Izvedba kurilnice - Print verzija
+--- Tema: Izvedba kurilnice (/showthread.php?tid=71663)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Izvedba kurilnice - Fery - 7.3.2018
Tip pravi, da nima denarja in išče ugodne rešitve.
Najugodnejše mrtvo hladno preskoči (čeprav pride lahko tudi k meni domov in si jih ogleda, ker itak nič ne verjame) in sestavlja neumne in drage rešitve.
Odpira eno temo za drugo in s ukvarja s stvarmi, o katerih nima niti najmanjšega pojma in ga, spričo tega, da se mu ne da brati, niti nikoli ne bo imel.
Klasični provokator in trol.
Re: Izvedba kurilnice - guslovd - 7.3.2018
Koliko je razlika med predlagano variano z zalogonikom in grelecem ter mojo varianto STČ, eloBlock
Varianta 1:
- zalogovnik - 500 Evrov
- grelec - 100 Evrov
- bojler za SV - 200 Evrov
- kretnica za talno z vsemi ventili, expanzijo in črpalko - 500 Evrov
Skupaj: 1300 Evrov
Varianta 2:
- eloBlock - 600 Evrov
- STČ - 1200 Evrov
Skupaj: 1800 Evrov
Za razliko 500 Evrov dobim na peči krmiljenje in nastavitev temperature, ki gre v talno. Vse je integrirano, od črpalke do expanzijske posode.
V poletnem času pa bo račun za elektriko znatno manjši, ker bom imel STČ. Vsakodnevno tuširanje 5 oseb bi bil kar velik zalogaj gretja direktno an elektriko.
Potem omenjate, da STČ ni primerna, zakaj? Saj bo voden zrak in bo vse speljano ven, zakaj ima velikost kurilnice kaj vmes?
Ok, spoštujem mnenje in vsak hvali svoje kar ima vendar bo sigurno kdo, ki bi raje vzel varianot z eloBlockom in STČ.
Re: Izvedba kurilnice - MikMik - 7.3.2018
Izračunajte še kolikšne so izgube zalogovnika, medtem ko se voda ohlaja vi pa je ne potrebujete.
Imam predračun z montažo za eloBlock 9kW in STČ z enim toplotnim izmenjevalcem, vse od Vaillanta za 2.200 Evrov
Kot sem že rekel, če mu ni jasno nič, mu ni jasno nič.
Varianta 3:
- praktično nova STČ iz Bolhe 300 L - 800 evrov
- grelec - 70 Evrov
Skupaj: 870 Evrov
Varianta 3:
- popolnoma nova STČ 300 L - 1200 evrov
- grelec - 70 Evrov
Skupaj: 1270 Evrov
guslovd Napisal:Imam predračun z montažo za eloBlock 9kW in STČ z enim toplotnim izmenjevalcem, vse od Vaillanta za 2.200 Evrov
Zagrabi, boljše ne bo nikoli.
Kaj pa kretnica za talno z črpalko expanzijo,... + 500 Evrov, da ne omenjam, da je več vezave in posledično dražja. eloBlock direktno priklopiš na talno....
Že res, da se ne spoznam toliko na te reči ampak za dobrih 2.000 Evrov je opcija za eloBlockom in STČ dobra rešitev.
Če upoštevam, da bo še manjši kaminček se mi zdi,d a bo ogrevanje na elektriko dokaj ugoden in ne bo treba investirati v TČ-ZV.
Nočem kuhati nesporazumov, pač je forum da vprašaš.
Pa kaj je s tabo!? Kakšna kretnica!?
Bojler je kretnica!
Na talnem boš rabil regulator tako ali tako.
Tisti tvoj kaminček je pa itak ultra norost, to sem ti že povedal. Boš sam ugotovil zakaj.
Javim naslednjo zimo kako je šlo. Lahko temo lock.
Re: Izvedba kurilnice - sassapo - 7.3.2018
guslovd... ne vem zakaj sprašuješ, če potem ignoriraš vsak nasvet. Vsi smo ti povedali, da napačno razmišljaš, ti pa še kar nekaj kar nihče ne more razumet.
Znaš napisat: moja hiša ima - bo imela toliko m2, stoji v - na, v dnevni imam oz. bom imel zračni- toplo vodni kamin drva - peleti kw? to bi vezal na zalogovnik, če imaš pelete ne potrebuješ zalogovnika, zakaj še elo blok?... Daj človek božji opiši kaj imaš in kaj bi želel in se nehaj norčevati z nas. Za dobrih 2.000€ dobiš že čisto ok. TČ za manjšo hišo, pa imaš rešeno ogrevanje po vremenski krivulji, gretje SV in elo blok v eni škatli.
Če se ti ne ljubi podrobno opisati tvoje obstoječe situacije in želj, pa napravi po svoje in ne sprašuj več.
Ti jaz lahko takoj povem. Nategnili te bodo kot lastiko in ti boš kljub temu zadovoljen.
In to je tisto, kar šteje.
Bomo kar nehali. Hvala.
Peč in vse okoli nje se bolj ohladi, torej spet potreben daljši čas da pride na optimalno temperaturo...
Enostransko računanje vam kar gre, kaj pa v drugi smeri?
Re: Izvedba kurilnice - bk9105 - 7.3.2018
V primeru eloblocka se ne rabi noben dodatni regulator, kvečjemu senzor zunanje temperature in že imaš možnost nastavljanja ogrevalne krivulje, paralelnega pomika.
Nekateri pač nočete razumeti, da obstajajo ljudje, ki se branijo teh čudežnih škatlic za dobra 2kEUR, ki skrbijo za vse. Mogoče samo nočejo delati preboja na novi fasadi, mogoče se izogibajo hrupu, ki jih te škatlice povzročajo, mogoče... mogoče...
Ali pa mogoče nimajo denarja za TČ in iščejo ugodno varianto!?
Zakaj klobasaš in fantaziraš, če je popolnoma jasno, kaj bi on rad?
Priznam, ti ne sežem niti do kolen kar se jasnovidnosti tiče, tako da meni ni popolnoma jasno, kaj bi on rad. Še dobro, da ta forum ima tebe, drugače bi vsi samo fantazirali in klobasali, tako pa tvoji zapisi skrbijo za tehtnost in strokovnost, brez dileme. Za vse te zasluge si zaslužiš medaljo, katero si pribij usred čela blesavog.
