugače pa postavitev zunanje enote je odvisna od več faktorjev.
Prvo pravilo je pod napušč stran od spalnih prostorov. Seveda moraš upoštevat to, kje bo stala notranja enota in pa seveda upoštevat je treba sosednje hiše.
"jprednik"
ja res je to kar umetnost, ko začneš brati in se poglabljati je samo še težji (odločiti se). kot sem napisal se sedaj odločam med dvema znamkama TČ, moram pa še narediti konkretno primerjavo , všečnost monterja in poprodajne možnosti ponudnikov .... Huh
"Drugače pa postavitev zunanje enote je odvisna od več faktorjev.
Prvo pravilo je pod napušč stran od spalnih prostorov. Seveda moraš upoštevat to, kje bo stala notranja enota in pa seveda upoštevat je treba sosednje hiše"
______
Ja itak, vsega tega se zavedam ....
