Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - Print verzija
+--- Tema: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) (/showthread.php?tid=74488)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - shmandi - 11.1.2019
Po moje je teh 23A možnih pri vklopu v elektriko, ko se kondenzatorji napajalnika polnijo.
Ravno v tem je tudi bistvo inverterjev, da ni velikih špic pri štartih kompresorja.
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - csamo001 - 11.1.2019
Kak sta luškana. Ko stara zakonca... 8)
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - Fery - 11.1.2019
shmandi Napisal:Po moje je teh 23A možnih pri vklopu v elektriko, ko se kondenzatorji napajalnika polnijo.
Ha ha ha, zmagovita.
Polnjenje kondenzatorjev s 23 amperi.
Ti bi jo zrihtal, zagotovo. Da bi preletela do soseda.
Saj sva stara zakonca. Ampak sva bila en cajt narazen. Pa je bil mir.
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - bozgom - 11.1.2019
Fery Napisal:Baje ob izrednih pogojih, recimo prižiganju in uporabi ledic, kažejo in merijo tudi do 1000x preveliko porabo.
Če priklopiš nanj porabo ranga mikro A ti bo izmeril 1000 x več, kar pomeni ranga mA. Če boš imel gor ledico pol leta te bo števec ogoljufal za ravno 1 kWh. Priznaj, da elektro podjetja od tega ne bodo obogatela.
Ja, resnico lahko poveš na več načinov. Pač, kako sposoben in kaj želiš pri ljudeh doseči.
Itak. Spomladi jo lahko celo prestaviš na 10A.
Na 100% in 15 stopinj zunanje, kuri 9,3A. Defrosta pa tudi ne. Baje.
Če imaš 3x20 in na eni fazi le TČ potem ne bo nobenega problema. Če pa boš na isto fazo obesil še kaj- se pa odprejo vse možnosti.
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - alanford - 11.1.2019
Fery Napisal:Saj sva stara zakonca. Ampak sva bila en cajt narazen. Pa je bil mir.
Najbolj srečen ločen par.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - kadotr - 11.1.2019
O točnosti novih števcev je že kar nekaj pisalo. Celo po tipih...
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - DELPHI - 11.1.2019
11kW FWHP gre pri vsakem defrostu na 100%, enako pri gretju SV.
Kakovosten števec pri tem vsakič nameri 5kW el. odjema.
Nemogoče. Kar vprašaj Gradim-a.
Sicer bo kvaliteten 2,6 kVA agregat tudi to zlahka predelal.
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - Energetik81 - 11.1.2019
DELPHI Napisal:11kW FWHP gre pri vsakem defrostu na 100%, enako pri gretju SV.
Zelo težko verjamem, da je ob defrostu poraba 5kW, saj takrat kompresor laufa praktično neobremenjen. Edina možnost za tako porabo je vklop grelcev ob defrostu.
Sam se že velikokrat stal v kotlovnici med defrosti in gledal števec, pa moj 8kW Vaillant še ni potegnil več kot 1kW med defrostom. Števec je pa mehanski, Iskra.
Kaj bi imel od tega, da bi si to izmislil?
Agregatki 2 do 3kVA pokašljajo za vsako malo večje breme, da bi z njimi vozil TČ, si ne predstavljam. Ni pa povsem nemogoče, če imaš tako nizko moč ob defrostu, kot jo imaš ti.
Ne pravim da si si izmislil, ampak jaz vidim samo 2 možnosti, ali se zraven prižgejo grelci za pomoč, ali pa gre za kakšne izjemno kratkotrajne sunke oz. jih tako prikaže števec. Kompresor, ki črpa toploto iz 20° na nekje do +10° uparjalnik pri odprtem EEV ne more žreti 5kW, saj laufa praktično v prostem teku... Lahko pa še sassapo kaj pove, verjetno je kdaj meril?
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu) - Popson31 - 11.1.2019
Tud jaz pri mitsubishiju 7.5kw model, nisem med samim defrostom videl vec kot 800W odjema. Vecinoma na stevcu skace med 0.6 in 0.7kW.
Ta slika je bila narejena enkrat med defrostom
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/H/qX/1y5D71vc/image.jpg">http://shrani.si/f/H/qX/1y5D71vc/image.jpg</a><!-- m -->
PS: prilepil napacno sliko
