TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Print verzija
+--- Tema: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. (/showthread.php?tid=77433)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 20.2.2020
Največji problem predstavljajo uparjalniki teh naprav, kateri se ob takšnih pogojih kot so bili Januarja v Prekmurju, dobesedno v 5 min popolnoma zamašijo.
Ker ima vsaka naprava časovno blokado vsaj 30 min, si ni težko predstavljat kaj se je dogajalo. Tiste klima TČ, katere so bile montirane prosto (izven zavetja hiše) so doživljale res hude čase in marsikatera zunanja enota je odšla v večna lovišča.
Primerjat Primorsko in Prekmurje je enostavno neprimerljivo.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - JaBK - 20.2.2020
Primorska tudi omenjena ni bila... V kontekstu primorska vs Prekmurje pa sploh ne.
Ne? Še enkrat preberi. Hecno, ampak nekateri... Kot da Prekmurje ni del Slovenije.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - scuba123 - 20.2.2020
Žal je tako, ko Ljubljančani velikokrat pravijo Štajerska mislijo s tem da je avtomatsko zraven Prekmurje, ...še malo pa nas bo Orban kupil pa bo, ...
Danes spet idealno za zrakomlate, megla na polno in -1 do 0.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Fantocci - 21.2.2020
Torej, kdo pravi da je SLO mala? Smile
Na JV pa čisto drugače, sonček in suho kot poper.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - csamo001 - 21.2.2020
Tudi v MB, že kar nekaj dni bolj kot ne super pogoji. Edino zjutraj in pozno zvečer kak defrost ali dva.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Popson31 - 21.2.2020
Pri nas v okolici MB so prav super pogoji. TC dela samo par ur dnevno, se to vecinoma ponoci in pa enkrat proti veceru urco dve. Defrosta ni bilo ze kak teden.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - JaBK - 21.2.2020
Sonček je edini ki je omenil Primorsko. Telmos je res iz goriške nekje če se ne motim, ampak sploh ni bilo v kontekstu primerjave Primorske vs Prekmurja. V tej temi sploh ne vem zakaj se je Prekmurje znašlo, dasiravno vem da je v Sloveniji, sem bila v sredo tam. Brez pasuša. Kar nekaj ene floskule spet kakor pač prav pridejo, pa sploh nimajo veze z ničemer.
Pa spet neka postavitev na prostem, kar nekaj, v vezi z ničemer...
Ce se bo OP kaj naučil, bo to upam najboljša lekcija kar jih forum lahko da, in to je, da se na forumu TCjke ne izbira...
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - bohinc - 21.2.2020
Citat:[b]Objavil Popson31 - 8 ur nazaj[/b]
[b]Objavil csamo001 - 9 ur nazaj[/b]
Ja kaj hitro ob sončku pozabimo na vlago in pogostost defrostov… Wink , ko so neredki pisali o ''defrost na derostih''...
Res mam bogo TČ, k ma še vedno pogoste... https://prnt.sc/r5up3e  Tongue https://prnt.sc/r5uqkm
 Našemu Sončku... pa žal napredna... ne beleži meseca nazaj...  Škoda , da bi vidli defroste, DV ob različni zun . temp. Idea
Res škoda, k ne postreže z dejanskim stanjem, pač pa zgolj EPP zajčke spušča... Huh
Citat:Žal je tako, ko Ljubljančani velikokrat pravijo Štajerska mislijo s tem da je avtomatsko zraven Prekmurje,
Priznam...niso zgolj ''ljubljanćani''(čeravno niso nikjer prav priljubljeni...; vendar bolj zaradi povp. izjem... , ki so pa povsod...).  Tud mene je srce Migaj poučil... kam spada... Kako je kaj doizoliral, je bilo nepomembno, da ima najbolj zahtevno celinsko okolje za TČ, ni (razen ''omejenega'' bohinca,kot je znal prikazat...) nihče oporekal ?
Kaj vsega tega drži... je druga zgodba... No razen..., da so očitno eni razen dr.TČ, diplomirali tudi z medicine in diagnoz..., vključno z gurujem... (ki ''nazadnje'' propagira tudi 3H Ht, ter HP katerih ni ne odobraval, ne priznaval z m(n)oštvom ... ?!
Ja..., žal(ali na srečo) žvim v ''luknji''...! Vendar dnevno grem iz nje... Wink
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 26.3.2020
Pozdravljeni!
Sedaj pa rabim pomoč!
Kako narediti tole ceneje? Prilagam eden predračun.
1 Toplotna črpalka zrak-voda MITSUBISHI EHSC-YM9C
notranja enota 3 fazni el grelec 9kW, 9514 1.00 KOS 2,830.00 25.00 9.5 2,122.50 2,324.14
2 Toplotna črpalka zrak-voda MITSUBISHI ZUBADAN 11,2
PUHZSHW112YAA, Trifazna R410A zunanja enota tišja izvedba nova generacija 3,195.00 3,498.53
3 INST TRAPPEX CENTRAMAG magnetni filter 22mm
magnetni lovilec nesnage z ventili in izpustom 3,195.00 3,498.53
4 13053 Toplotna črpalka - podstavek za zunanjo enoto 132.00 144.54
5 336 INSTAL. OMARICA 12 IP65 690V AC 1.00 KOS 25.95 20.00 9.5 20.76 22.73
6 13066 INSTEL odklopnik 3x16A C karakteristika 2.00 KOS 5.90 20.00 9.44 10.34
7 13065 INSTEL FID 4 pol 40A 30mA 1.00 KOS 19.34 20.00 9.5
15.47 16.94
8 inst Motorni pogon PROMIX AVC05R (3 točkovni,5 Nm
2 min, 230 V~, ) Seltron
12903 1.00 KOS 72.00 20.00 9.5
57.60 63.07
9 4896 inst mešalni ventil 5/4" RP 5/4 NN 3P KV12 1.00 KOS 33.90 20.00 27.12 29.70
10 ZAŠČITA prenapetostna 275V 20C/3-275 + NPE-255
4 polna C (II .)
9417 1.00 KOS 79.00 20.00 9.5
63.20 69.20
11 VGRADNJA IN TEST navedenih komponent
v/na stanovanjski objekt oz. funcionalno zemljišče 520.00 569.40
priklop toplotne na predprivljeno inštalacijo, montaža postavka in preboj
, plinska instalacija do 5m,priklop grelnika na tč in ck material, električna inštlaacija
iz razdeline omarice FID in odklopnik vključno z materialom
-zagon Poboblaščeni servis
Skupni znesek
EUR 6,800
Zanima me kje se, da kaj prišparat. do kot naj grem z ceno zaradi subvencij da se izplača.
Montaža in priklop bi izvedel sam.
Hvala
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Nike_Laker - 27.3.2020
(26.3.2020 ob 20:37)staher Napisal: Zanima me kje se, da kaj prišparat. do kot naj grem z ceno zaradi subvencij da se izplača.
Mislim, da če hočeš kaj dobiti od EKosklada, ti mora montažo in zagon narediti pooblaščena oseba.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 27.3.2020
Hidravlični (vodni) del lahko naredi sam, ravno tako lahko pripravi vse elektro povezave in položi hladilniške cevi. Za subvencijo je dovolj, da pooblaščenec opravi hladilniški in elektro priklop, ter zagon.
Jasno se da na ta način nekaj prišparati, če le imaš voljo in nekaj osnovnega znanja.
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - staher - 27.3.2020
Seveda imam prakso in znamje iz plinskega in vodnega dela to bom vse sam upam.
Toplotno+Elektrarno letos skoz spravim pa sem zmagal!
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Sonce65 - 28.3.2020
(26.3.2020 ob 20:37)staher Napisal: Pozdravljeni!
Skupni znesek
EUR 6,800
Hvala
ZELO mimo dobre toplotne črpalke
Največ boš prihranil, če izbereš drugo napravo.
Poglej spisek učinkovitosti na skladu !
Izogni se klima toplotni črpalki.
Vzami takšno , ki ......dela sama z visokim izkoristkom.
Zagotovljena servisna služba  in poceni rezervni deli ,če bi ....
Če boš izbral kod jaz , bo montaža super poceni ,večino sam postoriš  in je  zagon brezplačen!!!
Osnovno nastavite opravi sama !  Dela ni da ni!!
Katero - ozri se na začetek!!!
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - majafic - 28.3.2020
Sonce65, (zagotovljena servisna služba  in poceni rezervni deli ,če bi ....)
Prvo verjetno drži, deli pa niso ravno poceni. Sosedu ribnu ventilator (motor) na Junkersu, dobi se ga samo v kompletu z veternico, mrežo... Cena-da se greješ dve leti. Če bi prej kaj povedal, se problem da rešiti za šesterček, samo vedeti moraš kako dobiti narazen motor.
