Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Print verzija
+--- Tema: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. (/showthread.php?tid=73746)
Strani: 1 2 3 4
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - pentax - 24.11.2018
ampak pri nekem recimo izoliranem objektu, kar ponavadi objekti so, pri talnem ogrevanju, so tla kvečjemu 2-3 stopinje toplejša od zraka - v precej hudi zimi, drugače še manj od tega.
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Fery - 24.11.2018
Ne vem sicer, kaj ima parket s teorijo dvižnih vodov, ampak..
Lahko vzdigneš temperaturo kolikor hočeš. Pomembna je zračna vlaga. Če imaš to pod kontrolo, je vse ok.
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - akulp - 24.11.2018
Ne vem, moja hiša ima 3-slojna okna (les-alu, uw<=0,9), 13 cm grafita pa zdaj, ko imam talno v pritličju imam nastavljeno na 21 sobno temp. (toliko tudi je),
DV je v tem trenutku, ko je zunaj 4,5stC na 28.5 stC
Kar pomeni, da bi nekako štimalo. Smile
Parketar: "cevi=dv imajo 2-3 stopinje več kot tla" - Torej v mojem primeru imajo tla 25,5
In po tem, kar praviš ti (sobna+ reciva 3stC) = temp. tal 24.
Bom za štos izmeril. Nimam sicer digitalnega termometra, ampak recimo da bo analogni, tisti "starodobni" pokazal vsaj neko razliko zrak-tla.
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - sassapo - 24.11.2018
Pri velikih steklenih površinah tla sonce precej bolj segreje kot katerokoli talno gretje.
Praviloma radiatorsko gretje bolj negativno vpliva na parket kot talno, ker je zrak zaradi višje temperature grelnega telesa bolj izsušen.
Na talno lahko položite vse vrste finalnih oblog. Omejitve so samo s strani izolacijske vrednosti talne obloge, večinoma so to tekstilne obloge.
Fery Napisal:Ne vem sicer, kaj ima parket s teorijo dvižnih vodov, ampak..
Ne vem. Sprašujem. Vedno je govora o tem, kako ne smeš spuščati v tla več kot xy. Dejansko ti piše to v gar. pogojih. Vlaga ni omenjena nikjer.
Pri meni je navadno okrog 50-55%, kar je super.
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - Popson31 - 24.11.2018
Jaz sem krivuljo nekak zadel ze pred temi nizkimi T, pred par dnevi sem jo se malo prenastavil in ugotovil da za zeljenih 21stc hisa potrebuje pri zunanjih 5stc 24 dviznega voda. Povratni je okrog 22. S to krivuljo bo pri -10 T vtoka 32stc, ce bo zadostovalo nevem, ce ne bom krivuljo malo dvignil. Se pa v hisi ne zivimo, notranjih pribitkov skoraj ni, je pa v teh dneh bilo kar nekaj sonca, ki ocitno naredi svoje. Vecina oken je proti soncu, razen enega, ki je na sever. Pa verjetno tud na gosto polozeno talno vpliva na to, da je T vtoka malenkost nizja.
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - bozgom - 24.11.2018
sassapo Napisal:Praviloma radiatorsko gretje bolj negativno vpliva na parket kot talno, ker je zrak zaradi višje temperature grelnega telesa bolj izsušen.
Ne vem, če to najbolj drži. V zraku je neka absolutna količina vode. Glede na temperaturo ta ista voda predstavlja večjo ali manjšo relativno vlago. Torej, ko pride topel zrak iz radiatorja ima manjšo relativno vlago. Ko pa se zrak od radiatorja začne oddaljevati mu temperatura začne padati ter hkrati rasti relativna vlažnost. Največja relativna vlažnost zraka bo na najhladnejšem mestu v prostoru= ob tleh (pri radiatorskem ogrevanju). Ob tem pa je absolutna količina vode v zraku vedno enaka.
Pri talnem ogrevanju pa je najmanjša relativna vlažnost ob tleh in najvišja nekje na 2/3 višine prostora- pač podobno kot poteka toplotni profil po višini (v obliki črke S).
Zrak pa lahko sprejema dodatno količino vode le tako dolgo, dokler relativna vlažnost ne doseže 100%. Iz gornjega razmišljanja je mogoče potegniti zaključek, da bo ob enaki temperaturi zraka v prostoru talno bolj sušilo parket kot pa radiatorji. A ker se povprečna relativna vlaga v prostorih giblje med 40 in 60% zrak lahko vedno sprejema dodatno vodo in po mojem ni nobene razlike. Parket se suši v obeh načinih ogrevanja.
Re: Teorija dvižnih vodov, povratnih vodov, krivulje itd. - nekakbošlo - 24.11.2018
akulp Napisal:Ne vem, moja hiša ima 3-slojna okna (les-alu, uw<=0,9), 13 cm grafita pa zdaj, ko imam talno v pritličju imam nastavljeno na 21 sobno temp. (toliko tudi je),
Cist tko iz firbca...a je ta podatek za temperaturo DV 28,5 stC iz WDC -ja ali iz dejanskega termometra na cevi?
nekakbošlo Napisal:
Misliš ali je preračuna temp DV ali iz senzorja? Mislim, da sem dal podatek iz senzorja. Izračunana je bila stopinjo manj po mojem. Lahko preverim, potem popoldne, ko se spet vklopi dnevni režim. Saj temp zunaj bo tam tam.
bozgom Napisal:
Ja, bi rekel, da razlike v hiši z dobro parno zaporo ni, je pa zagotovo v starejših hišah kjer je prehod vlage skozi ovoj hiše bolj intenziven pri višjih temperaturah grelnih teles.
Popson31 Napisal:Jaz sem krivuljo nekak zadel ze pred temi nizkimi T, pred par dnevi sem jo se malo prenastavil in ugotovil da za zeljenih 21stc hisa potrebuje pri zunanjih 5stc 24 dviznega voda. Povratni je okrog 22. S to krivuljo bo pri -10 T vtoka 32stc, ce bo zadostovalo nevem, ce ne bom krivuljo malo dvignil. Se pa v hisi ne zivimo, notranjih pribitkov skoraj ni, je pa v teh dneh bilo kar nekaj sonca, ki ocitno naredi svoje. Vecina oken je proti soncu, razen enega, ki je na sever. Pa verjetno tud na gosto polozeno talno vpliva na to, da je T vtoka malenkost nizja.
Hm, potem imas krivuljo nekje na 0.25, če gledam tvoje podatke. Jaz jo imam na 0.35, zaenkrat brez vzporednih premikov. Prav tako želenih 21.
To pomeni okrog 28st. vtoka.
To pomeni, da bom v najhujšem mrazu na 35-40 stC vtoka. Na tej točki se sprašujem ali preveč dramatiziram, če parketar reče čez 30 ne smeš ...
Oz takole pravi: "...40 st. točkovno ni panike, ploskovno za talno pa je to smrt za parket."
@nekakbošlo
Prej si vprašal al je podatek iz WDja ali senzorja. Evo, zdajle imam želeno=sobni temp=21.0stC
Zunanja: 5,3stC
Izračunan DV na WDCju: 28,0stC
Senzor na DV [termometer na črplaki (analogni)]: 28,7-29,3 [29]stC
