Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Print verzija
+--- Tema: Peč na trda goriva/polena - modifikacije (/showthread.php?tid=71163)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - picas55 - 9.1.2018
Ni pretiravanje, so pa kurjena polena v uplinjaku. Včeraj ob 15h in danes ob 17.30h.pa je bila voda v kotlu in spodaj HT še vedno 45 st C. Je pa danes po 4 h šel kotel in zalogovnik pripravljenost pri 85 st C in pri tpd v fazi delovanja nižjimi od 185 stC.
Sicer pa to ni nobena zima ....
Kurim že 35 let od tega polovico z drvmi pa se še vedno učim ...
Brezdomec , res je da bi z oblogo zmanjšal na straneh že tako podhranjeno izmenjevalno površino , Problem pri avtorju teme je, da mu naklada prehitro pogori.
Upam, da se mu vsaj spodnja loputa zapre, da mu prepih skozi kotel ne ohlaja kotla. Sam sem včasih na to zmerom pazil in preverjal, če mi avtomatika za zapiranje dela :lol: In zjutraj me je tudi v najhujšem mrazu počakala žerjavica , kotel pa hitro na delovni temperaturi....
Zanima me kolika je tvoja TPD ? in koliko prahu se ti nabere na prekatih?
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Brezdomec - 9.1.2018
Tdp ob "normalnem" gorenju je od 220 do 280°C. 220 ob očiščeni peči je pri meni labilni minimum za solidno izgorevanje, raje imam slabih 250, pa ne rabim toliko kontrolirati ognja. Ko pri istih nastavitvah doseže 280, ob konicah proti 300, pa očistim kotel (odvisno od dolgčasa ali pomanjkanja časa).
Kurišča ne rešetke ponavadi ne čistim (obloga kao nadomestek šamota), iz prekatov pa nagrabim recimo slabe 0,5l prahu. Spodnji prekat ima največ prahu, večinoma pepel, zgoraj pa so saje. Kotel očistim, ko prebavi kake 0,5prm drv.
Lansko sezono je šlo med 7 in 8 prm drv, predlansko pa med 6 in 7prm. Pred fasado pa kakih 12 do 15 prm kot nadomestek za kakih 2500l kurilca. Šlo je slabih 3000l kurilca, a takrat ni bilo sanitarne TČ, pa kaka stopinja manj v stanovanju... Tudi porabo drv težko natančno ocenim (Vzamem nekaj hrasta iz enega kupa, pa bukev iz drugega, pa smreko za podkurit ali pospešit gorenje iz tretjega). Nekaj se nabere doma odpada, nekaj od obrezovanja, kdaj pade kaka gajbica od sosedov, večino pa kupim.
1000l zalogovnik, ko je zunaj okoli 0°C WDC pošilja v radiatorje okoli 33°C, kot da bi imel malo slabše izvedeno talno ogrevanje, ne pa radiatorje. (notranja temperatura od 20 do 22°C, odvisno od prostora). Velikokrat zakurim, ko črpalka goni že pod 25°C ohlajen zalogovnik. Takrat potipkam po WDC in med kurjenjem spuščam v radiatorje okoli 38°C, da nadoknadim primankljaj.
Relativno majhen zalogovnik v kombinaciji s fasado mi v teh dneh omogoči kurjenje na dan in pol ali na dva dni (če ga segrejem na 90°C). K temu pripomorejo tudi notranji dobitki, saj porabimo slabih 600kWh elektrike na mesec (3 gospodinjstva, 3 etaže, 6 oseb), pa za marsikoga prenizka temperatura v stanovanju.
Kar se tiče prehitrega gorenja:
Prvo leto sem kuril od spodaj, nalagal po par polen, pa uporabljal samsona, pa brez turbulatorjev, pa dobrih 10m visok dimnik. Drva so letela skozi dimnik, pa niti gorela niso lepo (kupil vlažna) Pločevina na rešetki je izboljšala izgorevanje vlažnih drv.
Šamot pod turbulatorjem (naslednja sezona) pa je zmanjšal količino saj. Kukalo v nalagalnih vratih in termometer pa sta omogočila opazovanje in boljše razumevanje gorenja.
Ko sem začel z drvmi sem prebral/mislil: Imaš zalogovnik, izkoristek bo dober, če gori na polno in se drva ne cmarijo. Napaka! Izkoristek je dober, če gorenje zaviraš (manjša Tdp) in se drva ne cmarijo. Kako pa to doseči, je pa drugo vprašanje... V vsakem primeru en kompromis med eko-izkoristkom in izkoristkom sistema.
Avtorju teme samson drži ogenj na polno, ko segreje zalogovnik na 80°C pa zapre. Fiksna nastavitev lopute pa ognju ne pusti, da se preveč razgori. V določenih fazah primankuje sekundarca, ampak ga primankuje tudi pri uporabi samsona, ker ta odpira primarni zrak, ne pa sekundarnega. Če se igraš s fiksno nastavitvijo, bodi prepričan v delovanje varnostnega ventila ali dežuraj ob kotlu. Odprt sistem je druga opcija. Na pobeg kotla te spomne škrebljanje po radiatorskih ceveh. (Včasih ob pojemanju ognja ugasnem črpalko, da mi kotel ne greje vode samo za par stopinj in pustim da T kotla naraste. Nato pa vklopim črpalko. Če pozabim, me zvoki v radiatorskih ceveh spomnijo, da jo moram vklopiti.)
Izkušnje pri donalagi (suhih) drv na plast žerjavice
Bukev: Hitro se vname, pa če daš samo eno poleno bo ogenj "prebogat", s premalo kisika. Kaj šele da bi naložil celo peč. Njena žerjavica je uporabniku prijazna, rada bo pogorela. Tudi če bo samo kako poleno v kotlu, pa okolica hladna bo dokaj rado pogorelo v primerjavi s hrastom...
Hrast: Hitro se površinsko uplinja. Ogenj je slab. Če je okolica zadosti vroča, pa odprem nalagalna vrataza kak cm (sekundarni zrak), v par sekundah nastane peklenski ogenj (pri bukvi ne). Ko ga čez 5 ali 10 min evforija mine, ga sekundarni zrak samo duši. Tudi sicer lepo gori samo če je okolica zadosti vroča. Žerjavica se prej ugasne kot pri bukvi.
Gaber: Letos prvič poizkusil, glavno gorivo, navdušen. Zadeva se sploh noče vneti, na nek način podoben hrastu, a nima tistega začetnega šusa. Potrebuje vroče okolje, gori pa zelo enakomerno. Super za klasično peč, ker se ne vname preveč. Gorenju nudi stabilnost. Žerjavica se tudi lepo obnaša.
Smreka: poleg za podkurit, včasih dodam kot začimbo za ustvarit vroče okolje. Posebaj če spodaj ni žerjavice in se preostala polena nočejo lepo goreti, jaz pa bi rad počasi zaključil s kurjenjem in ne bi rad preveč naložil. Žerjavica mi ni všeč, ne pogori lepo (malo bukve v bližini spremeni zadevo).
Te ugotovitve veljajo za moj (modificiran) kotel in ne vem če lahko posplošim.
Za kurjenje brez zalogovnika je najbolj primerna bukev. Ko samson spet odpre loputo, bo hitro nastal lep ogenj, kot da se ni nič zgodilo. Kak hrast bi pa tlel naprej...
Pa sem se spet zapletel v forum, namesto da bi (amatersko) igral na orglice ali kitaro....
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - stepski - 9.1.2018
Prav z užitkom je brati tele tvoje prispevke.... vidim da si se še veliko bolj poglobil kot jaz... ni kaj dodati...
tudi sam sem v "forumaškem pokoju" hahaaa.... spotoma pozdrav jokovot in picas55, skaterimi smo se že srečevali tule...
l.p.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=45862">http://www.strojnistvo.com/forum/viewto ... =5&t=45862</a><!-- m -->
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - gape - 9.1.2018
@Brezdomec
Zelo lepo opisano, glede gorenja drevesnih vrst. Načeloma velja tudi za plinjake zelo podobno, kot si opisal.
Glede hrasta, po mojih opažanjih, pa takole. Se mi zdi, da takšen hrast ni povsem suh, ali pa brez tanina.
Sem pred dvema letoma, "na štoru" kupil en hrast, ga predelal v drva in pustil, kot so oča djali, se pravi, je bil slabi dve leti nepokrit zložen na zraku, da ga je pralo in sušilo, da se mi je že kar malo smilil. Ampak rezultat je pa končno ustrezen in gorljiv hrast, brez specifičnega vonja. Gori pa z relativno kratkim plamenom, podobno kot gaber.
V moji peči z okroglo izgorevalno komoro, samo hrast ne funkcionira ok, se pa odlično ujame s smrekovim odrezom.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - kurili - 9.1.2018
Tale tema me malo spominja na mladost ko smo frizirali fičke, a kljub vsem vgrajenim delom je ostal še vedno fičo. Tele peči je najbolj kuriti z vrha, zalogovnik je obvzen in predvem pustiti peč da gori na polno. Leta sem kuril nekaj podobnega in to še včasih ko nismo poznali vseh naprednih regulacij in zalogovnikov. Peč sem kuril z vrha ali od strani (dovolj veliko kurišče) nikoli ni bilo v njej sjastih oblog in tkarat si se moral naučiti koliko načožiti da nisi pridelal pare.
Res, tudi od točke od A do B si prišel hitreje z nefriziranin fičkom, pa čeprav si se držal tedanjih prometnih predpisov. Razlika je samo v posledici trka komfortu in ekologiji.
Če pa bom prevozil tolko km, do konca življenja kot sem jo s fičkom in tako brez nezgod bom zelo srečen....
Od takrat je največja pridobitev klasičnega kurjenja prav HT, znanje kurjenja, suha drva in šele potem regulacija ter ostale finese ......
Se pa tudi s friziranjem marsikaj naučiš, če ne drugega, da se prehladiš, če greš s pregreto glavo na hladno :wink: :o
Se pa še vedno spomniš tega friziranja, ne.... pa tudi uspelo je komu odvisno od znanja in vložkov...
Res so tole majhni koraki s "friziranjem peči"... vendar nihče nikomur ne škodi če vanjo vrže par šamotnih "ceglov" ali pa se igra s turbolatorji, sicer vsaka šola nekaj stane tale par eu za šamot, polčevina pa se tako ponavadi valja okrog hiše... mislim pa da je nekaj vredno v zavesti, da si nekaj poskusil, nekateri raje čepijo za šankom, drugi pač pred pečjo...
In nenazadnje je to očitno tema v kateri se nekateri najdemo... dokler ne uleti kak pametnjakovič in nam začne metati polena pod noge namesto v kurišče in nabijati ... ( ne mislim tebe kurili)... če kdo lahko pomaga s svojimi idejami dobrodošel, drugače obvoz... saj nihče nikogar v nič ne sili... upam da nas nimate za tako "glupe" da ne poznamo razlik med našimi pečkami in uplinjalniki, žal nimajo vsi polne riti...
Verjamem in vem da je Brezdomec pa še kdo,preživel kar nekaj ur pred pečjo in lahko mu, jim, samo rečemo hvala, da so pripravljeni deliti svoje izkušnje z nami...
Tudi sam kurim klasiko, en malo starejši kotel svojčas kupljen za pol cene na neki razprodaji in je čakal na priliko kot rezerva. Dobra stran je odgorevanje spodaj le čistiti ga je treba najmanj enkrat mesečno s suhimi drvami in zalogovnikom se lepo kuri. Včasih sem kuril navaden kotel, ne vem če kdo pozna podjetje Labin progres ali nekaj takega in pri tistem kotlu pred 30 leti in več ko je bil glavni energent premog si zakuril od vrha je malo dalj trajalo da se je ogrel a kotel je bil znotraj siv in od tiste kurjave si imel največ. Seveda takrat brez zalogovnik ain je bilo treba zjutraj oceniti zimski dan, sem imel na lopatice zmerjeno, če sem se uštel je bilo malo bolj vroče in žena je prezračila. Počasi razmišljam kaj v prihodnje, še nekaj let bom šel v gozd in si pripravil drva a počasi bo emšo opravil svoje. JE opcija toplotna črpalka, peleti ali kaj tretjega se nekako ne morem odločiti, bomo videli ko bo čas za to. Lani je bila narejena izolacija fasade, saj ne gre za količino drv da bi varčeval a je le prijetno če jih pouriš kak meter manj in jih ni treba pripravljati.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - robertinho123 - 9.1.2018
brezdomec
ja, zalogovnik segrevam nekje na 80/85/80
V začetku kurjenja z HT in regulacijo sem se nekako naganjal čim bolj ga nabit a potem kasneje nekje pobral modrost da za tistih par °C več porabiš dosti več drv, da ni vredno in pristal na omenjenih vrednostih.
hvala za vse izkušnje, napisano.
Naj opišem moje kurjenje, če ima kdo kako pripombo, izboljšanje;
Torej zakurim na odgorevanje. Momentalno kurim hrast, ki smo ga pospravili pred dvema letoma ob žledolomu. Temperatura z njim narašča konstantno s povratnim vodom.
Z presušeno bukvo je znalo kot rečeno kar zabit kotel, tukaj pa lepo počasi, brez izgredov.
Povratni vod sem po prebiranju povišal iz nastavljenih 50 po defoltu wdc-ja na 55.
Ko se z enim donalaganjem in sprotnim odvajanjem OČ v radiatorje vse skupaj segreje na 80/85/80 in delovni temperaturi kotla nekje 85°C, samson pripre na 2mm režo in tam peč obstane, popolnoma zapre pri 90, a se to ne zgodi, najbrž tudi zaradi drv, hrasta.
Takrat, zdej po novem, priprem režo sekundarnega zraka in potem tako lepo žari, tli vse skupaj v kotlu. TDP vam zaenkrat še ne morem povedat, bom pa to lahko menda v kratkem.
No potem samo donalagam po par polen in vzdržujem in gledam da ob 23ih, ko temperatura preide v nočno, zaloga pogori. V bistvu nobene umetnosti, sem prepričan da bi se dalo bolje, sploh pa me nervira precej neizgorjene žerjavice, oglja v pepelniku ampak sem prepričan da bo po vstavitvi pločevinaste plošče v kurišče bolje (no sej je že zdej za odtenek bolje, odkar uporabljam sekundarni zrak).
Skratka takle mamo zaenkrat, ja, in ne moreš iz fička bmw-ja, jbg, lahko pa mu daš kak tuning privesek, bomo videli.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - Hanzi - 10.1.2018
Frane
Vem kako se vidi vlaga v dimu in kako se vidi cudno gorenje oziroma cudno kurivo.
Je pa enkrat bil izracun, za koliko % se poveca poraba drv ce je vlaga v drveh visja. Tako da z visjo vlago samo povecujes porabo drv in si delas delo s ciscenjem dimnika.
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - robertinho123 - 10.1.2018
Ok takole, nabavil in instaliral termometer dimnih plinov, bom naredil povzetek današnjega kurjenja.
Napolnjeno dobre 2/3, hrast, zakurjeno od zgoraj, pritisk v peči 1,6 bara
Pumpa pov. voda je 25/40 in nastavljena na 2 hitrost.
Zaradi lažjega spremljanja časa je začetek kurjenja 00:00
Zalogovnik 30/32/32. Ob 00:00 zakurjeno, 00:20 povratni vod zalaufa, peč 50/tdp 160, 60/210, cca 15 min kasneje, ko ogenj zagrabi, 62/250, 65/300, 68/310, 69/280
01:00= zalogovnik 30/52/48, peč vztraja na temp. 68 in tukaj zaradi pov.voda 55 zaenkrat obstane, tdp pade na 260, 240°C
01:20=zalogovnik 46/60/54
Dodam tri polena (peč namreč ni bila napolnjena do vrha in je zdej plac zgoraj. Naj še dodam da to niso ravno polena v pravem pomenu besede, hrast je namreč kar precej na drobno nakalan).
Tdp v tem momentu varira od intenzivnosti gorenja hrasta, 250-290, temp. kotla vseskozi cca 70, pritisk v peči 2,0 bara.
1h40min po začetku delovanja pumpe pov. voda je mešalni ventil odprt na polno. Naložim še tri polenčka.
02:00 je zalogovnik 70/76/70, peč na 80 in spodaj primarni zrak ima cca pol cm režo, sikanje primarca, tdp 260. V tej točki malo odprem sek. zrak, sliši se vzplamtenje ognja in tdp po 3 min naraste na 290. Kotel pritisk 2,2.
Da vidim reakcijo zaprem sek zrak nazaj in 3 min kasneje 250. Sekundarc torej zaenkrat ni potreben.
Do sedaj je peč že na 85, reža primarca je cca 3mm. Vržem not se 2 polena.
Ker je primarc zdej res priprt, tudi sekundarc ne pripomore da bi se temp. dvignila cez 200. V peči tli. Sliši se slabotno sikanje primarca. Mal se igram, zaprem sekundarca.Tdp pade, 170.
Odprem ga na polno, cele pol lunce.
Po 3 min peč zraste na 87, primarca skoraj zapre, sikanja ni več...tdp 200. Pustim tako.
02:30 je zalogovnik 80/84/80, recimo da je poln oz. mu še malenkost manjka, ker je temp peči v tem momentu 87, pritisk 2,3 bara, tdp pade na 150. Sistem je v tem momentu zabit, rabi odjem.
Vključim dvižni vod, ki je bil do sedaj zavoljo testa izključen.
Takoj ko v peči pade temp. in dobi malo primarca, tdp naraste na 280. Sekundarc je odprt minimalno v tem momentu. Zaprem ga in tdp pade na 250>230>210.
Priprem ga nazaj na minimum in po treh min pade pod 200. Zaprem ga ampak drastičnih sprememb ni, stoji okoli 200.
Temp. peči je v tem poizkušanju vseskozi okrog 80, rega primarca pol cm, sliši se sikanje vleka.
Zaključek; definitivno bi blo treba pogruntat en sistem ki odpre sekundarca ko popolnoma zapre primarca, ker takrat res padejo temp. in začne se takoimenovano cmarjenje.
Peč ima ob torej ob zaprtem sekundarcu in stalnem odjemu v radiatorje nekje delovno temp 80-82, pritisk 2,3 in tdp 200, kar je sprejemljivo. Je pa treba še enkrat poudarit da tukaj kurim samo hrast, z bukvijo bi bilo zihr drugače, probam jutri.
Če si kako ugotovitev narobe interpretiram, me mojstri opozorite.
Naj na tem mestu še enkrat poudarim da sem na bolniški, imam čas in da načeloma imam življenje in prijatelje in da grem tudi kdaj kam ven na pivo ampak moj momentalen fetiš je zadrževanje v kurilnici Tongue
Hvala za pozornost/razumevanje Smile
P.s.;
04:00 peč 85, primarc zaprt, sekundarc ravno tako, tdp 120°C
Priprem sekundarca in po 3 min tdp zraste na 150°C in tam nekje obstane. Pritisk 2,4 bara.
Po 10 min kljub sekundarcu tdp pade spet na 110-100°C
Odjem je premajhen da bi peč gorela v tem momentu...zdej na tem mestu ali povečam temp. kotla in s tem temp. zalogovnika ali pač preneham s kurjenjem. No sej cmari se ravno ne, ker sekundarni malo potegne čez, neke koristi razen vzdrževanja sprotnega odjema dvižnega voda pa tudi ni...
Ravno zaradi tega sem omenil pred kratkim opcijo se dodatnega zalogovnika; zdej na tem mestu bi kuril na polno še dodatno uro, recimo, in nafilal oba do te mere da bi zaključil s kurjenjem in imel mir do naslednjega dne...ne vem...
Mnenja?
Re: Peč na trda goriva/polena - modifikacije - peleti12 - 10.1.2018
Kolikšen bo prihranek na letnem nivoju z takim experimentiranjem?
Če bo prihranek 2 m3 drv je to 120,00€ mislim, da je bolje delat kaj bolj pametnega!
