Kovinski nadstrešek - statika - Print verzija
+--- Tema: Kovinski nadstrešek - statika (/showthread.php?tid=73681)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 17.12.2018
Hitman Napisal:
csamo001 Napisal:Kot obljubljeno, nekaj utrinkov. Fali še žleb in obrobe zgoraj na strehi (stik med kritino in nosilno konstrukcijo). Streha je znotraj konstrukcije minimalno nagnjena nazaj, luknja za žleb je levo zadaj. Na desni strani konstrukcije se vidi dva manjša vertikalna stebra, ki bosta nosila "zastirko". Ta bo najbrž po izgledu identična kot so ograje na francoskih balkonih na drugi fotografiji.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Čestitam, ful fajn zgleda!!!
Kaj pa je to zaena kritina in koliko so narazen šperovci?
Ti, a veš, da sploh nisem gledal... ampak glede na mere in da jih je 5 (torej 6 medprostorov od enega do drugega stebra nosilne konstrukcije), so na 1 meter. Tloris je namreč 6 x 6 metrov. Se pa spomnin, da je izvajalec rekel, da ima nosilnost preračunano na 250 kg na kvadratni meter (sneg).
Kritina je metrapan. Smo jo pa reklamirali, ker je mojstri od Metrapana niso zaščitli s folijo in je bila dobavljena poškodovana. Me je izvajalec sam opozoril... V ponedeljek so pripeljali poškodovano, v petek je bila že nova gor.
Fery Napisal:Kaj imaš pa tisto na balkoncih!? Alcatraz varianta?
Drugače si pozabil maskirati targo. Zdaj te bomo pa našli. Gotof si.
Tja, nikol ne veš, če deca na kriva pota zavije... raje hausarest z avtentično izkušnjo aresta, kot pa pravi arest. Če jih bo le izučilo.
Tak izgled ograj imamo po celem. Sami arestantni.
Ne moreš ti s svojimi 400 konji dobit moje Lagune 1.5dCi eco. Sploh ne na ravnini. Ipak mam jaz ljudski avto. Ki je po vrednosti tu nekje kot tvoje felne. 8)
Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 18.12.2018
Kakšne pa imaš dimenzije stebrov in leg/šperovcev?
LP!
Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 19.12.2018
Navpični stebri 20 x 20, horizontalni nosilni (obod) 24 x 10. Nosilci kritine 12 x 8. Tako je vsaj po predračunu. Bom pa premaknil leno rit, ko pridem domov in bom še pomeril, ker dejansko nisem preverjal (pa bi skoraj moral, glede na to, da ta špas ni bil ravno poceni).
Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 9.1.2019
Evo, moj nadstrešek do sledečih dimenzij. Prosim za komentar. Hvala!
detajli spoja med lego, stebri in šperovci!
V pokončne stebre bom izvrtal luknje in nato od strani privijačil lege. V lege bom privaril vsaj 6mm debelo ploščo z vrezanimi navoji (6-8 x M12 vijakov). Na vrhu stebra pride plastičen pokrov.
Šperovcim bom privaril "ušesa" in jih privijačil na lego. Na legi bom zgoraj izrezal luknjo, da bom lahko vstavil vijake, predvidoma 4 x M12.
Vesel bom vsakega mnenja glede ustreznosti spojev!
Hvala...
Re: Kovinski nadstrešek - statika - csamo001 - 13.1.2019
To preprosto ni moj 'becirk', da bi kaj pametnega povedal. Napiši Žerjavarju ZS, naj se oglasi v tej temi, on je stručko na tem področju...
Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 8.5.2019
Zdravo!
Moj projekt se pocasi odvija, priagam dve sliki. Moje vprasanje pa je, ali so stebri dovolj mocno vpeti, da bi lahko govorili ze kaj vec kot o tockovnem vpetju. Moja zelja je namrec, da ne bi imel trikotnih ojacitev med stebri in legami. Stebre sem privijacil v cca 20-25cm debelo plosco (M18+hilti masa), cez pa nalil 9cm betona. Uporabil sem 4 mreze 10x10x5, jih zvezal, cez vrgel pa se 12 ČBRk.
Kaj mislite, je moznost, da se vse skupaj ob hudem vetru in polni “teoreticni” obremenitvi 8ton podre?
Hvala!
Re: Kovinski nadstrešek - statika - Hitman - 10.5.2019
Še nekaj detajlov...
Armatura
Detajl pritrditve stebra in lege s privarjeno plosco 12mm na vrhu stebra
Re: Kovinski nadstrešek - statika - Taav - 10.5.2019
Nekdo ti je najbrž pomagal, da si do dimenzij in spojev prišel. Zakaj ti ne pomaga še tu?
Re: Kovinski nadstrešek - statika - Johan_R - 10.5.2019
Manjka nam Žerjavar!!!
On je edini teoretik, ki bi ti lahko odgovoril pošteno, mi lahko samo "flancamo".
Me pa zanima, kako dolge vijake si uporabil za sidranje v tla (velikost/premer M18, luknje zapolnjene s Hilti dvokomponentno maso) in glede na to, da si tik ob hiši, ali lahko tudi lege sidraš v steno hiše (upam, da tisti del, ki zgleda kot "zidek" ni dimnik).
Tako imam jaz sidrano pergolo (brez strehe, kar je bistveno za gibanje pod vetrom in obtežitvijo s snegom).
