Izkušnje s Smreka d.o.o. - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Smreka d.o.o. (/showthread.php?tid=7332)
Strani: 1 2 3 4
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - bopsi - 11.4.2013
Točno tako! Jaz sem bil na istem in naredil po svoje....kot je treba. Ne mislim gledat gnilo spodnjo bruno čez 10 let!!
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - Anonymous - 11.4.2013
lesena hiša potrebuje dežnik in škornje --> stara modrost dedkov....
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - KARMEN1 - 11.4.2013
Jaz imam sicer 20 cm zidka, priporočljivo pa je celo 30 cm.
odvisno od postavitve hiše na mikrolokacijo (dež+veter,....)
od napuščev
višine napušča
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - Jozl - 11.4.2013
Jaz sem tudi študiral na to težavo in sem zaradi tega postavil prvo bruna na 2 fosna iz hrasta direktno na HI. Fosn in bruna pa je postavljena preko prve plošče in HI za cca 4-6cm in ne more dež priti po zgornjem delu HI do lesa.
Tukaj na sliki se vidi kako je rešen detalj.
[attachment=o9724]
Na spodnji betonski del še pride fasadna izolacija in fasada do hrastovine. To je bila moja zamisel in upam, da se bo dobro obnesla.
Tudi voda, ki lahko steče po fasadi ob dežju z vetrom, odteka od zadnje brune na tla in ne na HI in pod brune.
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - KARMEN1 - 13.4.2013
Tej "fosni" brez težav zdržijo težo?
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - medo9 - 13.4.2013
Ne razumem zakaj fosni?
Saj fosni tudi zacnejo gnit.
Bistveno je, da je narejen odkap, da voda ne zateka na plato pod prvo bruno.
Re: Izkušnje s Smreka d.o.o. - Jozl - 25.4.2013
Prvi fosn iz hrastovine je bil namenjen, da se postavi lega za brune v točni diagonali, prevrta do plate in izvrtajo luknje za sidra iz navojnih palic.
Hrastovina je manj občutljiva na trohnenje kot smreka in je to kot nekaj preventiva, tako kot na zidani hiši hidroizolacija.
Karmen1, zakaj misliš, da fosn nebi vzdržal pritiska, saj je pod celotno bruno in samo prenaša tlak dalje na HI in plato. Še HI, ki je bila namenjena kot izravnalna masa se pod težo in sončno pripeko ni stisnilaveč kot 2-3mm in tudi ven ni izcezelo nič smole. Celo na nekaterih mestih se vidi skozi med fosnom in HI, dokler še nisem naredil estriha.
