Kazen vlazna drva - Print verzija
+--- Tema: Kazen vlazna drva (/showthread.php?tid=73269)
Strani: 1 2 3 4
Re: Kazen vlazna drva - selko24 - 30.9.2018
Normalno je da v normalnih vremenskih pogojih dim gre vedno navzgor, to ni debate. Ob nizkem pritisku ali v primeru, ko sonce direktno sije v dimnik, sploh poleti pa je lahko problem, da dimnik zabije ali ima slab vlek. Vedno pač niso pogoji za primerno delovanje dimnika, zato pa nobeden proizvajalec ne da garancije na vlek. Kar pa ne pomeni, da dimnik, ko boš zakuril peč ne bo nikoli vlekel, ampak je normalno, da se lahko zgodi v določenim trenutko, da bo rabil več časa. Govorim seveda za peči na naravni vlek, ne s pomočjo ventilatorja.
Kot drugo je odvisno od vpliva topografije oz. od lokacije stavbe, kje se nahaja.
Sigurno v dolini na odprtem veter ne povzroča takšne težave, kot jih lahko povzroča nekje v hribih ali v dolinah. Če ti po domače povem, če imaš hišo prislonjeno ob hribu in ko zakuriš v tistem času pa piha veter navzdol direktno v dimnik. Tedaj je čist normalno, da dim lahko zabije dol do peči. Pomagalo bi v teoriji lahko, da dimnik dvigneš tako visoko, da ne bo v območju vrtincev. To pa v praksi ni vedno mogoče, niti iz vidika estetike, kaj šele stroška. V pravilih pa itak piše koliko mora biti dimnik nad sleme ali pod sleme, če je oddaljen od njega več, kot je minimalno.
Je pa res, da novejše peči in primerne drve ne onesnažujejo okolice, tako kot bel dim, ki gre v tem primeru po celi dolini. Če imaš vse pošlihtan bo malo belega dima samo na začetku ko zakuriš, potem pa boš moral pogledati dobro, da sploh dim opaziš. To je potem primerno izgorevanje. Kar pa ne pomeni da ga ne bi vpliv vetra poslal v isto smer.
Seveda pa nisem mislil, da je takšno zelhanje okolice normalno, ampak da bi veter dim poslal v isto smer. Samo z razliko, da dim ne bi smel biti, tako bel.
Re: Kazen vlazna drva - nacek - 1.10.2018
Evo rešitev
Dedek s posnetkom obkrožil Slovenijo! Tako preverimo, če so drva suha...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/edvard.osojnik/videos/10204777445232307/">https://www.facebook.com/edvard.osojnik ... 445232307/</a><!-- m -->
Re: Kazen vlazna drva - XxRobertosxX - 1.10.2018
Tale dedek je pa ta prav za kurilnico ima, merilca vlage pa nebi mel ker ga ne rabi Big Grin Lahko bi še balone napihal z drvami hehe Big Grin
