Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te (/showthread.php?tid=80299) |
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Zaspanc - 23.5.2021 Kam pa po tvoje spada Mollierov diagram? Pod farške blodnje? RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 24.5.2021 Nek diagram ki pove kdaj začne TČ jokat ko ne zmore več. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 3.6.2021 Si bom sposodil to temo, da ne odpiram nove... Prišel je čas, da si izberem primerno TČ. za novogradnjo 75 m2 neto, zrak-voda, talno gretje, sanitarna voda, 18 cm izolacije, hiša na blazini 12 cm., podstrešje neuporabljeno, termo izolacija najmanj 20 cm., osrednja SLO. Imel sem že nekega monterja in mi je dejal 7kw. sedaj pa nevem ali je on lajik ali jaz. 7kw je za od 120m2 naprej ne pa za tako malo kvadraturo. ali ste pač vsi mnenja, da je potrebno kupiti avtobus za vozit se v službo..... Hvala za mnenja RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Fantocci2 - 3.6.2021 Meni 5kW b.p. vozi 2x večjo kvadraturo na podobni izolaciji. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 3.6.2021 ja , saj o tem govorim.... a mi malo več napišeš kaj imaš in kateri del SLO? imam gužvo v kurilnici, kakšne dimenzije imaš TČ? verjetno imaš 300l zalogovnik RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - xavi - 4.6.2021 Gledam malo cene med temi 4 in 6 kw-tnimi. Najbolj ugodno mi deluje Hitachi yutaki, razlike v ceni praktično ni, zuanje enote enake dimenzije, tako, da v takem primeru je boljše vzet močnejšo varianto. Podobno je z LG- jem, s tem da smatram, da je Yutaki boljša črpalka. https://www.emundia.si/hitachi-toplotna-crpalka-yutaki-s-ras-2whvrp-in-rwm-2-0nre-4-3-kw-230-v-1-ph-50-hz https://www.emundia.si/hitachi-toplotna-crpalka-yutaki-s-ras-2-5whvrp-in-rwm-2-5nre-6-0-kw-230-v-1-ph-50-hz Oba modela sta tudi v kompaktni varianti, cca 1500 eurov dražja. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - JaBK - 4.6.2021 Jaz imam 5kw v Kranju na 235+20m2 (galerija), pa nas v 7 letih še ni zeblo pa tudi brez tople vode še nismo bili zaenkrat, pa je potrošimo precej. Split klima TČ. posebej 300L bojler z 3,4m2 kačo. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - sassapo - 4.6.2021 Za tako dobro izolirano novogradnjo te površine zadostuje 2 kw grelne moči. Več kot 4 ali 5 kw TČ, potrebuješ samo v primeru velike porabe tople vode. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 7.6.2021 Hvala za odgovore. 2 kw ne obstaja, najmanj 3,5. Sepravi 4kw bo za 2 osebi čisto brez strahu. sedaj pa samo vprašanje katero znamko, model... Vodovodar mi ponuja Bosch, čakam na ponudbo. In še dilema glede bloka ali zalogovnik posebej, enoto posebej... Imam pa malo v mislih, da bi nekoč postavil na streho kakšen kolektor. Bi bilo to sploh smotrno, glede na malo porabo.... Je preveč komplicirano z montažo? RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - sassapo - 8.6.2021 Ni bila mišljena 2kw toplotna črpalka, ampak 2kw toplotne moči, kar v realnosti nudi ravno 4-5kw naprava nižjega kakovostnega razreda ob upoštevanju padca moči in odtaljevanjih. V srednjem in višjem kakovostnem razredu manj kot 6kw naprava v izvedbi zrak voda ne obstoja. Obstoja samo v varianti zemlja voda, ali zrak voda v kombinaciji s prezračevanjem. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - xavi - 8.6.2021 Če ogrevaš sanitarno vodo z TČ, se noben kolektor ne ¨izplača¨. Še enkrat, glede na praktično nobeno razliko v ceni in učinkovito ogrevanje sanitarne vode bi sam vzel 6kw Yutaki. Kaj boš pa z Boshevo zunanjo škatlo pri bloku, pa mi ni jasno. Sasapo ti bo kaj več povedal, ker te črpalke montira, samo se zaradi poslovne etike ne tiši naprej. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 9.6.2021 Notranja enota - v enem kosu ali zalogovnik posebej... Če pride do okvare zalogovnika in menjave le tega je poseg malo večji, če ni samostojen..... RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - xavi - 9.6.2021 Odvisno od velikosti prostora. Če je vse povezano tako kot treba (ne pride do galvanskega člena) bi moral bojler kar nekaj časa vzdržati. Je pa vse narejeno tako, da se da poservisirat. Za bloke oz. več stanovanjske hiše je kompaktna enota vsekakor bolj praktična. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 13.6.2021 Brat se je malo poigral s preračunavanjem. Recimo TČ zrak-voda 5-6 k€..... elek. bojler 1k€. Razlika 4-5 k€. Toplotna črpalka ima več sestavnih delov in je več možnosti, da pride do okvare. S to razliko v ceni se lahko greješ veliko let na elektriko. A je kakšno stvar spregledal?? Ima kdo elek. bojler, da malo prikaže celo zadevo? Govorim o talnem gretju + SV RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - kadotr - 14.6.2021 Imam občutek, da je brat pomešal jabolka in hruške. Če gre za sanitarno vodo, je cena najcenejše toplotne črpalke cca 900 EUR, bojlerja pa 194 EUR, oboje 120 litrov. Po mojih dolgoletnih izkušnjah se mi je nabava več kot splačala. Če je brat primerjal ceno elektrokotla in toplotne črpalke, je tudi v tem primeru račun več kot jasen. Za izračun je potrebno vzeti tabelo Ensvet Nova Gorica (čisto dovolj točna), vzeti SCOP izbrane toplotne črpalke in z njim deliti ceno elektrike, ki jo plačujete, po mojem tisto brez prispevka za moč (ki ga plačujete v vsakem primeru). Rezultat bo tudi jasen, v mojem primeru, ko n.pr. cena dostavljenih, razžaganih drv v drvarnici znese > 85 EUR je TČ celo cenejša. Okvare? Hladilna tehnika deluje dolga leta brez težav. Če se že pojavijo, to sicer vpliva na ekonomičnost, so pa okvare menda dokaj redke, bo že kak mojster povedal. Glede elektronike v avtomobilih, beli tehniki in celo v brivniku, praktično povsod, pa nimaš pomislekov? |
