NIBE F2120 glasnost - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: NIBE F2120 glasnost (/showthread.php?tid=81073) |
RE: NIBE F2120 glasnost - speed - 16.3.2022 Sisekmisek...gre se za sklepanje dragih poslov na daljavo z nekom, ki ga še vidiš ne. Avto pelješ en krog, predno ga kupiš? Ali kar po telefonu sklenes posel? In ne, brez ogleda se ne moreš organizirsti in vedeti, ali bo vse skupaj sploh izvedljivo, ti pa potrdiš predračun. Sapo...V organizacijo vašega časa se ne bom spuščal. Zgleda pa se glede na promet in sistem nabere ravno en resen kupec na mesec. Še dobro, da vas je monterjev toliko, da si jih lahko skrbne stranke same izbiramo. RE: NIBE F2120 glasnost - sisekmisek - 17.3.2022 speed....pač nekaj se lahko tudi sam naučiš o tč in potem lahko že približno veš tudi kaj bi rad in kaj se tehnično da, ter kaj lahko sam pripraviš. Seveda tudi to zahteva nekaj časa. Pač ponudba preko mejla je najprej, da vsaj veš kje si in ali si pripravljen toliko plačati. Če si se potem dogovriš za ogled in tudi monter ve, da si bolj resen, ker ti je ponudba vsaj okvirno kul. Če ti je 10k ponudba že preko mejla preveč, ker je samo zunanja kišta 8k potem pač ta tč ni zate in je potrebno kupiti nekaj cenejšega. Tudi avto ne greš čisto na pamet kupovat. Že veš vsaj model približno kak bi rad ter kakšen cenovni razred. Tle je vglavenm ves keč. Monter rade volje pride na ogled, če stranka vsaj približno ve kaj lahko pričakuje cenovno. Ne greš v mercedes trgovino in upaš, da boš dobil za 10k avto. Pač že veš, ko greš tja, da se na 30k šele začne dobro. Zelo podobno je pri tč. In vglavnem monterji bi radi vsaj presejali te ljudi, ki sploh ne vejo kake so cene. Ogled je brezveze, če stranka misli, da bo dobila nekaj za 8k. Za ta model, ki sprašuje je pa samo zunanja kišta 8k. RE: NIBE F2120 glasnost - speed - 17.3.2022 Sisekmisek...vidim, da površno bereš ali pa nočeš razumeti. Upam, da nisi pri svojem delu tak. Mercedes je že bil v garaži. Pa sem šel v višji razred, kjer so tudi prodajalci bolj resni. Zgleda bo isto pri toplotni. Vse dobro vsem...zaključujem saj je vse skupaj že izven teme. RE: NIBE F2120 glasnost - xavi - 17.3.2022 Podobna debata se odvija na face booku, kjer monterji ugotavljajo, da tratijo čas še samo za oglede in da tako ne gre. Bo se treba malo angažirat v lastni režiji, izbrat ustrezne modele črpalk, poslat zahteve za ponudbo, zadeve analizirat preko foruma in se odločit za fiksen ogled. Tudi kakšen izkušen forumaš je z svojimi nasveti in ogledom lahko pomagal pri lažji odločitviji. RE: NIBE F2120 glasnost - sassapo - 17.3.2022 speed... Ojoj, tega pa res ne rabim komentirati. Tako je, trg je prost, izbire kolikor želiš
RE: NIBE F2120 glasnost - jprednik - 19.3.2022 OK - TEMA JE GLASNOST NIBE F2120 - sedaj lahko končno tudi sam rečem kaj na to temo - izkušenj še ni veliko saj je bila šele zmontirana. TČ imam montirano pod velikim panoramskim oknom v dnevni sobi. Skozi troslojno zasteklitev je ne slišim. TV/radio/otroci in ostali šumi ugasnjeni, se pravi tišina prostora in TČ ne slišim skozi okno. Res je daje naprava pod nivojem okna cca 50 cm (zgornji del TČ). Če se v popolni tišini dnevne sobe naprezam, se mi zdi da bi pa morda se lahko pod oknom neki dogajalo, ampak verjetno zato ker vem da se tam nekaj dogaja in se res trudim to detektirat. Če odprem vrata v dnevni sobi, ki so na drugi steni, ponoči TČ iza vogala ne slišim, ker njen zvok očitno prekrivajo nočni zvoki iz oddaljenega TEŠ6 in Gorenja. Noč ima še kljub vsemu svojo "glasnost" ki preglasi TČ iza vogala. TČ definitivno ne slišim naj se trudim detektirat napravo tam kolikor hočem. Ostali "hrup" močno preglasi zadevo. Ko grem pa ven k napravi pa seveda naprava ni neslišna, definitivno pa ne moteča. Ne ropota ali tolče, ima konstanten brum, ki bi ga najlažje primerjal z notranjim sobnim ventilatorjem na najvišji stopnji. Jakost nekega pralnega stroja - ampak ne na centrifugi ampak med pranjem. Gotov sem da bo sosed v miru spal. Moj mirni spanec pa pride ko bom videl porabo ki je zaenkrat zaskrbljujoča (20kw/h v 6ih urah). RE: NIBE F2120 glasnost - sassapo - 19.3.2022 Štartal si hladen sistem, pa je takšna poraba povsem normalna. Realna slika bo po nekaj dneh in po izpeglanih nastavitvah. RE: NIBE F2120 glasnost - JaBK - 19.3.2022 Tako je, en teden nič gledat, potem pa... Enako velja, ko startas sezono. Poraba prve par dni, ko da smo sredi decembra. RE: NIBE F2120 glasnost - jprednik - 19.3.2022 Sosed mi je iz spalnice pokazal znak za OK in priletel k meni, da je super. Pomeril temelj in bo menda kra vzel enako .Moram rečt da ponoči nisem glih mirno spal, pač zanimanje in kako bo,... v prvih 6tih urah je porabila približno 20kwH (čistot točno nimam metra specialno zanjo ampak podatek je na 2do3 kwh natančen). Seveda ko sem vrgel skup številke koliko je to na uro na dan mesec in sezono sploh ni bilo smešno. Delala je non stop, tudi moč je bila večina časa odjema 4kw, nato 3kw. V hiši je bilo že zdavnaj pretoplo.... še kar delala,... no potem se je končno začela ustavljat, pa spet mal zagnat, zdaj pa praktično od poznega dopoldneva počiva. RE: NIBE F2120 glasnost - FAE - 19.3.2022 Pocakaj novo kurilno sezono, sele takrat bos lahko komentiral delovanje, glasnost, porabo itd., tako visoke temp niso noben pokazatelj ampak ko je npr zunaj stalen minus 14dni skupaj....ob trenutnih temp tudi najbolj cenen kitajec vrhunsko opravi nalogo, res pa je da ste izbrali kvalitetno in "pravo" TČ, cestitke RE: NIBE F2120 glasnost - bohinc - 19.3.2022 Poraba odvisi od potreb objekta in okolja... Res dnevne t. že precej zrastejo zadnje dni. Noči- vsaj pri nas , pa so od 23 pa do 9ure zjutraj še pod 0st.C. http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php Nikakor ne gre delat panike zaradi sukanja el. števca, če že... pa to pretvori v Evre, pa porabo energenta pred tem..., mogoče se ti nariše nasmeh na obrazu ?! Čas montaže -brez ogrevanja TČ nadomešča (brez grelca) dlje od drugih naprav. Zadeva se mora stabilizirat, ''popeglat'' kake nastavitve... RE: NIBE F2120 glasnost - sassapo - 19.3.2022 Če je vklopljeno tipanje notranje temp. bo nekaj časa delala neumnosti. Krmilje se uči. RE: NIBE F2120 glasnost - jprednik - 19.3.2022 Res je vklopljeno imam notranje tipalo in ogrevanje po notranji temperaturi. RE: NIBE F2120 glasnost - maca333 - 19.3.2022 @jprednik, to je smrtni greh to moraš takoj dol ugasnit pa na vremensko nastavit saj se lahko toplotni zmeša pa zato imaš tako grozno porabo. RE: NIBE F2120 glasnost - jprednik - 19.3.2022 Jah ne vem, sem še čisto zelen,... poraba danes 20kWh,.. od dopoldneva se več ni prižgala sploh,... temperaturo nabilo na 24 stopinj sedaj smo na 21,... žena se že rahlo pritožuje pumpa pa še ne vklopi
