Kopalniški ventilator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Kopalniški ventilator (/showthread.php?tid=71421) |
Re: Kopalniški ventilator - sijared - 29.8.2018 Zdravo, bom kar v tej temi nadaljeval z mojimi vprašanji.. V kopalnici bi rad zaradi vlage/vlažnosti kljub oknu namestil ventilator. Le-tega bi namestil na podstršju (privijačen na nosilni betonski steber). Na strop kopalnice bi namestil zračnik in na strehi Bramacov odzračnik. Vmes bi namestil protipovratno loputo in kondezacijko past. Torej vprašanje je sledeče. Rad bi namestil ventilator s spodnjih dveh povezav, a ne vem kateri bi bil boljši. Glede na to, da imata oba približno isti pretok zraka, je razlika pri potisku le-tega. Same cevi za povezavo bi bilo okoli 2m. <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/3d32JF">https://goo.gl/3d32JF</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/QCJXTu">https://goo.gl/QCJXTu</a><!-- m --> Sedaj pa glede varnostnih zahtev.. Je varno takšen ventilator namestiti na podstrešju kjer so lesene grede? Montiran bi bil na betonskem nosilnem stebru do 30cm od lesenih gred. Za senzor vlažnosti bi uporabil "arduino humidity module 220v switch"(<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/S5roAp">https://goo.gl/S5roAp</a><!-- m -->), ki bi ga vstavil v dozo za stikalo. Ima kdo boljši predlog? Hvala za pomoč in predloge. Re: Kopalniški ventilator - Jankur - 29.8.2018 Jaz imam ventilator v kopalnici pa imam cca 1,5m cevi (seveda izolirane) čez neogrevano podstrešje. Ventilator je pa Vortice Medio, cev je cca 10cm. Senzor vlage je že vgrajen. Iam tudi dve hitrosti. Protipovratna loputa je že na ventilatorju, težav s kondenzom še nisem imel. Od kje boš pa dobival "svež" zrak a iaš na kopalniški vratih "prezračevalne reže" oz. lahko pride zrak pod vrati? Re: Kopalniški ventilator - sijared - 29.8.2018 Zdravo, tudi sam sem prvotno razmišljal o centrifugalnem nadometnem ventilatorju s senzorjem vlage. Za zgoraj omenjenega se nagibam zaradi možnosti priključitve dodatnega zračnika za drug prostor (če bi bila potreba), zaradi manjšega zvoka (montaža na podstrešju) in estetskega videza (samo zračnik). Za ventilatorje z vgrajenim senzorjem sem na tem forumu zasledil, da so težave pri vklopih. Verjetno bi lahko bolje po svojih zahtevah namestil senzor in tudi stopnjo vklopa, če ne bil nameščen na ventilatorju z omejenimi stopnjami nastavitev.. Ne vem, zato bi mi kakšno mnenje prišlo še prav. Predvsem me skrbi požarna varnost. Ventilatorji imajo vgrajeno toplotno varovalo, je vgrajen v plastičnem ohišju, a vseeno bi potreboval kakšno potrditev električarja (npr. Arbajterja), saj imajo opravka z varnostnimi zahtevami pri električnih inštalacijah inštalacijah... Zrak bi prihajal izpod vrat in po potrebi ob odprtih vratih za potrebe zračenje ostalih prostorov. Re: Kopalniški ventilator - Jankur - 29.8.2018 Ta moj ni tih, imam instaliranega cca 2 leti in zaenkrat dela bp. Re: Kopalniški ventilator - arbajter - 29.8.2018 Ti ga le zmontiraj. Na podstrehi ti temperatura poleti upam ne presega 60 stopinj. Toliko ima namreč "vpisan plafon". Bolj bodi pozoren pri izdelavi instalacije in njene ustrezne požarne varnosti, če jo boš polagal kje po lesu. Se pravi v negorljive cevi (RB ali PN) ali pa v NIK kanale. Re: Kopalniški ventilator - sijared - 31.8.2018 @Jankur, arbajter Hvala obema za informacije/pomoč. Re: Kopalniški ventilator - EgoJogurt - 14.9.2018 Ima morda kdo kak nasvet, kako v tak zracnik montirati ventilator, saj je le kak cm od zgornjega roba luknje do stropa? Zdaj je na zracniku samo rozeta, ampak resnicno potrebujem ventilator. Re: Kopalniški ventilator - arbajter - 14.9.2018 Takole na oko bi ventilator moral iti v luknjo. Re: Kopalniški ventilator - EgoJogurt - 14.9.2018 Potem bi morala dat edino CEVNI ventilator, kar ni ravno estetsko. Sem mislila na klasicni ventilator, ti pa imajo vsaj par cm ohisja na vsako stran. Re: Kopalniški ventilator - arbajter - 14.9.2018 Prav, potem pa sledeče: - premer odprtine je kolikšen - razdalja od stropa do roba odprtine je kolikšna? Aksialni ventilator 100mm bi vseeno skoraj zagotovo moral opraviti z montažo. Ali pa kak turbinski Vortice, ki ima cev pomaknjeno v vogal ventilatorja. Re: Kopalniški ventilator - EgoJogurt - 14.9.2018 Odprtina je fi 100, od stropa do zgornjega roba pa malenkost manj kot 2cm. En navaden ventilator sem ze vrnila nazaj v trgovino, saj je bil veliko prevelik. Hkrati ne zelim, da zgleda grdo. Re: Kopalniški ventilator - mucek - 14.9.2018 Lunosov Silvento bo sel bp, ima izvod v vogalu. Vlece noro dobro, zal pa je tudi cena .... Re: Kopalniški ventilator - EgoJogurt - 14.9.2018 Bom pogledala, cena niti ne igra vloge, sploh ce je povrhu vsega se med tisjimi Re: Kopalniški ventilator - Anja - 9.10.2018 Se lahko še jaz vštulim z mojim problemom. Imamo mansardno kopalnico in v njej okno, ki pa žal ne zadostuje ... v toplejših mesecih je konstantno na kip in gre ... sedaj v hladnejšem delu leta pa puščamo odprta vrata in laufamo ventilator in seveda zračimo po vsakem tuširanju. V čem je problem? Problem je, ker imamo zračnik montiran na poševnini, torej ne vertikalni steni ali na stropu, ampak na poševnini mansarde. V zadnjem času smo imeli zmontirana 2 ventilatorja pa sta po parih mesecih oba začela noro ropotat, kar ni moteče samo nam, ampak predvsem sosedom, ki imajo poleg naše kopalnice spalnico in se to vse fino sliši. Torej iščem res čim tišji ventiltor, ki je lahko montiran na poševnino, dobro vleče in je primeren za vgradnjo v cev premera 115mm. Kakršnakoli priporočila? Re: Kopalniški ventilator - arbajter - 10.10.2018 Vortice. |
