Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Print verzija
+--- Tema: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo (/showthread.php?tid=74731)
Strani: 1 2 3 4 5
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Energetik81 - 2.4.2020
- tudi druge etaže zahtevajo svoje, ne glede na to, da ogrevaš samo 1
- ne bi smelo biti velikih izgub?? Človek, na stenah nimaš izoalcije, na stropu pa samo 3cm! Izgube so ogromne!
Ne vemo tudi, koliko tople vode porabite. Ne vemo kakšne so nastavitve TČ. Poraba je po mojem normalna, če gre za celotno gospodinjstvo.
Npr. mi smo marca porabili 820kWh komplet bajta, vendar s 15cm fasado in 20cm volne na strehi.
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - sassapo - 2.4.2020
Dejsto je, da imaš krepko previsok DV za talno gretje. Velik del uporabnikov na radiatorjih ne presega tvoje temp. talnega. Nekje imaš izgube in to ne majhne.
Slika v večini pove več kot 1000 besed Wink
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 2.4.2020
Ok hvala za vaša mnenja potem je v izolaciji največji problem ko bo fasada in izolacija mansarde se bojo stroški občutno znižali
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - pentax - 2.4.2020
Zgornja neogrevana nadstropja ti jemljejo toplotno energijo.
Ko sem pri sebi ogreval zgolj spodnjo etažo v hiši (100m²) je bila poraba podobna kot potem, ko sem aktiviral še ogrevanje zgornjega nadstropja (+80m²). Pa je na objektu bila že izdelana fasada z izolacijo 16cm).Vmes je bilo stopnišče zaprto z vrati.
Porabo bi tudi jst rekel, da imaš čisto normalno za kvadraturo in izolacijo hiše.
(2.4.2020 ob 10:50)pentax Napisal: Zgornja neogrevana nadstropja ti jemljejo toplotno energijo.
V planu imam letos fasado zgornjo nadstropje pa se nimam v planu kako bi potem najlazje preprečil uhajanje toplote da izoliram z stekleno volno pa postavim profile za knauf?
(2.4.2020 ob 11:26)Marjan1337 Napisal:
Po tleh zgornjega nadstropja razvij 10-20cm steklene volne, ki jo boš potem uporabil za izolacijo mansarde. Narejeno v par urah pa nobenega dodatnega stroška. Pa zapri stopnišče, da toplota ne uhaja gor.
Stopnisce imam že zaprto.. Stekleno volno imam ze nekaj kupljeno..zacasno bo ok.. Sem mislil da bo 3cm xps na stropu dovolj pa zgleda da sem se zmotil
(2.4.2020 ob 14:49)Marjan1337 Napisal: Stopnisce imam že zaprto.. Stekleno volno imam ze nekaj kupljeno..zacasno bo ok.. Sem mislil da bo 3cm xps na stropu dovolj pa zgleda da sem se zmotil
Še vedno ne vem, kje imaš ta XPS. Si ga nalepi od spodaj na strop pritličja ali kam?
3cm je malce bolje kot nič, še vedno pa so izgube skozi velike.
Od spodaj na strop pritljičja
Seveda, dokler ne boš pod streho dal izolacije, so izgube ogromne...ko sem prej napisal svoj primer, je pod streho že bilo 25cm kamene volne (λ = 0,035 W/mK)...brez tega ogrevaš ptiče, ki se grejejo na strehi, verjetno še kak maček poležava poleg, če ima urejen dostop Big Grin.
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Sebek - 3.4.2020
Kakšna je bila poraba v februarju in januarju?
Če še takrat niste živeli notri in posledično manj ogrevali ste mogli marca vse stene segreti, da je postalo dovolj toplo, to je pa zahtevalo precej energije, precej je tudi gre, ker še ni izolacije.
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - csamo001 - 5.4.2020
Zakaj pri milem bogu bi nekdo pri totalni sanaciji hiše lepil XPS na strop?
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Marjan1337 - 9.4.2020
Ker to se dela tudi na novogradnjah
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - Fantocci - 10.4.2020
Dela se marsikaj, to je res. Tudi neumnosti.
RE: Poraba toplotne črpalke poletela v nebo - sassapo - 10.4.2020
Se izolira v primeru strešne AB plošče, največkrat pri enokapnicah, ampak tam se navadno uporabi XPS debeline 20cm
Zakaj bi lepil 3cm na ploščo? Morda iz naslova kakšne izravnave...
