Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? (/showthread.php?tid=74833)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Hanzi - 7.3.2019
Ne mi o optiki in 5G. Naše "selo" v središču Slovenije marsikje nima niti GSM signala ( na cesti, na dvoriščih), kaj šele 3,4,5G. Tisti ta prvi so prišli do neta po bakru, ostali pa tezijo za optiko, internet pa si poskusajo deliti s kakšnim sosedom. Sicer otrok se domače naloge ne more narediti.
Pa Simobil omrežje ni nič boljše. Če ga že imaš na dvorišču, ti pa v hiši zgine in si nedosegljiv. Tako da razni mobilni paketi z xyz Gb prenosa podatkov so stran vržen denar.
Da se še jaz mal pohvalim z gsm in fiksni omrezjem
Pa še ena
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Fery - 7.3.2019
Vse je to stvar županov, dečki.
Naše selo nima nič, mamo sds. Tem zadošča za komunikacijo tisto, kar je bilo za časa Turkov. Zvonik na cerkvi.
Foter živi na Blokah. Tam ima vsaka vas, ki ima več kot nič hiš, vsaj dva optična kabla do hiše. Plus vse ostalo, kabelsko, 4g...
Naše selo ima župana iz iste stranke kot Bloke. Pa da ne bodo drugi iskali. SLS
Vse je politika.
A kaj mejle beres?
Niso niti toliko mislil stranke (čeprav tudi).
Ampak kolikšen gobec in rit ima dotična oseba. Ali čist vse požre ali tudi kaj za rajo ostane.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - arbajter - 7.3.2019
Hanzi, s katerega naftalina pa si privlekel tista tri leta stara screenshoota? A hočeš reči, da je danes isto (čeprav me niti nebi začudilo)?
Iz tri leta starega telefona,
Nic ni bolje, da si med hoticem in vacami(4km) dosegljiv imas ze vojasko verzijo gsm.... v gasilkem, v cerkvi, soli si lahko srecen ce si dosegljiv, v moji polkleti tudi, soseda redno videvam zunaj na balkonu.....isti smoren ti je mobitel.ali simobil. Ob selitvi sem sel na simobil zaradi tega, po petih letih nazaj na mobitel pa sem sel samo 2x z dezja pod kap.....
K9 pridem domov naredim scan s telefonom ki je ze lte in ima med vacami in hoticem celo kdaj signal
Bolj sveze fotke ti ne.morem dat, s tako hitrostjo dvomim da sem ze kdaj srfal. Bolnica celje
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Tody - 7.3.2019
A zdej se nad Pingom pritožuješ al nad čem? Smile
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - bildr - 2.4.2019
da ne odpiram nove teme, jo kar v tole prilimam. Morda pa ima kdo kakšno idejo.
V novem kampu pri kraju Sv. Petar (Hrvaška) je trenutno cca. 15 mobilnih hišic. Ker je kamp nov, v hišici še ni interneta in tv povezav. Glede na to, da nisem seznanjen s ponudniki interneta in TV na Hrvaškem, se obračam na vas. Morda kdo ve, katera varianta bi bila za tak manjši kamp najbolj smiselna, če bi se nas recimo več skupaj zbralo in bi si stroške porazdelili? V kampu ni optičnih priključkov, tako da bi za TV verjetno potrebovali satelitsko TV?
Hvala že vnaprej za morebitne info.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - Tody - 2.4.2019
TV za van Smile pa ne kombi Tongue
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.a1.hr/privatni/televizija/tv-za-van">https://www.a1.hr/privatni/televizija/tv-za-van</a><!-- m -->
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - arbajter - 2.4.2019
Tudi če se boste imeli internet in ga poskusili deliti na več uporabnikov TV je običajno število le teh omejeno in posebej plačljivo s strani ponudnika. SAT talarček in na njem dve glavi za sprejem dveh satelitov in narediti neko delitev slike po uporabnikih (ni neki problem) ali pa DVB-T antene in lov "zemeljskih" programov in spet delitev teh.
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - stihl ms - 4.4.2019
Za božjo voljo ljudje !
Če ste gradili v času od kar obstaja komunalni prispevek KAR NAD ŽUPANA !
Če prav razumem borisa ko je avtor tega da je več parcel in hiš, ter kako so prisli do elektrike, vode ,,,,
Poznam primer gradnje hiš iz leta 1950-1965 ko so tri hise ena za drugim in se zadnji ter srednji vozita čez prvo parcelo in ne pobirajo smeti , ne zimska sluzba ... kregu ne zmanjka . Vsaka od teh treh his ima po svoje napeljane prikljucke od drugih sosedov.
Lp Stihl ms
Re: Boj z mlini na veter, oziroma kako do interneta? - slovenc8 - 4.4.2019
V našem malem (res malem) selu imam zdaj okoli 370dol/45gor, prej sem imel na bakru (okol km do centrale) 30/5 in lte prenaša nekje 90/14, očitno imamo srečo, ali pa se vi ne znate zmenit med seboj. (po naši parceli gre optika za 4 naslednje sosede v dolžili okoli 300m, da ni bilo treba rint čez asfalt)
