Temeljna plošča - cena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Temeljna plošča - cena (/showthread.php?tid=77198) |
RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 9.7.2020 @KeCko ne, popis armature še ni narejen. Povpraševanja, ki sem jih podal so bila bolj informativne narave, tudi kot primerjava na ponudbo, ki mi jo je pripravil ponudnik montažne hiše. Nadzorni še ni izbran. Prav zaprav sem se dobil le z enim s katerim mislim, da se bova še srečala. Sem tudi v postopku obnove starejše hiše in če je že težko imeti nadzor nad delom 60ih kvadratov potem je nadzor gradnje hiše enostavno najbolje prepustiti strokovnemu nadzoru. Vsak izvajalec zna ''vleči'' po svoje... Predvsem se je šlo priinformativnem povpraševanju za to, da dobim neko ceno na podlagi katere se lahko orientiram in na podlagi katere lahko izberem dva/tri ponudnike s katerimi bi se srečali in se pogovorili o dejanski izvedbi. No, od treh oz. štirih, ki so se javili se je s ponudbo opogumil le en. Mogoče bo v prihodnjih mesecih odziv kej drugačen... @som16 Dejansko bom izkop zaupal kolegu z gardbeno mehanizacijo, ki mi je že splaniral dvorišče/parkirišče, slednji mi bo tudi porušil garažo in pripravil teren za gradnjo nove. - kontrola in zakoličba vodov v tem delu ni planirana, ker je ni upošteval niti ponudnik montažne hiše. Če bi prištel še to primerjava ponudb nebi bila korektna razen, če bi zahteval za njo ločeno postavko. Glede tega bomo debatirali v bodoče, saj smo točne lokacije in dovoljenja za priklop na vodovodno in električno omrežje definirali v zadnjih mesecih, kot del vseh soglasij ponudnikov za pridobitev gradbenega dovoljenja. - Geomehansko poročilo imam že izdelano. Z geomehanikom sva dogovorjena, da ga v času, ko se bo delal izkop pokličem, da se oglasi in opravi dodatne meritve oz. ogled terena. - Geometer v tem primeru ni bil upoštevan. Upoštevan pa je bil v primeru ponudbe prvotnega ponudnika Postavki 6. in 7. bosta v domeni izvajalca izkopa, ampak se strinajm; pri tem vprašanje; geometer mi je rekl, da je pravi material geotekstil in ne filc in da se zadevi med seboj razlikujeta. (pustimo, da se filc uporablja tudi pri oblačilih, itd...) 8. Geometer je v svojem priporočilu predlagal in definiral točen material. Sicer je geometer definiral izkop le do globine 30cm medtem, ko je za nasutje predlagal višino minimalno 70 do 80 cm, da bi bila hiša dvignena nad celotnim terenom, vendar bi bila tako notranja kota 1m od trenutnih tal kar mi je popolnoma nesprejemljivo. Sicer pa je geometer definiral sledeče: IZBOLJŠANJE TEMELJNE PODLAGE: sanacijska blazina - planum - nasipni material se od zemljine z vodoprepustnim ločilnim geosintetikom (po standardu: SIST EN 13251:2001/A1:2005: Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – zahtevane vrednosti pri nasipih, temeljih in trdnih konstrukcijah Vrsta ločilnega geosintetika se določa glede na: - sestavo in lastnost podlage (temeljnih tal), nosilnost in deformabilnost kar pa zadeva nasip je definiral sestavo tako: - sestava materiala: tehnični kamen - kompakten peščeno gruščnat material karbonatne sestave – prevladujoča apnenčasta komponenta (predlagana sestava po standardu: EN 13242:2002+A1:2007) - granulacije spodnji sloji Ø 32 – 125 mm (40 - 50 cm) - granulacija vmesne plasti Ø 32 / 64 mm 16 / 32 mm (25 – 30 cm) - končna izravnalna plast Ø 0 / 16 mm (10 cm), podložni beton C12/15 (5 - 7 cm) Količnik neenakomernosti zrnavosti kamnitega materiala Cu = d60/d10 za nasipe in posteljico mora znašati najmanj 6. Če je kamniti material vgrajen do globine prodiranja mraza, mora biti zmrzlinsko odporen.: Cu > 15: do 5% velikosti zrn 0,063 mm (na deponiji) do 8 % velikosti zrn 0,063 mm (v vgrajenem stanju) Sestava mora omogočati dreniranje, da ne pride do kapilarnega dviga vode v cono zmrzovanja 12. postavka; PHPP izračun je pokazal, da ker hiša ni južno orientirana zahteva debelino 24cm XPS-a. 16cm bi bilo nekoliko premalo. Izračun je bil izdelan na podlagi izbire JUB Home ICF gradnje z debelino sten 46,5 cm Pri opažu je postavka sledeča: Dobava in vgradnja opaža tem.plošče višine 50cm - enota 1m, količina 43, cena 10 eur/enoto, skupaj cena 430,00 eur - za višino opaža se šteje del okrog XPS-a (24cm) ter AB plošča 25cm, skupaj 50 cm Pri tej foliji sploh ne vem za kakšno folijo se gre? ''Pri nekaj postavkah so se ti izgubile količine potrebnega vgrajenega materiala, da se preračuna'' lahko grem skozi ponudbo in dodam vse številke, ampak ker se gre za grobo primerjavo mi je v tem trenutku bolj pomemben vaš komentar ali je glede na ponujene postavke izvajalec kompetenten/konkurenčen in primeren za nadaljne pogovore. Ogromno materiala za predelat sem vam posredoval
RE: Temeljna plošča - cena - KeCko - 9.7.2020 Glej ponudbe se pridobi na podlagi točnega popisa del. Kar se tvoje situacije tiče, pa se res ne da s posameznimi copy pejsti iz posameznih delov dajat neke strokovne nasvete. Potreben je pregled celotne dokumentacije in situacije in to je delo nadzora (če si se dogovoril za tak obseg). Dobri izvajalci so tako zasedeni, da dajejo ponudbe samo na korektna povpraševanja kjer je zadaj dober projekt in popis del. Padalcev pa je vedno dovolj, na vsakem koraku projektiranja in izvedbe. Btw od kod opaž temeljne plošče če imaš jubov sistem? Ravno zaradi takih nejasnosti na vsakem koraku je res težko dati kakršen koli korekten nasvet. Kar pa se PHPP-ja tiče pa to ni ravno res. Da se spremeniti tudi druge postavke ampak očitno je pripravljalcu bilo tako lažje, predvidevam, da če gre za sistem ICF se pač "ni dalo" odebeliti sten, ali pa izbrati kvalitetnejših oken. Na zadnji pasivni smo ob izrazito neugodni orientaciji imeli samo 18cm xps-a pod temeljno ploščo. RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 9.7.2020 (9.7.2020 ob 06:30)KeCko Napisal: Glej ponudbe se pridobi na podlagi točnega popisa del. Pozdravljen, pri XPS-u se je šlo za FIBRAN Seismic 400L XPS. PHPP pa so res izdelali pri JUB-u. RE: Temeljna plošča - cena - KeCko - 9.7.2020 Ajde zaradi 6cm res ne bo konec sveta
RE: Temeljna plošča - cena - Toledo - 9.7.2020 (9.7.2020 ob 10:17)KeCko Napisal: Ajde zaradi 6cm res ne bo konec sveta Se popolnoma strinjam. Informacij je ogromno, vsak vleče malo na svojo stran. Z neomejenimi financami nebi bilo problema. Bi pač oversize-al vse skupaj in mirno spal, pri optimizaciji pa se vedno balansira med več dejavniki. Kakor koli zaključek vsega skupaj vidim, da je cena okrog 17k-18k in na koncu je bolje požreti nekaj stotakov za kakovostno opravljeno delo. Kolega gradbinec, ki nekako nima omejitev z materialom za tampon je nakoncu vgradil tistega, ki ga sami meljejo in hiša prav tako stoji. Lp, Toledo RE: Temeljna plošča - bravogt22 - 19.7.2022 Pozdravljeni, Zanimamo se za temeljno ploščo, ki jo bomo potrebovali do jeseni (okt-nov). Gre za montažno hiško dimnzij 11.7x7.4m ter garaza 7.4x4.8m, površine je pa 86m2 in garaže 35m2. Plošča AB bo debelina 25cm. Lokacija Kostanjevica na krki. Imam pa tudi DGD v pdf obliki če vam kaj koristi. Iscemo izvajalce za plosco. Kaj predlagate? Lokacija posavje Najlepša hvala Lep pozdrav David Štular RE: Temeljna plošča - cena - 5000 - 5.10.2023 Imamo morda tu kakšnega korektnega izvajalca za temeljno ploščo, ki vključuje izolativno dvo-slojno blazino? RE: Temeljna plošča - cena - som16 - 6.10.2023 5000, menim, da so v zadnjih nekaj letih ( 10 ) kar precek primeni večinoma. Se pa najdejo cvetke, ki dejansko ne vejo kako in kaj z " Seizmic"- om. Ja , preveri izbrane izvajalce. RE: Temeljna plošča - cena - 5000 - 6.10.2023 Ja, težava je, da so vsi zasedeni, tisti, ki niso, pa imajo cene nesprejemljive za moj okus, kot sem omenil že v drugi temi. Sicer se strinjam, da blazina ni ravno trivalno delo, ampak 3000 € za polaganje se mi zdi vseeno dosti. Ali pa 10 €/m2 za polaganje 2 cm XPS (brez rezanja, samo položi se pod armaturo). XPS stane 2 € neto v trgovini, za 100 m2 in nekaj minut dela bo izvajalec pospravil v žep 800 €. Ali pa filc, ki se razgrne pod tampon, kar je spet 800 €, zasluženih v par minutah. Nabavna cena manj kot 1 €, zaračunajo pa 4 € s polaganjem. To se mi zdi pač nekorektno. RE: Temeljna plošča - cena - som16 - 7.10.2023 5000 , tole tvoje razumevanje cen pa ne gre skupaj. XPS ne stane 2€ neto ?? O kateri debelini se tu gre komentirat? 3000 € za samo polaganje?? Ne ga srat z takšnimi komentarji. Še zlatarji niso tako zasoljeno dragi. Menim, da si tu precej pomešal ponujene cene. Daj še enkrat preglej in preveri kaj ti hočejo/nudijo za omenjeno ceno na postavki. Sem že nekajkrat napisal, da se določena gradbena dela lahko izdelajo v lastni režiji in se veliko privarčuje. Nekaj časa nazaj sva z investitorjem tako naredila = "je prestavil rit " = se mu je v denarnici precej poznalo, v + seveda. RE: Temeljna plošča - cena - 5000 - 12.10.2023 Pozdravljen, som16. 2 € neto stane 2 cm XPS, kot že zapisano v prejšnji objavi. S polaganjem vred pa je cena na ponudbi 10 €. Debelejši XPS v trgovini prodajo za 13 €, izvajalec ga z "delom vred" prodaja po 22 €, pri čemer se je tudi pohvalil, da je njegov rabat večji. To me načeloma ne moti (in je tudi prav, da mu trgovina prizna večji popust kot meni) ampak pri 300 m2 polaganja (3 plasti po 100 m2) je to 2700 €. Potem je tu polaganje kanalizacijskih in stigmaflex cevi pod ploščo, ki z materialom vred zajema nekih 2500 € (nabava cevi znaša nekaj 100 € oz cca 2€/m). Ko na koncu sešteješ material, vidiš, da je delo za temeljno ploščo ovrednoteno s slabimi 15.000 €. Žal ni napaka, lahko dobiš skene vseh ponudb. ;-) RE: Temeljna plošča - cena - som16 - 13.10.2023 5000, zakaj polagaš XPX , pod AB temeljno plavajočo ploščo, v 3 slojih? Polaga se v enem/dveh slojih. Ponudba , če je Seizmic sistem, je v dveh slojih + H.I. posebej. Ti pišeš , samo pod ploščo trije sloji. V Merkurju je 10 cm XPS 17 €/m2 ( https://www.merkur.si/ekstrudiran-polistiren-ursaxps-n-iii-pz-i-10-cm-pal-36-m2-zav-3-m2/) ; (Komplet po m2 = 21€; lani julij) Filc 250g , cena v trgovini 1,2€/m2 ; z vgradnjo 2,70 7m2. Ja drži, da nanese cena dela, a če hočeš privarčevati se določena dela in nabava materiala izvede v lastni režiji. RE: Temeljna plošča - cena - 5000 - 13.10.2023 Drži, dva sloja sta, vmes pa samolepljiva folija. To so skupaj tri postavke, vsaka ovrednotena s skoraj 100% pribitkom. Zato sem omenjal 3 sloje. Govorim za 2 cm XPS, ne za 10 cm. Ta je 2 € neto. Če govorimo o Seizmic XPSu podjeta Fibran, je 12 cm debelina dobrih 13 €/m2, narebrenih 12 cm je dobrih 14 €/m2, samolepilna izolacija Izoself pa 7 €/m2. Za 50 € nudijo tudi prevoz na gradbišče. Filc je v trgovini 0,94 € neto, na ponudbi pa 4 € neto. Želim povedati, da nisem nič zamešal, kar si namigoval nekaj dni nazaj. Seveda bom iskal dalje ali v sili določena dela naredil sam. Z veseljem sicer plačam za delo, samo plačevati 1500 € za polaganje 2 cm XPSa in filca ter tudi 6000 € za polaganje "blazine" in švasanje izolacije pač ne nameravam, to je v mojih očeh rop pri belem dnevu. RE: Temeljna plošča - cena - som16 - 13.10.2023 5000 ,m aje blo tak težk napisat konkretno?? Namigoval?? Napisal odgovor na tvoje zapisano vprašanje! Ja, kam boš vgrajeval 2 cm XPS-a? V ponudbi je vedno (običajno) : Dobava in vgradnja materiala................... Tu je strošek , da izvajalec dostavi material. Ja, cene maš kar visoke. - Filc 300g : dobava in vgradnja 2,20 €/m2 - XPX 10 cm : dobava in vgradnja 21,50 €/m2 Letošnje cene . Se mi zdi, da se tvoj izbrani izvajalec ne trudi dobiti delo = ima preveč dela za letos in morda še na naslednje leto. Ja, poišči še kakšnega in pridobi ponudbe, da boš lahko primerjal. RE: Temeljna plošča - cena - KeCko - 13.10.2023 @som16, ne se preveč trudit, dečko se s tem ubada že 12 let ![]() https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=37785&page=3 |
