Kaj bi se zgodilo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaj bi se zgodilo? (/showthread.php?tid=70938) |
Re: Kaj bi se zgodilo? - rwasc - 12.1.2018 Ben..bom. ma najprej na srednjo. Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 12.1.2018 Nje, nje, na najnižjo. Saj lahko kadarkoli vzdigneš. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 15.3.2018 Zdravo! Bi mi kdo znal povedati kako močna peč mora biti da poganja 8x radiatorje,sv-100l,in 20m2 talno ogrevanje? Re: Kaj bi se zgodilo? - Jozl - 15.3.2018 Prvo moraš vedeti koliko rabiš moči za ogrevanje (koliko je izgub ogrevalnega prostora) in ne koliko je radiatorjev in talnega ogrevanja. Lahko bi bila dovolj 5kW, če se sloh dobi tako mala moč na peči, lahko je pa tudi premala 40kW, če imaš izredno velike radiatorje in veliko bajto ali delavnico. Če boš ogreval direktno iz peči, potem bo lahko kaj več težav z večjo pečjo. Če pa boš ogreval na drva in preko zalogovnika, potem tudi 40kW peč nima nobene težave s preveliko močjo, samo zalogovnik je prej poln. To zadnje opisano stanje je v moji kurilnici in deluje optimalno, samo drva je potrebno nositi v kurilnico, naložiti v peč, zakuriti, odnesti pepel in peč malo počohati s krtačo. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 15.3.2018 Glede peči sem bil skleptičen da je prešvoh,ker ne segreje celih radiatorjev ampak samo pol. Peč pa dela na polno ves čas 1-2h. Je pa 11.3kw. ogreva stanovanje cca 100m2-mansarda zelo dobro izolirana. Ni problem da nebi segrelo stanovanja..ampak,če dam termostat 25c bi pa morali biti ta čas radiatorji vroči po vsej višini a ni tako? Re: Kaj bi se zgodilo? - Jozl - 15.3.2018 No. Ni vedno tako. Ko sem še bil v stanovanju pri tašči in sem montiral termostatske glave na radiatorje. Takrat smo imeli v stanovanju večinoma radiatorje hladne ali samo malo na vrhu tople, v stanovanju pa je bilo večinoma zame prevroče. Da imaš na vrhu tople radiatorje tople in spodaj hladne, je podatek za majhen pretok skozi njih. Ali imaš prešvoh črpalko, termostatski ventili se zapirajo, ker so na 3 in ti ne zadošča za 25°C, mogoče so dovodni ventili ali odvodni zapiralni ventili na radiatorjih priprti, ali je kje kaj zamašeno in črpalka ne dosega pretoka. 11kW peč bi moral biti premočna za dobro izolirano hiško. Jaz imam izolirano samo ostrešje, stene so 20cm lesa brez dodatne izolacije in je 40kW peč dovolj 3-4h na dan za mrzle dneve 24h ogrevanja - drugače rečeno 40kW*3h/24h=5kW ogrevanja na uro oz čez celi dan. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 15.3.2018 Termostatskih glav na radiatorjih nimam. Prešvoh črpalka ziher ni,vsi ventili so odprti. Problem je v tem J****** ventilu za povratek,črpalka je v samem kaminu,in kako za boga naj bo pretok skoz radiatorje v redu,če ta ventil ne spusti večjega pretoka skozi? Sem iz firbca probal (na razdelilcu za radiatorje imam te lončke z rdečim krogom ki kažejo pretok) Lahko jih čisto odprem pa pretok ne pride več kot na 1/lh ali še manj.Se pravi ja ni pretoka. Ker ne more bit,če se ventil ne odpre bolj,zaradi nizkega povratka... In sem dal ta ventil na ročno,in ročno obrnil ventil na sredino med rdečo in modro črto,pretok se je zvišal na maximum. Ampak kaj koristi če pa potem povratek pade pod 40c. Ne razumem tega res ne. Re: Kaj bi se zgodilo? - Hanzi - 16.3.2018 Hmmmm, ti imas samo varovanje povratka v kaminu in samo eno crpalko? Zalogovnika kot vidim nimas, posledicno tudi je druge crpalke in mesalnega ventila. Ce ti ventil za varovanje povratka ne odpre, potem imas presvoh kamin. Ampak po kw zagotogo ni presvoh. A je teh 11 kw samo podatek za vodo, ali za vodo in zrak skupaj. Ker meni v teh dneh 30kw pec gori 3-4 ure na dva dni za 2x vecjo in slabse izolirano hiso od tvoje. Ampak nekaj je teorija v kw,/drugo je realnost. Neociscen kamin(izmenjevalec), zabit dimnik, vlazna drva.... To so razlogi kjer lahko pozabis na nazivno moc peci. Da o kaksnem zavajanju proizvajalcev o moci ne pisem. Saj vemo kako avti dosegajo tovarniske porabe Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 16.3.2018 Varovanje povratka je z Ac30 seltron. Črpalka je v sami peči,in je edina. Zalogovnika nimam. Kamin je 10kw in 1kw v prostor. Ne kurim drv,ampak pelete. Dimnik se verjetno ni zadelal v 4.mesecih kurjenja,kolikor sem gledal je nezabita. Ac30 se pa ne odpre niti na polovico. Se pravi ne pride med rdeco in modro crto. Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 16.3.2018 Varovanje povratka spušča neverjetno malo vode skozi, sploh pri 10 kW. Niti sanja se vam ne, kako malo. Dokler se ne segreje cel sistem. Potem laufa. Če imaš samo en krog in je v njega vključen AC30, potem je logično, da voda ne more hitro krožiti. Če želiš enakomerno tople radiatorje, potem bi moral narediti svoj krog za radiatorje, za mešalnim ventilom, s svojo pumpo. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 16.3.2018 Zraven je vezano še talno:/ Zgleda da bo treba vse raztrgat in na novo naredit. Katastrofa! Druge resitve torej ni? Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 16.3.2018 Niti ne, malo popraviti. Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 16.3.2018 Lahko kaj predlagaš? Še ena črpalka pred acc30 nebi pomagala ane? Za acc30 pa nimam prostora.. Re: Kaj bi se zgodilo? - Fery - 16.3.2018 Nisi dal nobene slike, težko je svetovati. Če je nekje še talno ... Re: Kaj bi se zgodilo? - sabo370 - 16.3.2018 Ko pridem domov,bom poslikal in razlozil kako je. Hvala |
