Menjava predimenzionirane peči - Print verzija
+--- Tema: Menjava predimenzionirane peči (/showthread.php?tid=74629)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Menjava predimenzionirane peči - sassapo - 30.1.2019
Ma hudiča, vsi tukaj bremzate razvoj, povzročate stagnacijo firm, države... Če se je patriot35, odločil da bo nekaj napravil, kupil je to vsekakor pozitivna odločitev, ki dobro vpliva na naše gospodarstvo.
Ljudje smo si pač različni, zakaj je to tako težko razumet ne bom nikoli razumel.
Če človek želi kupit avto za 100k€ ga pač naj kupi, če ima. Enako je s kotlovnico, če hoče vrhunsko zadevo in je pripravljen to plačat, bo pač vložil 20k€ v kotlovnico. Ker večina nima ne avta za 100k€ ne kotlovnice za 20k€ ima manjšina oboje. Ali sam bom rekel, naj ima. S tem ko imajo tisti, ki lahko imajo več, imamo mi več znanja, možnosti za učenje, razvoj...
patriot35... moral se boš sam odločit kaj bi imel! Če bo to kotel na pelete izberi pač specialko v rangu 10kw, če bo TČ, boš pa moral postreči z malce več podatkov o hiši, sistemu ogrevanja, lokaciji in željah, če želiš tisto kar tvoji lokaciji in hiši najbolj ustreza.
Re: Menjava predimenzionirane peči - Fery - 30.1.2019
Matr, saj sem glasoval za hitači.
Vem da jih ti lahko podilaš, tako da skrbim zate.
Grrrr.
Re: Menjava predimenzionirane peči - valhalla - 30.1.2019
Še en predlog: peč in vse inštalacije se pusti kot je. Doda se split TČ, poveže na zalogovnik na zgornjo 1/4 in so v igri špekulacije s tremi energenti, drva, peleti, štrom, potem pa za kar bo volja, čas ali €.
5t porabe je bilo pred energetsko sanacijo? To so potrebe objekta in SV okoli 15MWh. 25MWh znižano na ene 60% izkoristka PelSeta. To je okoli 600€ na sezono v svetu TČ s SCOP 3.
Re: Menjava predimenzionirane peči - kadotr - 30.1.2019
Nazadnje se bo izkazalo, da je rabil le opravičilo pred boljšo polovico, ker se je naveličal peletov in želi imeti TČ... Sem šel brat nazaj, pa mi kar nekaj podatkov ni logičnih...
Skratka, vsaj Nibe...
Re: Menjava predimenzionirane peči - simek - 30.1.2019
Pa saj sem napisal na prejšnji strani, da je @patriot že odločen! T.Č. zagotovo bo, počakajte samo še kakšen dan, na vprašanje, KATERA? :wink:
Si pač mlajši in se ti je prej posvetilo. Ni kaj.
Ti pa le pazi na križ, ko boš "postrojenje" odvažal! 8)
Te je že kontaktiral?
Re: Menjava predimenzionirane peči - patriot35 - 30.1.2019
Nisem še nobenega kontakriral, ker še nisem odločen kaj naj naredim. Izgleda, da me bo dinozaver grel še to zimo. Ne navijam pa za nobeno opcijo. Ne za TČ ne za novo peč na pelete. Mi pa ne gre v glavo zakaj bi kupoval TČ za 7000 eur, če lahko isto dosežem z npr Bioodom 21 za 2500eur z montažo. In če primerjam izkoristke Biodom cca 90% in centrometal pelet set 60% ( komentar valhalle) je to 30 % prihranek. KAr znese max 2t pelet in 500 eur letno. Nova peč bi se odplačala v 5 sezonah. Kdaj bi se izplačala TČ za 7000 eur?
Simek, še ne!
Patriot35, največ boš prišparal, če železnino uporabljaš do njenega naravnega konca. Pa računaj gor ali dol...
Re: Menjava predimenzionirane peči - csamo001 - 30.1.2019
patriot35 Napisal:Nisem še nobenega kontakriral, ker še nisem odločen kaj naj naredim. Izgleda, da me bo dinozaver grel še to zimo. Ne navijam pa za nobeno opcijo. Ne za TČ ne za novo peč na pelete. Mi pa ne gre v glavo zakaj bi kupoval TČ za 7000 eur, če lahko isto dosežem z npr Bioodom 21 za 2500eur z montažo. In če primerjam izkoristke Biodom cca 90% in centrometal pelet set 60% ( komentar valhalle) je to 30 % prihranek. KAr znese max 2t pelet in 500 eur letno. Nova peč bi se odplačala v 5 sezonah. Kdaj bi se izplačala TČ za 7000 eur?
Tebi očitno neka razmerja niso jasna, pa čeprav ti pišem(o) o njih.
Še enkrat: kWh iz pelet je cca 100% dražja kot kWh iz toplotne črpalke. Kako boš potem "isto dosegel"?
Si našel specifikacijo izkoristka tvoje Centrometal peči? Dokler nisi, je brezveze dalje debatirat.
To je pa močan cca.
Izkoristek centrometalove peči in peletnega gorilca namontiranega na to peč sigurno ni 90% ampak manj, 60 % pravi valhalla, jst pravim 70%.
Če je kwh ura iz TČ pol cenejša, bi me koštalo letno 600 eur za ogrevanje. Privarčujem 600 eur, investicija je 7000eur + delo 500 eur, je to potem povrnitev vložka v 12 let. Pri drugi peči na pelete npr. Biodom 21 (edina predstavljena, od katodra) cena 2000 + 500 delo. Povrnitev vložka, samo skozi prihranek pri izkoristku ( Biodom 90% - CM 60-70%) pomeni 400 eur letno, peč bi se odplačala v 6 letih.
Evo, hvala csamo001, za podatek, da je kWh iz pelet je cca 100% dražja kot kWh iz toplotne črpalke. Tega podatka jaz nisem vedel, če bi ga, to temo ne bi odprl. Zdej vem, da TČ pri meni NE bo brnela. Če me pa prepričate, da bo.
Tukaj imaš primerjave energentov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m -->
Številke so razen pri plinu kar točne, lahko pa jih prilagodiš za odstotek, glede na izkoristek in ceno, ki jo plačuješ za energent. Glej predzadnjo kolono, ceno koristne energije. Pri elektriki vzemi ceno 10-12 centov za kWh (računamo brez fiksnega stroška) in deli s SCOP okoli 3.
Pa pri milem bogu, poglej specificiran izkoristek pri tvojem kotlu (ki ga navaja proizvajalec). Brez skrbi: laže približno toliko kot lažejo vsi.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiaiaHOyJXgAhVPmbQKHa18AwcQFjAIegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ind-grejanjeunichr("46")counichr("46")rs%2Fdownload%2Fatest%2520pelet%2520setunichr("46")pdf&usg=AOvVaw23T-F396tX82-WITNwnV1Q[/url]
Atest napravljen v srbiji kaže na 85 % izkoristek.
Re: Menjava predimenzionirane peči - dolsina - 30.1.2019
Tko na hitr nebi reku da ma centrometal izkoristek 60%. Prej 85% kot piše v zadnjem postu. Pol pa zadeva ni tako slaba kot se je pisalo.
