Rolete na električni pogon - Print verzija
+--- Tema: Rolete na električni pogon (/showthread.php?tid=71207)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Rolete na električni pogon - kraken - 19.1.2018
pentax Napisal:
kraken Napisal:Moje električne rolete od Medleta, delajo že 6 let brez problema. Se praktično vse, vsak dan spuščajo gor in dol. Sicer so na daljinc, vendar imam vezana na tipko na steni.
Kaj za eno stikalo z daljincem pa uporabljaš?
Že motorji so taki s sprejemnikom in omogočajo daljinec in tudi priklop raznih senzorjev svetlobe, vetra... Res je, da so taki dražji, vendar so bile ob nakupu ''posebne okoliščine'' in ni bilo razlike v ceni. Wink
RE: Rolete na električni pogon - hvon12 - 27.7.2019
Pozdravljeni
pri nas smo kupili rolete na motorni pogon od rolteka pred 8 leti. Oblubljali delovanje 20 let bp .
... v glavnem ...katastrofa ! Crkujejo eden za drugim. V 5 letih kar so bili pod garancijo so nam menjali 2 kompleta motorjev , se pravi 2x 8 motorjev + na določenih oknih še po enga ,na dveh oknih pa po 2 . Se pravi na 2 oknih 4 motorji v 8 letih ...za pop** .
Njihov delavec ki je imel poln k vsega in je dal odpoved nam je menjal 2 komplet motorjev in je rekel da imajo motorji problem s sklopkami (kuplunga) . Največkrat ne odvoji in se roleta ne premakne ko stisneš gumb na daljincu -slišiš samo kako motor brni in se ne premakne .. Oni pa ševedno trdijo da so oh in sploh..Na sejmu sem šel do njih in jih povprašal kaj je to da so zamenjali toliko motorjev in še vedno crkujejo, pa me je zastopnik dobesedno odrinil in mi rekel naj pokličem serviserje ..pa sem jaz poklical serviserje že 100x in so mi zamenjali že več kot 20 motorjev v 8 letih..
V glavnem ...daleč proč od rolteka !
RE: Rolete na električni pogon - Fery - 27.7.2019
To pa skorajda ne bi verjel. Mislim, da rabite štromarja.
Letno zmontiramo, ne vem, 500, 1000 rolet z motorji, pa se spomnim niti enega skurjenega. Tako da je to skorajda neverjetno.
Nekaj mora biti narobe pri vas. Ker je nemogoče, da bi ravni vi fasali vse pokvarjene. In to kar dvakrat.
Kaj serviser tumba, je brezpredmetno. Sploh če je že dal odpoved.
RE: Rolete na električni pogon - robertgorisek - 15.1.2020
Živjo.
Jaz se imel podoben problem z Roltekovimi roletami , napako pa sem odpravil sam. Če potrebujete kakšen nasvet mi lahko pišete.
Lp.,
RE: Rolete na električni pogon - montažna150 - 15.1.2020
uf, mislim da imajo naša okna od AJM Roltekove rolete...vse so na el.pogon. Kaj je rešitev? Škoda da nisem tega videl pred montažo...
Ne morem verjet, da to tako crkuje..mar ni toliko predimenzionirano, da tisto roleto gor in dol šiba 20let..?
RE: Rolete na električni pogon - Fery - 15.1.2020
Kdo pa pravi, da crkujejo?
Koliko ti jih pa je?
(15.1.2020 ob 20:06)Fery Napisal: Kdo pa pravi, da crkujejo?
če sem prav razumel druge zgoraj...potem kot kaže nekaterim crkujejo. Jaz jih imam tri mesece, gor in dol so šle max.5x, tako da so še qlSmile
(15.1.2020 ob 09:59)robertgorisek Napisal: Živjo.
Lp.,
Kako si odpravil napako (in kakšna je bila)?
Hvala!
RE: Rolete na električni pogon - pentax - 27.12.2020
Kdo slučajno ve?
Roleta o Medle na električni pogon. Ko se je roleta dvignila, se zgoraj v končnem položaju ni ustavila ampak se je dejansko "navila" v škatli. Škatlo sem spodaj odprl, normalno nazaj dal v vodila in "dela" ampak z napakami. Sedaj se recimo spodaj ne ustavi, če držim tipko za spuščanje ampak se v spodnji točki delovanje motorja obrne in začne dvigovati roleto. V zgornji točki pa še vedno navije roleto, če prej tipke ne spustim.
Se da te točke "sprogramirati/nastaviti"? Pri prejšnjem avtu sem recimo mel možnost nastavit zgornjo in spodnjo točko dviga stekla, če sem menjal vodila za šipe...se mi zdi nekako podobna logika, če to omogoča "pamet" motorja.
RE: Rolete na električni pogon - miro2x - 27.12.2020
Večina motorjev ima na osi ob strani dva vrtljiva gumba za nastavljanje . Eden je za zgornjo lego , drugi za spodnjo.
RE: Rolete na električni pogon - firefly - 28.12.2020
ne, večina SODOBNIH mototjev teh gumbov nima. Ima urejeno programsko resetiranje in nastavljane položajev.
@pentex, odvisno od proizvajalca motorja, imaš različne možnosti kako se motor "resetira" končne položaje, in se potem sam nanovo nastavi.
RE: Rolete na električni pogon - pentax - 29.12.2020
Nekih gumbov nisem opazil, ko sem roleto spustil in gledal v škatlo, če je vse ok.
Ma nekje v glavi imam, da sme poleg okna dobil nekaj od te Medletove rolete glede motorja in priklopa...ampak tega piltka v fasciklih dokumentacij ne najdem. Če ne najdem rešitve jih kontaktiram, da vidim, če je kak božiček tam, ki tak piltek pošlje.
RE: Rolete na električni pogon - firefly - 29.12.2020
Rabis tudi vedeti kateti motor imas. Se razlicno resetirajo...
Predvidevam, da ko jutri odprem škatlo, da se od motorja nič pametnega ne bo videlo Smile.
RE: Rolete na električni pogon - firefly - 30.12.2020
Ne. Je skrit v kolu...
RE: Rolete na električni pogon - 147 - 16.8.2021
Zdravo tudi iz moje strani.
Tudi sam imam enake težave z Roltek motorji...na nekaterih oknih že tretji motor.
To sploh nebi bila takšna težava, če nebi Roltekovi serviserji oz. Roltek dobesedno odiral ljudi z menjavami in stroški "odpiranja delovnega naloga", pa prevozom, itd, ko itak skombinirajo 5 strank iz našega konca, in seveda vsakemu računajo nekakšen pavšal za kilometrino iz sedeža podjetja.
Skratka zelo nategunski odnos podjetja do strank, katere okna bistveno preplačajo v obdobju 5-7 let.
Skratka, ali se lahko kje kupi alternativni motor, in da ga sam zamenjam, saj to naročanje servisa skoraj da vsako leto za kakšno okno ne pelje več nikamor!
Vnaprej hvala za vsakršne info.
