ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka (/showthread.php?tid=80821)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - tona gas - 15.9.2021
01. 08. 2021 – 31. 08. 2021 0 kWh 0,05794
01. 07. 2021 – 31. 07. 2021 0 kWh 0,05794
01. 06. 2021 – 30. 06. 2021 0 kWh 0,05794
01. 05. 2021 – 31. 05. 2021 0 kWh 0,05794
01. 04. 2021 – 30. 04. 2021 0 kWh 0,05794
kadotr, to je neto cena na postavki za KWh kot vidiš je pri meni v teh mesecih nespremenjena.Mogoče imaš ti kake zamudne obresti? No hecam se res meni se ni nič spremenila.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 16.9.2021
Sisekmisek in kadotr
Lahko se grejes tudi s paletami in podobnim lesnim odpadom. Baje nekatera podjetja celo  placujejo za njihov odvoz. Mogoce bi ti jih poceni dostavila na dvorisce.
Aja, to pa že ne. To je pa ze delo in rekreacija. Jah nic, potem pa tc
Tule imate pa moje lanske cene. Za vecja nihanja je kriv popust ki se je iztekel /vkljucil na petrol pike.
Zadnji meseci grejo spet samo gor. Razmišljam o menjavi ponudnika  ker je dumping  opcija v igri.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Fantocci2 - 16.9.2021
Če primerjaš s cenami izpred dveh let, se je že krepko podražila. Pa tudi nobenih akcij več ne ponujajo, kot so jih prej.
Danes je neka oddaja o tem na RTV SLO1 - Točka preloma.
Napovednik: "V Točki preloma: Zakaj se draži elektrika? Kako bo Slovenija po zaprtju TEŠ-a nadomestila izpad električne energije? Kolikšne naložbe bodo nujne za...."
Bomo videli, če bodo kaj pametnega ugotovili.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - tona gas - 16.9.2021
Fantocci2,
01.12.2019 - 31.12.2019 31 0 KWH 0,07789 Energija plus
01. 12. 2020 – 31. 12. 2020 0 kWh 0,05299 Gen-i pristopna akcija
01. 01. 2021 – 31. 01. 2021 0 kWh 0,05794 Gen-i redni cenik
Torej po rednem ceniku Gen-i bi se mi morala podražit za cca 30% da pridem na ceno energije plus leta 2019.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - kadotr - 16.9.2021
Res nisem naredil točne analize. Sem zgolj delil znesek brez priključne moči s številom kWh. Kaj se je podražilo, štrom ali prispevki, me niti ne zanima.
Hanzi, velika razlika je med "ne ljubi mi se" in "ne morem". Glede cen drv nikakor nisem jamral, zgolj ugotovil stanje. Torej 85 € skipane ob cesti, do hiše Vinković, v drvarnico bodo pa same zletele. Nihče tujih ljudi tega ne bo zastonj naredil. Če boš ti, vabljen. Sicer se vsedi, izračunaj ceno koristne energije tako drv, kot TČ, nato primerjaj.
Šele po vsem tem je na mestu jezikanje.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Energetik81 - 16.9.2021
Mene podražitev štroma kaj dosti ne gane. Trenutno dam letno 400€ za gretje, hlajenje in SV. To ni vse skupaj nič v primerjavi z ostalimi stroški.
Z avtom skurim 1,2k€ benza za šalo, voda+kanal 750€, TK 550€. Tudi če gre cena štroma x2, se bo to procentualno poznalo zelo malo.
Itak pa vlagam € v delnice energetskih podjetij, tako da se bo skompenziralo...
Tonagas
Na energiji plus lahko za eno leto dobis ET po 0,04848 € + ddv.
Samo toliko koliko je gen i ugoden in energija plus draga.
Pripeljali nas bodo do twga da bomo vsakic po preteku  akcije menjali dobavitelje.
Kadotr: ce ne mores pripravljati  drv zaradi zdravja je razumljivo da ti tudi zastonj drva nic ne koristijo.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sisekmisek - 16.9.2021
Hanzi, Kar se tiče pa drv. Ti bi kar zamnejal 20 metrov bukovih drv z nekimi paletami? Kake pa so to palete? Po možnosti smrekave? Bukave? Z žeblji? Rad bi te videl kako bi pobiral cveke ven in kako boš zložil za 20 metrov palet lesa.
Imam neizolirano bajto in tč. Ne grem nazaj na drva pa če gre elektrika x2, če ti to kaj pove.
No energija plus ima pa trenutno res ugodno akcijo za nove naročnike.
A cveke rabis za ponovno uporabo, da jih bos ven pobiral? Ce jih rabis, jih lahko po kurjenju lepo z magnetom ven poberes.
Preverjeno deluje.
20bukovih drv najbrz ne dobis zastonj.
Palete za ogrevanje iste hise so zagotovo cenejse. Je pa res da je  precej vec dela z njimi.
Ce so palete lepo zlozene in malo povezane, ti jih s hijabom lepse zlozi kot pa ti bolove cepance ;Wink
Mal se spikava sorry, uzivaj v tc
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Fantocci2 - 17.9.2021
Torej, za tiste, ki oddaje Točka preloma včeraj niso gledali, malce obnove:
- TEŠ6 bo zaradi emisijskih kuponov letos pridelala rekordno izgubo skoraj 300 milijonov €
- izguba se bo vsako nadaljnje leto povečevala, ker se emisijskih kuponov vsako leto izda čedalje manj in s tem postajajo dražji (ker je namen evrospke komisije, ki jih predpisuje prehod na brezogljične vire)
- najnižja cena elektrike je iz hidroelektrarn, to pa predvsem zato, ker so najmočnejše (Dravske na primer) že zdavnaj zamortizirane
- TEŠ6 bo treba čimprej zapreti ali pa se sprijazniti z enormno povišano ceno njene elektrike (govorimo o faktorju 2-3 ali več)
- če jo zapremo, bo treba elektriko nadomestiti iz uvoza. Iz sedanjih 15% bomo skočili na 40% odvisnost od uvoza že glede na SEDANJO porabo (ki pa se bo še povečala, torej je za pričakovat polovično odvisnost)
- uvožena elektrika se seveda plačuje po trenutnih cenah na svetovnem trgu, ki je višja od doma priznane (odpade delegirano uravnavanje cene, na kar nekateri računajo)
- novih virov (razen majhne HE Mokrice, zadnje v verigi savskih HE, pa še pri njej se zatika) nimamo predvidenih in jih ne bo zgrajenih v naslednjih 15-20 letih
- za NEK2 smo v čisto začetnih korakih, projekt se niti še pripravljati ni začel (niti še ni sploh uradno potrjena njena izgradnja).
- Evropska investicijska banka NE BO sofinancirala NEK2 (to je direktno izjavil njen predstavnik), torej bo za njeno izgradnjo treba dobiti druge (veliko dražje) vire
- poraba v gospodinjstvih se že in se še bo tudi v bodoče skokovito povečevala zaradi ogrevanja, hlajenja na elektriko in el. vozil
- distribucijsko omrežje (lokalne transformatorske postaje itd.) niso pripravljene na te povečane potrebe in jih bo treba nadgraditi, kar seveda stane in se v končni fazi prevali na odjemalce
- glede sončnih elektrarn ni bilo jasnih odgovorov: Dr. Golob iz Gen-I (ki sisteme prodaja in tudi od tega živi) jih na polno zagovarja, ampak on z distribucijo nima opravka. Glavni gost (sem pozabil njegovo ime) pa je bil veliko bolj realen in je opozoril, da imajo domače sončne elektrarne v povprečju 51% porabe iz omrežja in tako niso nikoli samozadostne in ne bodo, dokler ne bodo imele lastnih baterijskih sistemov
- rezerve so v vetrnih elektrarnah, ki vseeno nimajo take inštalirane moči, da bi zelo vplivale. Pri njih je potrebno računati še na velike pritiske ekologov in "ekologov"
Ključen bo vstop privatnega kapitala (domačega in tujega, razni skladi itd...). Ta pa bo vstopil v igro le, če bo imel možnost profita. S tem pa odpade državno reguliranje cen, kot ga imamo sedaj. in vemo, kaj to pomeni.
Verjetno sem še kaj pozabil, pa me bo že kdo dopolnil.
Torej so nasveti tipa "fasada se ne splača, je elektrika prepoceni - daj ELO blok" in "ne kuri na drva ali plin, daj raje TČ ali celo grelec v bojler" zelo kratkovidni in škodljivi, tako za tistega, kateremu se tako svetuje kot za celo skupnost. Tudi za tistega, ki daje take nasvete, le zaveda se tega ne (kar še bolj dokazuje njegovo slabo poznavanje tematike).
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 17.9.2021
Če bi se vsaj malce zgledovali po sosednji Avstriji, kjer je v obratovanju tisoče mikro hidroelektrarn do 8kw moči, bi TEŠ lahko brez problemov zaprli.
V sosednji Avstriji dobiš vsa dovoljenja za izgradnjo MHE do 8kw moči v nekaj tednih. Pri nas traja desetletja, večina pa tako prej obupa, ali celo umre.
Birokracija naše države nam je dejansko v pogubo.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Energetik81 - 17.9.2021
Tisoče MHE z 8kW je tam nakje 8-20MW. To ni nič.
@Fantocci, se strinjam, dobra izolacija bajte je najboljša naložba. Tako dobra, da gretja praktično ne rabiš več.
Ampak še vedno bereš folk, ki piše da bo dal gor 15cm EPS. Če bi jaz delal zdaj, bi dal na stene vsaj 24cm, pa na strope 35cm.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - xavi - 17.9.2021
Je pa zato v njej tisoče za poslenih. Valjda se morajo okvarjat predvsem  sami s sabo.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 17.9.2021
Fantocci
Gost v studiju je bil direktor Elesa.
Lep prispevek, tako tvoj kot od sassapota.
Poznam lokalni "potok" ki so ga nekoc "potegnili" iz reke za potrebe izkoriscanja vodne energije..
Na njem je bilo nekoc 10+ objektov (mlini, zage, kovacije....) za izkoriscanje vodne energije.
Danes so v funkciji 4 ce se ne motim.
3 od tega MHE povprecno velikega podjetja, ki se zacuda pred  desetletji ni odpovedal, ena pa zaga..
Mogoce zaradi tega ker obstaja ze 155let.
180kw na vodi in 200kw sonca.
Ce bi se ostalih cca 6 spravili nazaj v funkcijo, imamo dodatnih  300-400kw.
Ce bi sli v dodelavo nasipov in izkoristili padec v celoti, potem bi se pa najbrz priblizali MW moci.
Tako pa voda dere po betonskem koritu brez turbine.
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - mišek2014 - 17.9.2021
Meni, se tudi ne dopade to forsiranje elektrike na vseh podrocjih, in odvisnost samo od enega energenta.
Se desetletje ali dve nazaj, je bilo normalno ogrevanje na drva, ki rastejo vse povsod okrog voglov. Danes pa je najbolj moderno, da bajta nima raufnka. Ce pa slucajno kdo naredi raufnk na bajto in da se da v kurilnico pec na drva je pa oznacen malo da ne za cudaka.
Ampak to se zna se vse spremeniti. Ker ogrevat se da se s cim drugim kot z elektriko, elektriko bo mogoce treba sparat za uporabo tam kjer drugace ne gre.
