Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Print verzija
+--- Tema: Cirkulacijska črpalka - ugašanje (/showthread.php?tid=76909)
Strani: 1 2 3 4
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 25.11.2019
Jat zudi ne razumem zakaj tako zagovarjate navadno stikalo/tipkalo.
To potem ni nobena avtomatika. Moraš pač nekje prižgati pumpo posebej.
Potem je še tista moja ideja, da se prižiga OČ skupaj z lučjo boljša, pa ste jo vsi nekaj spljuvali. Če ne rabiš luči, pa pač samo prižgeš/ugasneš stikalo in črpalka teče svoji X minut. Tako vsaj ne rabiš posebej stikala za OČ.
Meni se še vedno potem ta varianta s pretočnim stikalom oz senzorjem gibanja zdi boljša, predvsem pa bolj avtomatizirana.
Imam pa trenutno, kot sem že rekel, vezano na Echo stikalo prižiganje na 10 min. Pa mislim, da že dva dni ni nihče prižgal, ker pozabimo. In vsi (pre)živimo. Smile
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - csamo001 - 26.11.2019
(25.11.2019 ob 21:28)akulp Napisal: Aja, misliš v času, ko čakam toplo Smile?
Ma saj, če gremo v te zadeve, smo na vsakem koraku tako neekonomični, da glava "peče". Sicer, kar se tiče vode in smeti, sem jaz, sam pri sebi, kar malo obseden z ekonomiko. Ampak, samo pri sebi, niti familiji ne težim, ker vem, da je bv. Smile
Pri novogradnjah to običajno ni tak problem, ker so cevi izolirane, poti pa zaradi manjših gabaritov bajt, ki se zdaj gradijo, kratke. Pri klasični zdomski bajti iz osemdesetih pa imaš lahko desetine metrov kovinskih cevi, pa recimo ogrevanje sanitarne vode v bojlerju nenamenske peči na olje... pol pa je lahko cirkulacija hitro mnogokratnik tistih omenjenih 8 centov.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - akulp - 26.11.2019
Jaz imam sicer staro hišo v osnovi, ampak povsem prenovljeno, vse instalacije povsem nove, potegnjene najbolj optimalno, pa kljub temu ni šlo iz garaže v kuhinjo z manj kot 10, 11m cevi. In v bistvu rešujem samo to vejo ...
Vseeno relativno kratka pot, pa še izolirane cevi. Poleg tega moraš vedet, da v ogrevalni sezoni ta izguba sploh ni izguba, ampak je v bistvu ogrevanje bajte. Če pod to šteješ še obdobje, ko se še ne kuri, pa je recimo "malo sveže" v bajti, potem se jaz s šparanjem na račun cirkulacije sploh ne bi ukvarjal, sploh, če nimaš nekega potratnega načina priprave tople sanitarne vode.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Energetik81 - 26.11.2019
(25.11.2019 ob 19:00)WhiteWolf Napisal:
(25.11.2019 ob 16:16)Energetik81 Napisal: Moje meritve so pokazale, da s cirkulacijo 24/7 skurimo 4kWh/dan, brez cirkulacije nekje 3,2kWh/dan (meritve so bile po 1 teden vsako stanje). 25% več. Realno 8 centov/dan. Ne bomo se odpovedali udobju zaradi tega... Rolleyes
Seveda je to odvisno od temp. vode, ki kroži, ter izolacije+dolžine cirkulacijske cevi.
Tole se mi pa zdi ekstremno majhna razlika (8 centov na dan).
Sam nisem meril porabe, sem pa nastavil, da mi cirkulacija požene vodo za 20 minut vsak dan ob večernih urah (pred tuširanjem).
Če bi bilo 8 centov na dan bi verjetno vsi pustili cirkulacijo 24/h. Nekaj troši obtočna, pa tudi toplotna se večkrat zažene...
Zdi ali ne zdi, tako je. Na Iskra števcu mi visi celotna TČ z vsemi pritiklinami. Takrat, ko sem meril, je TČ pripravljala 2-3 tedne izključno SV. Tako da teh 0,8kWh/dan oz. 8 centov je povsem realnih za našo bajto. Kot sem že omenil, je cirkulacijski vod standardno izoliran alumplast, položen v stiropor pod estrihom. Cirkulacijska se vklaplja le toliko, da se doseže povratek v bojler 40°C. Nato jo termostat izklopi. Črpalka kuri 20W, ko dela.
Sedaj, ko cirkulacijo ponoči urnik izklopi, je razlika porabe verjetno še manjša.
In zaradi cirkulacije se TČ prav nič večkrat ne vklaplja, samo ob ogrevanju SV verjetno greje par minut več in to je to.
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - bozgom - 26.11.2019
Glej @Energetik81- povsem verjamem tvojim zapisom. Če bi namesto: ..."se TČ  prav nič..." zapisal npr. "...se pri meni TČ prav nič..." se zagotovo sploh ne bi oglasil, saj se pri meni ob povsem odprtem cirkulacijskem vodu hranilnik ogreva 3..4x dnevno, ob tako priprtem, kot ga imam pa le enkrat dnevno. Tako pa pri nekom drugem to 2x dnevno pri tretjem 5x dnevno...
Je pa bolj zanimiv drugo podatek. Ko sem sam napisal, da mesečno za sanitarno vodo porabim 25 kWh in za pripravljenost TČ 20 kWh so me nekateri forumaši skoraj direktno obtožili, da lažem. Ko pa daš ti podatek, da dnevno porabiš 0,8 kWh kar pomeni 24 kWh/mesec pa to nikogar ne moti Huh Huh Huh
RE: Cirkulacijska črpalka - ugašanje - Popson31 - 26.11.2019
@bozgom, @Energetik porabi 0.8kWh dnevno vec z vklopljeno cirkulacijo. Se pravi xy kWh za ogrevanje SV in 0.8kWh za cirkulacijo. Tako, da toliko kot ti porabis za ogrevanje komplet SV za cel mesec, gre pri njemu samo za to, da imajo TAKOJ toplo vodo..
