Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Print verzija
+--- Tema: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ (/showthread.php?tid=74047)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fantocci - 8.1.2019
Pri sebi opažam termosifonski tok skozi ustavljeno obtočno črpalko zemeljskega kolektorja.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - bozgom - 8.1.2019
Meni je stara peč na drva delale termo sifonsko tudi če je bila pumpa izključena, torej domnevam, da ni nek pretiran upor.
PS- bo pa ena pumpa verjetno poganjala drugo pumpo, kateri se bo rotor vrtel. Če se izberejo prava pumpe in prava elektronika bo ena pumpa poganjala vodo, druga pa proizvajala električno energijo. Ker so štiri pumpe, pa topla/hladna voda... kdo ve, mogoče bo proizvedeno več energije, kot se je bo porabilo :mrgreen: :mrgreen:
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - sassapo - 8.1.2019
He he... ne bo šlo, štroma bo toliko, da ga ne bo imel kam dati. No vsaj dokler bo elektronika pumpe živela.
Ne moreš pump vezat zaporedno, tako kot sem skiciral je prav.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - alanford - 8.1.2019
sassapo Napisal:He he... ne bo šlo, štroma bo toliko, da ga ne bo imel kam dati. No vsaj dokler bo elektronika pumpe živela.
Po shemi sodeč bo pri vzporedni varianti pretok laufal v prazno skozi obe pumpi krožno. Proti povratni ventili tukaj ničemur ne služijo.
Ni vse črno kar je belo.
Jups, imaš prav. Lahko da bo upor preko sistema večji in bo nepovratni prepuščal. Jih bo treba nadomestit z ventilom na elektro pogon, kar bo pa že dražje kot rešitev s 4 potnimi.
In kolikokrat na uro boš preklapljal med ogrevanjem in hlajenjem, da potrebuješ motorne ventile? Po koncu ogrevalne sezone preklopiš ročne ventile in pred začetkom zopet storiš enako. Ročni ventili pa itak morajo biti, da lahko zamenjaš okvarjeno črpalko.
GRADiM Napisal:V vsakem primeru pa se je treba vprašati o smotrnosti investicije?
To pa je seveda bistvo vsega. Zmetati na kup za 500€ opreme, da boš pri hlajenju prihranil mogoče 10€/sezono?!
PS- še enostavnejša pa je rešitev zgolj z obvodi in ročnimi ventili. Na vsaki strani ena črpalka, dva obvoda in štirje ročni ventili.
bozgom Napisal:In kolikokrat na uro boš preklapljal med ogrevanjem in hlajenjem, da potrebuješ motorne ventile? Po koncu ogrevalne sezone preklopiš ročne ventile in pred začetkom zopet storiš enako. Ročni ventili pa itak morajo biti, da lahko zamenjaš okvarjeno črpalko.
Rabiš tudi v primeru, če poleti, poleg tega, da objekt hladiš, še ogrevaš sanitarno vodo.
Torej bi bila lahko smotrna varianta ročni ventili ter še ena dodatna pumpa za ogrevanje sanitarne vode.
Poenostavljena shema za direktni krog.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190108/85e26a60eccb8fb8f47e7ed6768b04f5unichr("46")jpg[/img]
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - bozgom - 9.1.2019
alanford Napisal:Rabiš tudi v primeru, če poleti, poleg tega, da objekt hladiš, še ogrevaš sanitarno vodo.
Ti bi resno sanitarno vodo ogreval preko zalogovnika?
Ko se ogreva sanitarna voda tropotni motorni ventil preusmeri vodo tako, da kroži povsem mimo zalogovnika. Črpalka pa je vezana na povratnem vodu in je lahko le ena.
GRADiM Napisal:Še ena zelo enostavna rešitev obstaja :
Zalogovnik se na sistem priklopi s štirimi fleksibilkami s hitrimi spojkami.
Ob preklopu ogrevanje/hlajenje se preklopi hitre spojke na zalogovniku zgoraj/spodaj in to je to.
Wink
Potrebuješ ventile, da ti ne izteče vsa voda. V vsakem primeru pa ti izteče ob vsaki menjavi nekaj vode in vneseš dodaten kisik v sistem.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - Fery - 9.1.2019
Hudomušno pa ni, da je ta debata smiselna le, dokler smo v samogradnih vodah, s kosi z bolhe ali odpada.
V kolikor se začnemo pogovarjati o konvektorjih, mešalnih ventilih, dodatnih pumpah in podobno, je 10x boljša varianta ločena klima za 500 evrov. Z montažo vred.
Zakaj pa potem nakladamo že 5 strani?
In zakaj se eni posmehujejo mojim "podmornicam", čeprav ima ravno moja "podmornica", nehote seveda, to že v osnovi popolnoma rešeno?
Ok, vzeto na znanje.
Saj skušam tudi drugim pomagati. Eni bodo tudi na novo postavljali ali komplet prenavljali.
Re: Konvektorji za hlajenje in gretje objektov + monoblok TČ - alanford - 9.1.2019
bozgom Napisal:
Ne, ne bi. Če se ne motim, nisem tega ne napisal in ne narisal. Sem pa napisal, da je shema poenostavljena. Gre samo za izraz ideje o možni rešitvi.
Lahko je tudi res samo ena pumpa. Vendar rabiš potem še dodatne 4 ventile, da obrneš smer pretoka v bojlerju ter, kot praviš sam, še en tropotni ventil.
EDIT drugič.:
Ne, pumpa ne more biti samo ena skupna, ker poleti za hlajenje pumpa usmerja vodo za bojler v napačno smer v/iz T Č.
