Števec Socomec Countis E20 - Print verzija
+--- Tema: Števec Socomec Countis E20 (/showthread.php?tid=77049)
Strani: 1 2 3 4
RE: Števec Socomec Countis E20 - pentax - 14.12.2019
Ne pomaga ti, če imaš nov števec, če niso stvari v trafo postaji posodobljene.
A tebi so dejansko prodali to tč z informacijo, da je 16kw?
RE: Števec Socomec Countis E20 - Blue30 - 14.12.2019
Dve sta, 0312 in 0416. Prva je max. 12 kw, druga 16. Prodali so nam tavecjo. Koliksna je potrebna za nas joint, se bo videlo pri -15.
Niti ni opcije vecje in ne vem, zakaj se rece 16 kw.
RE: Števec Socomec Countis E20 - Popson31 - 14.12.2019
Ja baje bi naj bila prva 3-12kW, druga pa 4-16kW. Ampak po specifikacijah teh 16kW ni nikjer omenjenih. Edini podatek, kjer se pise o 16kW je clanek pred casom na zurnalu.
https://www.google.com/amp/s/zurnal24.si/amp/uporabno/najbolj-ucinkovita-in-najtisja-je-slovenska-toplotna-crpalka-329534
RE: Števec Socomec Countis E20 - Homer - 15.12.2019
Na koncu koncev, je pomembno predvsem kaj da TČ od sebe pri nizkih temperaturah........
RE: Števec Socomec Countis E20 - pentax - 15.12.2019
Ja, pri zunanji -10c, da od sebe 10kw toplotne energije pri cop 2.
RE: Števec Socomec Countis E20 - Blue30 - 15.12.2019
(15.12.2019 ob 10:05)pentax Napisal: Ja, pri zunanji -10c, da od sebe 10kw toplotne energije pri cop 2.
kaj to pomeni v praksi?
RE: Števec Socomec Countis E20 - Popson31 - 15.12.2019
(15.12.2019 ob 10:23)Blue30 Napisal:
Da bo poraba v teh pogojih 5kWh, torej v 24h 120kWh. Ampak to je v primeru, da bo TC zmogla ogrevat samo s kompresorjem in nebo uporabila grelcev.
(15.12.2019 ob 11:27)Popson31 Napisal:
Super odlicno. Grelci so 6 kw skupaj.
Kaj to pomeni pri tvojih -10C ne ve nihče od nas, verjetno boš ti še najbolje vedel koliko toplotne energije rabi hiša v teh pogojih, oz. ta ki je prodal tč in si ogledal objekt. To kar je popson napisal velja, če bo tč delala na maksimumu, na 100% 24 ur, bez grelcev.
Hisa brez izolacije ima pri -10 stopinjah verjetno se vec kot pa “samo” 10kW potreb po toploti. Tako, da vprasanje, ce bo sploh sfolgala sama s kompresorjem drzat hiso na zeleni notranji T. V tem primeru bo verjetno res delala na 100% svojih zmogljivosti, drugace bo pa vklopila grelce in bo poraba tudi temu primerna. @Blue30 se kolcalo se ti bo po izolaciji. Imate samo TC ali je v hisi se kak kamin za backup?
Haha, komaj smo se resili drv, peci, saj, svinjarije, zdaj pa bom na sred hise nosil drva in kuril Tongue
Pa menda obstaja neka TC ki zmore ogrevat neizolirano hiso ali kako, saj ne da ima vecina bajt izolacije, vecina bajt nima izolacije, pa nekako prezivijo..
RE: Števec Socomec Countis E20 - bk9105 - 15.12.2019
120kWh pri cop 2 je 240kWh toplotne energije. To je v pol leta prek 4300 litrov kurilca, tak da po moje vas ne bo zeblo.
Sicer pa v alpski dolini med Pragerskim in Ptujem je skoraj pol leta -10, jel, skoraj nič sonca,...?
Blue ti lepo svoja drva ponudi na forumu, tu je kar nekaj takih, ki jim tč žerejo tako malo, da še drva nabavljajo za kamin, za vzdušje...
Jaz mislim da s souporabo električnih grelcev ne bo nobenih problemov (seveda če ti pancerka nosi to breme).
Bi ti pa svetoval, da zlasti pri nižjih temperaturah  ne uporabljaš kakšnih urnikov, ampak naj dela 24/24/7
Namreč podhlajeno stanovanje potrebuje še dodatne kilowate, ki pa jih v takih pogojih morda nimaš na razpolago
Aha zanimivo, hvala
