Rekuperacija in smog? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija in smog? (/showthread.php?tid=77126) |
RE: Rekuperacija in smog? - bk9105 - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 19:51)Popson31 Napisal: @bk spet trolas... Kje pise, da delam cele dneve?? Napisal sem, da kosilo pojem v sluzbi. TROLLLL.. Tisti, ki si kuhate v službi, ne rabite nape, se strinjam. Popolnoma vam zadostuje pravilno izvedena rekuperacija na minimumu. Sredstva za vlaženje kože in dihalnih poti niso poceni. RE: Rekuperacija in smog? - Klemenkodenko - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 20:54)bk9105 Napisal:(1.1.2020 ob 19:51)Popson31 Napisal: @bk spet trolas... Kje pise, da delam cele dneve?? Napisal sem, da kosilo pojem v sluzbi. TROLLLL.. Meni se pa zdi da ti je žal, da si nisi porihtal centralne rekuperacije in se tolažiš z iskanjem nekih fiktivnih razlogov, zakaj rekuperacija ni vredu. Folku, ki ima dejanske izkušnje z rekuperacijo razlagaš kaj in kako zadeva deluje ali ne deluje
RE: Rekuperacija in smog? - Popson31 - 1.1.2020 @bk ponovno dokazujes, da si tepec. Kje pise, da kuhamo v sluzbi?? In kljub temu, da imamo zadnji mesec rekuperator na prvi stopnji oz 80-100m3/h , je to se vedno vec, kot tebi uspe na roke prezracit. In glede na tisto tvojo jakno, se clovek vprasa, ce sploh zracite. Si pa danes dokazal nekaj dobrega. Vsi tisti, ki nimate rekuperatorja, imate dober dokaz, da je treba hiso ali stanovanje vsaj nekajkrat na dan za par minut prezracit. Sploh, ce se vsak dan doma kuha in cvre. Tudi, ce je zunaj hladno. @bk se ocitno tega priporocila ni drzal, kar je pripeljalo do dogodka vceraj, ko je po nekaj urah obiska v prezracevanem prostoru ugotovil, da mu jakna smrdi. Seveda je krivil gostitelje in njihov prezracevalni sistem, ker se je na vonj iz svoje hise ze navadil. PS: kaj je @bk, ne mores sprejet, da ti dajejo forumasi minuse in si si nastiskal pluse?? Samozavest imas v podnu recvek..res si si bogi.. RE: Rekuperacija in smog? - Anexate - 1.1.2020 kako pa se natisne te pluse? (ker vidim da kar nihajo) RE: Rekuperacija in smog? - Popson31 - 1.1.2020 Sam sebi jih ne mores. Lahko jih das drugemu forumasu ampak max 5 dnevno. In hepan @bk9105 je iz ocene -210 v samo treh dneh prilezel na +20..do malo prej je spet bil v minusu, zdaj si je pa spet nastiskal pluseke. Potem ves, koliko fake uporabniskih racunov si je moral ustvarit, da lahko meni nabija minuse in sebi hkrati pluse. Bolnik, druga ne morem napisat. Ker znanja, da bi imel najvec plusev na forumu, sigurno nima. Sej je jasno iz njegovih postov.. RE: Rekuperacija in smog? - bomber111 - 1.1.2020 Po slabem letu odsotnosti vidim da še vedno isti akterji prevladujejo v medsebojnih prepucavanjih :-) RE: Rekuperacija in smog? - Anexate - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 21:54)Popson31 Napisal: Sam sebi jih ne mores. Lahko jih das drugemu forumasu ampak max 5 dnevno...Prevelika poraba energije in dobre volje, da bi se šel ukvarjati z odpiranjem še enega računa.
RE: Rekuperacija in smog? - Popson31 - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 22:04)Anexate Napisal:(1.1.2020 ob 21:54)Popson31 Napisal: Sam sebi jih ne mores. Lahko jih das drugemu forumasu ampak max 5 dnevno...Prevelika poraba energije in dobre volje, da bi se šel ukvarjati z odpiranjem še enega računa. Nekateri so za dvig svoje samozavesti pripravljeni marsikaj. Pa tudi, ce gre za virtualni svet, kjer v bistvu ne vemo drug za drugega kdo je kdo. 100 ludi 100 cudi, 100 zena 200 sisa
RE: Rekuperacija in smog? - Anexate - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 22:06)Popson31 Napisal:(1.1.2020 ob 22:04)Anexate Napisal:(1.1.2020 ob 21:54)Popson31 Napisal: Sam sebi jih ne mores. Lahko jih das drugemu forumasu ampak max 5 dnevno...Prevelika poraba energije in dobre volje, da bi se šel ukvarjati z odpiranjem še enega računa. Valjda, lepotna operacija za boljšo Instagram izkušnjo... Grem jaz v mojo telovadnico,... RE: Rekuperacija in smog? - csamo001 - 1.1.2020 (1.1.2020 ob 16:40)kuhii Napisal:(1.1.2020 ob 15:59)bk9105 Napisal: Ti očitno govoriš o kakovosti zraka na splošno (se strinjam da je boljši), jaz o kakovosti zraka v času kuhanja oz. zraka, ki nastaja kot stranski produkt pri kuhanju. Glede na to, da omenjam napo, sem mislil, da je očitno, zgleda da ne dovolj. Pretokov sicer ne moreš primerjat, je pa pomembno "v katero smer ga nese". Zakaj pri milem bogu bi po hrani smrdelo v enem oddaljenem prostoru, ki je poleg tega še za zaprtimi vrati, če pa "veter piha v smeri kuhinje"? Če je vse pravilno izvedeno in pretoki ustrezni ter prezračevanje konstantno deluje, potem preprosto ni razloga, da bi smrdelo tam, kjer je bk9105 to napisal. RE: Rekuperacija in smog? - bk9105 - 1.1.2020 Da vrata niso bila nonstop zaprta, sem že zapisal. Da se nista kuhala samo čaj in kavica, še nisem zapisal. @Klemenkodenko: Kje sem napisal, da rekuperacija ni vredu? Drži, na trenutke mi je žal, da nisem položil cevi, tudi to in vse ostalo v zvezi s tem sem že napisal. Glej citat eno sporočilo gor. RE: Rekuperacija in smog? - Nadihaj.se - 26.2.2020 Pozdravljeni! Večina kvalitetnih rekuperacij in prezračevanj že ima vgrajene hepa/ogljene filtre, ki poskrbijo za smog, smrad ipd. Jih je pa v večini primerov potrebno menjati vsako leto-amak se splača
RE: Rekuperacija in smog? - sassapo - 26.2.2020 Filter z aktivnim ogljem opravlja svojo funkcijo v najboljšem primeru morda 14 dni, oz dokler se ne nasiči, kar pa je lahko tudi samo nekaj ur, v primeru konkretno kontaminiranega zunanjega zraka. RE: Rekuperacija in smog? - Krowncrafts01 - 10.10.2026 Dealing with heavy smog and poor air quality makes physical recovery and outdoor exercise pretty tough. When you're stuck indoors trying to stay healthy and looking for clean, nourishing food options to support your wellness routine, checking out communitygoodsmenu is a great way to find local wholesome meals. |
