Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 (/showthread.php?tid=70530) |
Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Poldee - 22.10.2017 Promixer: cisto lepo ti je razlozil kako je, ce gres preko Ekosklada. Pac ne razumes. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - JaBK - 22.10.2017 sašo65 Napisal:kje si pa spet to sedaj pobrala :?: :roll: poglej opis hiše... V izogib nejasnosti. Ne pravim, da bo trenutni izbor za do -7, ampak naj izbere tako, ki bi pokrila potrebe do -7 in ne manjše od 5kW zaradi SV. Špice pokrije z grelcem oziroma kaminom, če ga ima. To je price/performance... Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Promixer - 22.10.2017 Poldee Napisal:Promixer: cisto lepo ti je razlozil kako je, ce gres preko Ekosklada. Pac ne razumes.Kje ti opazis nejanosti? Nekaj se spotikas za brezveze, pazi da ne padeš.... Meni je čisto lepo opisano kako preko Ekosklada. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - Poldee - 22.10.2017 Potem pa super. Pac ti je napisal, da ne bos sam vlekel kolektorja, ce zelis kaj dobiti. In ja, tebi je opisano, jaz imam pa dejansko in izplacano izkusnjo z njimi in vem kako gre (ne bos kaj dosti soliral, kar ti je bilo napisano). Drugace pa super, kupi kar zelis, naj te greje dolgo let. Glede spotikanja / padca pa bolj ti pazi, sam se bolj tezko spotaknem ker imam ogrevanje ze postimano, ti si tisti, ki sprasuje in se potencialno lahko se orenk spotakne. Upam, da se strinjas s tem... Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - sassapo - 22.10.2017 Ne vem zakaj ste nekateri tako našpičeni proti sistemom, ki niso takšni kot jih imate doma? Zemlja voda je krasna in precej boljša rešitev od zrak voda! Tukaj ni nobenega vprašaja in čisto v ničemer se zrak voda ne more kosat z zemlja voda! Investicija je podobna, izplen in življenjska doba pa neprimerljiva. Pa tisto strašenje, če si položi kolektor sam, ne bo mogel črpat sredstev iz ekosklada!? Namesto, da bi človeku pomagali pišete bedarijo na bedarijo Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - ssecnik - 22.10.2017 Če položiš kolektor sam,si še na boljšem.Jaz sem ga položil takle čas,TČ pa montiral naslednje leto meseca maja,da so se cevi in zemlja lepo usedle.Že res,da nisem dobil sredstev iz eko sklada,cevi kupljene direktno pri proizvajalcu in bager,(oboje solarno poslovanje),se da privarčevat 50 %,tako,da lahko 25 % sklada mirno preskočiš. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - xavi - 23.10.2017 Vsekakor je na dolgi rok zemlja-voda, v kolikor ti okoliščine to dupuščajo, najboljša rešitev. Glede povratnih sredstev pa je potrebno preprosto naredit kalkulacijo, kaj se ti izplača, glede na to, da je maks. višina povratnih sredstev 2500 eurov, kar verjetno z nakupom same toplotne črpalke z bojlerjem in montažo verjetno ne boš dosegel. Tako, da je treba razmislit, ali se ti izplača koletkor delat v lastni režiji. Vsekakor pridobi ponudbe z in brez kolektorja. Toplotnih črpalk je nebroj, tukaj spadata zraven tudi Gorenje in TT, ljudi, ki te stvari dobro poznajo in montirajo, boš pa našel kar tukaj na forumu. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 23.10.2017 Pri meni so se kopali 4 jarki širine 70 cm. Niso bili v ravni liniji ampak so šli v zavoj. Globina 1,8 pa do 2,2 m ker je proti hiši dvignjen teren. Sem se dogovarjal z kolegom bageristom, pa mi ni žal da sem se odločil in komplet izkop predal izvajalcu. Na terenu kot je naš kjer je mešanica peska drobnega šodra in ilovice, je res težko narediti jarke na tej globini ker je hitro privrela voda in se je dokaj hitro vse rušilo.Polna cena za izkop in polaganje ter povezava kolektorja ter tlačni preizkus je bila cca. 650€. Na to gre -25% subvencija. Po mojih izračunih če bi delal sam bi prišparal 50€. Delo je bilo preveč nevarno zaradi možnosti zasipanja jarka. Tak da lastna izvedba NO WAY! Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 23.10.2017 Pozabil omeniti da še + slabih 40 metrov jarka dovod od jaška do TČ. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 23.10.2017 A je notranja enota pri zemlja/voda oz. voda/voda kaj bolj glasna od notranje enote zrak/voda v praksi? Ko sem lansko leto gledal notranje od gorenja če se prav spomnem je bila vrednost nekako 45dB pri zemlja/voda, pri zrak/voda pa nekje 27-28db v povprečju. Mogoče je to dobro vedeti pred vgradnjo če prostor ni ravno odmaknjen od ušes, ker 45dB je že kar slišno. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 23.10.2017 Zvočna moč 42dB Zvočni tlak na 1 m 30dB V shrambi je candy hladilnik star 8 let dela BP. Je kar glasnejši od TČ. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - pentax - 23.10.2017 Ja potem ima pa tvoja precej nižje vrednosti od Gorenjeve, sem šel zdajle gledat. Gorenje HPBW11 Terragor (slanica-voda) Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: 47 dB(A) Gorenje HPWW7 Aquagor (voda-voda) Zvoč. tlak notranje enote - razdalja 1 m: 47 dB(A) Ker 30dB vrednost pa je nizka. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 23.10.2017 Dimplex je res tih. Glede na to da bo v kurilnici PS in sušilec je TČ neslišna. Pri tej TČ je neko nihajno vpetje, na dvojnem dnu. Pa stene so oblečene v 2 cm armaflex. Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - sassapo - 23.10.2017 Gorenje je kopija Dimplexa, s tem da ima Gorenje precej boljše in zmogljivejše krmilje, pa še malenkost cenejši je :wink: Re: Izbira TČ zrak/voda - novogradnja 150m2 - scuba123 - 23.10.2017 sassapo verjamem kaj pišeš, vendar mislim da carrel tudi ni od včeraj. |
