MikMik butnglavec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: MikMik butnglavec (/showthread.php?tid=70774) |
Re: MikMik butnglavec - Fery - 20.11.2017 Kaj šaltaš!? Kakšne neumnosti so to? Imaš termostat s pumpo. Ali pa VR. Razlike ni nobene, niti v udobju, niti v porabi. Ponovno!!!! TČ je izjema zaradi COP! Govorimo o pečeh in ostali šari. bozgom Napisal:Sobni termostat ti sicer drži temperaturo v prostoru, kjer se nahaja blizu želene vrednosti, v ostalih prostorih pa temperatura precej bolj niha. Nekje je lahko prevroče in drugje prehladno. Nihanje temperatur pa lahko povzroči kondenzacijo, kondenzacija lahko povzroči plesen...Evo, to je primer totalne nevednosti. Ljudje plačujejo kot žuti, pa se jim niti ne sanja, kaj plačujejo! Kako VR (VREMENSKA REGULACIJA!!!!!!!!!!!), reši bolje temperaturo prostorov, kjer ni notranje enote ali karkoli? Kako reši, da je nekje prevroče in drugje prehladno? Kako prepreči nihanje temperatur tam? Reši PLESEN!? Idiotsko do konca. Opisane zadeve se rešujejo popolnoma drugače, ne na relaciji vremenska-termostat. Re: MikMik butnglavec - MikMik - 20.11.2017 A to je vse kar mi nudi tako opevana VR? Prihrani mi, da 5x na sezono obrnem mešalni ventil. Uuu super investicija za nekje 500€. Scuba123 nimaš prav. VR ima vedno isto nalogo in opravlja isto nalogo ne glede na hišo, navede,... Tako, da so moja vprašanja povsem na mestu. Kar se tiče prihranka. O kakšnih % govorimo? Meni peč že sedaj deluje na najmanjši še dopustni temp. da ne kondenzira. Koliko s tem obračanjem ventila (npr. DV 30-35°C ali pa DV 40-45°c) sploh prihranim, saj so cevi speljane po hiši in toplota tako in tako ostane v hiši? Je pa tema za razliko od drugih namenjena konkretnim odgovorom. Re: MikMik butnglavec - MikMik - 20.11.2017 Fery Napisal:Kaj šaltaš!? Kakšne neumnosti so to?Ah Fery, pa VR očitno ve koliko mora biti DV za severno sobo, koliko za kopalnico in vsako sobo zase. ![]() Veš bolje je tudi s super duper wifi termostatom iz počitnic zmanjšati temp. v hiši na 16°C za teden ali dva. Se "prihrani" toliko, da s tem prihrankom potem lahko "kupiš" plesen.
Re: MikMik butnglavec - Fery - 20.11.2017 Jaz ne obračam nobenih ventilov, pa nimam vremenske. Jeseni na 24, spomladi na 22 stopinj. Na 16 dam lahko kadarkoli, mi vzame sekundo in pol. Oz. minuto, če želim da premakne na določen dan, ob določeni uri na 16, na drugi dan pa nazaj 24. Da bo še bolje, zaradi "romantike" sem dodal še toplovodni kamin in zalogovnik. In še vedno nimam niti ene regulacije, niti enega motornega mešalnega ventila. Pa vse funkcionira, brez pregrevanj, mraza in česa podobnega. Bajta zregulira vse sama. Re: MikMik butnglavec - peleti12 - 20.11.2017 MikMik Napisal:Še kar nabijate isto. Vse to jaz dosežem brez VR. Ventila pa v tej sezoni še nisem premikal. DV 35-40°C lahko vzdržuje stalnih 22-23°C v hiši.Moj predlog je zamenjaj tvoj sobni termostat z VDC spremljaj ogrevanje in porabo energenta, na koncu leta boš videl koliko everčkov se ti bo nakaplajlo!!! Zakaj so razvili VDC, najbolj zaradi udobja in VARČEVANJA!!! VDC odpira mešalni ventil skozi cel dan ti pa 5X"" letno in se bolše prilagaja zunanjim razmeram. Gledam Nemške spletne strani o ogrevanju in varčevanju, pri vseh je poudarek na VDC in najnovejše Smart Home. Vsaka nova kotlovnica ali regualcija ogrevanja se izvede z VDC!!! Mene bo vedno prepričal tisti, ki gre z časom in tehnologijo naprej in ne tisti, ki za časom zaostaja. Ti gledaš samo tvoj individualni sistem ogrevanja in si prepričan samo v njega!!! Ko pa prideš v službo, ali imate tudi nekoga, ki 5X letno obrača mešalni ventil!!! Odgovor je ne vsi sistemi imajo VDC. Zakaj bi imel Golfa 8 saj me Golf II prav tako pripelje iz točke A do točke B in še vse kose dobim na bolhi za nekaj everčkov!!! Re: MikMik butnglavec - MikMik - 20.11.2017 Še vedno nabijaš isto in ne odgovoriš konkretno niti na eno moje vprašanje... Malo izven konteksta ampak vseeno. Dvopodročna klima v avtu je tudi super kajne? Re: MikMik butnglavec - sassapo - 20.11.2017 Najbolj zanimivo pri vsem tem pa je! Tisti, ki so najbolj proti boljšim tehnologijam in najbolj zagovarjajo to kar imajo, se vsi po vrsti obrnejo za 180° ko si privoščijo novo kotlovnico z vremensko regulacijo hock:
Re: MikMik butnglavec - Fery - 20.11.2017 Razvili so ga za take, kot si ti. Par 10 milijonov kurišč po Evropi, vsak po jurja (s vso šaro), pomeni par 10 milijard evrov. Kar niti ni tako slabo. Lej vidva, popolnoma veljavna ponudba. Imate hrano, pijačo, krevet, pa pridite in opazujte sistem brez vsega tega. Pa najdite izboljšavo. Da boš pa nekomu nekaj prodal za jurja in bo na koncu povedal, da ga je vrgel stran, je pa težko pričakovati. Re: MikMik butnglavec - MikMik - 20.11.2017 Še vedno nobenega konkretnega odgovora od zagovornikov (sassapo, peleti12,...) VR... Zanimivo... Pri avtomobilih si ga pa pihnil mimo. Z novejšim pridobim vsaj na varnosti, udobju... Kaj poleg tega kar že imam brez VR mi ta še lahko ponudi? Re: MikMik butnglavec - peleti12 - 20.11.2017 Nič ne nabijam samo izpodbijam tvoj sistem regulacije, kot ti mojega in to z namenom VARČEVANJA!!!! Ne morem ti reči kolikšen bo prihranek, kot ne verjameš ti ali bo res kaj. Ne živim v tvoji hiši in po tvojem opisu imaš prvič preveliko peč, osnovno regulacijo, ki ti nudi neko udobje, kare se pa tiče prihrankov se pa upam trditi, da bi z manjšim kotlom in VDC prihranil med 10 in 20% kar bi se ti povrnilo zelo hitro. Izmeri temperaturo plamena v gorilcu in TDP napiši na forumu in tako bomo ugotovili kakšen izkoristek ima tvoj predimenzioniran kotel. Re: MikMik butnglavec - peleti12 - 20.11.2017 MikMik Napisal:Še vedno nobenega konkretnega odgovora od zagovornikov (sassapo, peleti12,...) VR...Golf II je porabil 4,86 l na 100 km Golf 8 pa 3,8 l na 100 km izračunaj si prihranek! Govora je o motorju 1, 6 in, da o onasneževanju ne govorim. Re: MikMik butnglavec - MikMik - 20.11.2017 In kaj si s tem povedal? Kaj ima s tem VR? Aha torej VR v mojem primeru prihrani 10-20%? OMG... Re: MikMik butnglavec - JaBK - 20.11.2017 lej, prihraniš lahko z bolj fino regulacijo. namesto 5x, zavrti 20x ventil po malo. ali pa še večkrat. če ti pa slučajno potem zmanjka časa za forume...bomo nekako, no. Re: MikMik butnglavec - taubi - 20.11.2017 ..preživeli brez tebe :mrgreen: Re: MikMik butnglavec - kurili - 20.11.2017 Golf II je porabil 4,86 l na 100 km Golf 8 pa 3,8 l na 100 km izračunaj si prihranek! Govora je o motorju 1, 6 in, da o onasneževanju ne govorim. Prohranek 10 jurjev na 100 000 km v 9 letih, kolikor jih prevozi nekdo ki se ne vozi daleč v službo, sedaj pa računaj investicijo in vzdrževanje. Ne bom polemiziral o tem kako naj bi bilo a ljudje in hiše so različni, tudi lega hiše ima svoj vpliv. Ne vem res se nisem poglabljal v VR a ko tole berem je morda res nekaj na tem čeprav tudi druge regulacije zagotavljajo neko udobje. Vprašanje je tudi kaj je za koga udobje in kaj je komu v veselje. Enemu je užitek biti v kurilnici malo kuriti opazovati pečko drugi pa ta čas raje porabi za knjigo, računalnik ali TV, morda tudi za službo. Rad verjamem da se nekomu ki je odgaral 9 ur ne ljubi ukvarjati še s kurjavo temveč si želi miru in udobja. Bil bi vesel če bi nekdo neobvezno tehnično opisal delovanje VR, torej kje zunanji senzor, kje dobiš ali določiš krivuljo in na koncu še ceno tega sistema. To da ti VR krmili ogrevanje brez notranjega termostata kot sem razumel se mi zdi malo bosa ali pa res nič ne razumem. Ne mi sedaj nabijat kaj moram imeti in kako sem starokopiten, samo tehnično razlago naj nekdo napiše. |
