Prenova kurilnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prenova kurilnice (/showthread.php?tid=70480) |
Re: Prenova kurilnice - kadotr - 14.9.2018 Vendarle nekdo, ki ni pozabil na regulator vleka. A spet z vsemi papirji in pravilno vgradnjo. Re: Prenova kurilnice - selko24 - 14.9.2018 Nikjer pa še ne piše da je obvezen. Je pa drag ko žafran mislim da okoli 150-200€. Re: Prenova kurilnice - Hanzi - 14.9.2018 Regulator vleka? Ce "pravilna vgradnja in papirji" zadevo podrazijo za 10x, smo Re: Prenova kurilnice - selko24 - 14.9.2018 Ko ga kupiš v trgovini ima itak nalepko gor,certifikat. Je pa kvaliteten regulator vleka drag in ni potreben za vsako peč ali dimnik Glede pravilne vgradnje pa je več načinov. Pri Schiedlu se montira na dodaten dimniški priključek. Možnosti pa so še spodaj pri vratcih in pri povezavi na t-kosu s kolenom navzdol. Nobena umetnost.. Re: Prenova kurilnice - zakl - 14.9.2018 Torej malo ekonomskega preračuna, mogoče pride še komu prav, ce se vam bo dalo vse brat. Če sem ga kje biksnu mimo me prosim popravite... Investicija v pelete - biodom 21 = 2900€ - zalogovnik = 500€ - WDC 20 = 350€ - povezava = na obst. sistem okvirno cca 1500€ Skupaj cca 5500€ (kot so mi tudi potrdili za peletko 27, po njihovem mnenju zalogovnika ne potrebujem, vendar naj tukaj bo) - Odštejem subvencijo max za nadomestitev obstoječe peči 2500€ in me vse pride skupaj cca 3000€ Investicija v TČ mitsubishi 11kw- nov model, samo ogrevanje brez SV da bo primerjava bolj realna - TČ 5.500€ (cena po spletni trgovini e....a) - povezava cca 800 € (mogoče tudi več ne poznam uzamem cca 3Xklima) - zamenjava iz ene na tri faze cca 1000€, kot tukaj prebiram poste - Gledam, da za TČ zalogovnika ne potrebujem = 0 € - Regulacijo omogoča TČ = 0 € (čeprav verjetno je še kakšen modul za dokupit vendar OK) Subvencija max za zamenjavo obstoječe kurilne naprave = 2500€ , s tem da pri tem odpade možnost ogrevanja spodnje etaže, kar pa ni problem, ker je itak ne ogrevam... Skupaj (odsteta sub)= cca 4800 € Razlika investicije PEL / TČ = 1800€ --> oz material za skoraj pol fasade... ![]() Poraba za moj primer po izolaciji podstrešja brez izolacije sten-> upoštevan prihranek olja 15%, vse je brez SV: KO= 1800l x 0.85 prihranka = 1530l x 1.06€/l = 1621 € Peleti = 2X1500l/1000 = 3 tone X 250€/t = 750 € TČ = COP cca 2.7/napram KO = 600 € Razlika v € za ogrevanje: - KO/PEL = 870 € -KO/TČ = 1020 € - PEL/TČ = 150€ Razlika porabe, glede na razliko višine investicije ( PEL / TČ ) = 1800€/150€ = doba vračanja višje investicije, da s trenutnimi cenami pridemo na isto (0) = 12 let. Torej, če predpostavimo, da peč in TČ zdržita brez okvar 20 let je v prid TČ po 20 letih dobrih 1200€ oz če to damo po letih 60€/leto. Glede povračila napram KO: KO/Pel = 3,4 let KO/TČ = 4,7 let Torej se mi do izdelave fasade (3-5 let) investicija v Pelete ali TČ že povrne oz bom na 0 napram KO , vendar bom imel skončano kurilnico. Po izdelavi fasade pa se doba vračila glede na investicijo itak še dodatno podaljša, ker bodo vse porabe nižje za kot predvideno po internetu okrog 30 %. In še verzija, da prej izdelam fasado --> 30 % manjša poraba KO 1530l KO= 1530l x 0.7 = 1071l x 1.06€/l = 1135 € Torej če prvo naredim fasado brez takojšnje menjave ogrevalnega sistema vsako leto izgubim =(KO po fasadi- peleti pred fasado) 1135€-750€ = 385€/leto oz (KO po fasadi- TČ pred fasado) 1135€-600€ = 535€/leto. Torej, če naredim takoj fasado in odlašam z menjavo kurilne naprave pridemo do: -PEL 5 let = 1925€ - TČ 5 let = 2675€ Torej prednost vidim samo v tem, da z izdelano fasado lahko vzamem manj kw tč, to pa pomeni krajša doba vračila. Tukaj v izračunu zanemarimo, da s fasado pridobimo tudi druge ugodnosti (udobje, tople stene oz manj možnosti kondenzacije sten, estetiko,...) Re: Prenova kurilnice - Popson31 - 14.9.2018 Zanimiv primerjalni izracun, ki te spet postavi pred dilemo kaj ti je bolj pomembno v tem trenutku in pa ce pogledas par let naprej, kaj bo lazje cez 3 leta zbrat denar za novo kurilnico ali zbrat denar za fasado? V primeru, da je fasada narejena, kot si ze sam omenil, lahko izberes svohnejso TC ali pa mogoce eno majhno pec na pelete za pol manj € kot bi dal za njo zdaj. Se tretja moznost pa je, da porihtas fasado, sezono dve stisnete s klimo edino v spicah zalaufate pec. V tem primeru prihranis nekaj glede na izracun, kjer bi ves cas kuril KO. Vsekakor dobro premisli kako in kaj, kaj bo lazje cez 3-4 leta, zbrat denar za fasado ali novo kurilnico?? Sam najboljse ves koliko denarja imas sedaj na voljo, ce lahko se kje zategnes in ga prihranis se kaj vec. Upam da se na koncu pravilno odlocis
Re: Prenova kurilnice - simek - 14.9.2018 Pa kaj ti sploh razmišljaš? Ne boš ogreval spodnje etaže? Nikoli? Zakaj ne moreš ogrevat spodnje etaže z T.Č.? San. vodo boš ogreval z T.Č. celo leto in tam bo precej prihranka v €! Pri peletih pa jo boš pozimi ali pa celo leto! 1000€ za prehod iz ene na tri faze? T.Č. dobiš tudi v enofazni izvedbi! Pa še precej zadev ne štima! :wink: Bom jutri bral, danes se dan zaključuje (beri: čakajo me bolj prijetna opravila) In na koncu! Daj prosim napiši bolj čitljivo, drugače bom to naredil jaz( jutri) :wink: Za takojšen prihranek( če ni denarja za vse), se najbolj splača zamenjava energenta! Pika! Pa naj trobijo kar želijo! P.S. Z 24/7 ogrevanjem prav tako pridobiš na udobju! Tople stene, ni plesni itd.... Da je vsa razlika samo v nekoliko manjši moči ogrevalne naprave, pa sem ti že napisal! Če fasada izgleda O.K. je verjetno sploh nikoli ne boš delal! Jaz že vem, da je ne bi! 8) Re: Prenova kurilnice - zakl - 15.9.2018 Popson 31: Peč biodom21 sem gledal, ker po dimenzijah ustreza za mojo kurilnico, katera je široka samo 1,6m in dolga 4m (biodom21 mere 72x66 cm), ter prilagaja moč glede na trenutne potrebe od 6-22kw. Lahko bi se odločil tudi za manjšo peč, naprimer biodom c15, katera bi bila nekaj cenejša, vendar ima premajhen zalogovnik (samo 45kg), to pa pomeni večkratno nalaganje, kar pa meni ne pride prav, saj želim imeti vsaj tedenski zalogovnik (120 kg). Kot si omenil je tukaj še klima, katere nisem vključil v izračun in bi lahko letos znižala stroške KO. Simek: Res je spodnje etaže že lani po selitvi v zgornjo etažo nisem več ogreval (ne vidim potrebe po ogrevanju), saj noter noben ne živi in temperatura prostorov (sem spremljal) ni padla pod 15°C tudi v najhujši zimi. V kolikor bi padla pod 7°C pa se trenutno avtomatsko vklopi peč). Spodnja etaža bo ogrevana samo v primeru, da se kdo tja preseli (na primer čez 20 let kakšen od mojih otrok, ali pa jaz na stara leta, ali kdo od staršev (majhna verjetnost),...). Sanitarna voda: ne vem koliko vi porabite, vendar pri nas, kar sem meril in spremljal je za 120 l bojler račun elektrike višji za cca 20-25€/mesec (4 članska družina/tuširanje vsak dan ter ostalo kar potrebujemo, topla voda vedno na voljo). Torej, kar sem spremljal porabo ostalih, bi s toplotno črpalko bila SV cca 7-10€. Razlika cca 15€/mesec oziroma cca 180€/leto. Zato, kot sem že napisal, bom v primeru investicije v TČ, vgradil tudi nov bojler za SV. Elektrika: Lahko bi izvedel samo prehod na 1X35A (trenutno imamo 1X25), vendar ne vem, če bo dovolj za vse porabnike, ter ali so žice ustrezne debeline (trenutno celotno gospodinjstvo uporablja izključno elektriko...kuhanje,...). Pri TČ je še dilema: - ali naj s TČ pokrivam gretje celotne hiše (radiatorji + talno / ogrevalna kroga sta ločena v kurilnici, višja investicija v TČ) - ali naj s TČ grejem samo zgornjo etažo (talno), spodnja ostane na KO ter v primeru potreb (hude zime), lahko potem peč na KO pomaga TČ dogrevati tudi talno oz se po potrebi (verjetno nikoli) vklopi samo za spodjo etažo (verjetno trenutno najboljša opcija v primeru TČ). V tem primeru imam potem nižjo subvencijo, vendar tudi cenejšo TČ (manj močno, nizkotemperaturno). - Ter velika neznanka mi je še vendno, kako močno TČ bi v teh primerih sploh potreboval. - Ter kako močno TČ bi potreboval, če hiše še ne izoliram ter kako močno po izolaciji (torej za 4 opcije). Ja vem sem zakompliciral, vendar je odločitev dolgoročna,...
Re: Prenova kurilnice - Popson31 - 15.9.2018 Prav je, da si zakompliciral in da razmisljas dolgorocno, ker samo tako se bos pravilno odlocil in nebos sel z glavo skozi zid
Re: Prenova kurilnice - sassapo - 15.9.2018 zakl... Če si odločen izdelati izolacijsko fasado, najprej napravi to in potem razmišljaj o menjavi ogrevalne naprave! V primeru, da fasade (izolacijske) ne boš delal, nimaš 3f elektro priklopa, si na tesnem z denarjem, ti ni problem opravljat dela katera zahteva peletna kotlovnica... Je odgovor jasen, kot je jasno, da boš ja menda ogreval radiatorje in talno ne glede kakšen ogrevalni vir boš imel. ps. 20 let ti nobena peletna kurilna naprava iz spodnjega kakovostnega razreda kot tudi nobena TČ klima segmenta ne bo preživela Re: Prenova kurilnice - simek - 15.9.2018 Sem se prebil skozi pisanje in potem šel na pir, zdaj pa za "kompjutor" 8) 1. Če je denar, "zrihtaj" izolacijo, nato pa kurilnico. Do tedaj peč na K.O. poservisiraš in uporabljaš klimo za nižanje stroškov! 2.Pri peči na pelete, bi JAZ razmišljal o ureditvi ogrevanja za CELO hišo. Zakaj? Peč na pelete ima življ. dobo vsaj 20 let ali več!( morebitne zamenjave dotrajanih delov tu niso vštete) V hudi zimi bo brez težav pogrela tudi sp. nadstropje za tistih nekaj st., če pa boš začel to nadstr. uporabljat, pa tudi ne bo problema, sploh če boš tudi tu izv. talno ogr. Boš pa v štartu potreboval močnejšo peč in seveda zalogovnik. Jaz bi san. vodo vezal sem (vsaj za čez zimo)! 3.Pri T.Č. pa je situacija nekoliko drugačna. (tole je samo moje mnenje!) :!: T.Č. ne bo imela življ. dobe 20 let ali več, zato, če si prepričan, da sp. nadstr. ne boš uporabljal, lahko razmišljaš tudi o ogrevanju samo zg. nadstropja in san. vode! Lahko tudi pustiš peč na K.O. za podporo! Tegale sicer nisi slišal od mene! Peč odrežeš, postaviš ven, poslikaš, postaviš nazaj, zvežeš in pobereš max. subvencijo! 8) 4.Poišči mojstra (kakšen se najde tudi tu) in poglejta skupaj hišo, izolacijo, navade stanovalcev, načrte za prihodnost, itd.... 5.Polovičarskih rešitev sicer ne maram preveč, ker sem prepričan, da boš z leti začel urejat tudi sp. nadstropje! ( dodatna soba za podmladek, žena bi imela "utility, pa garderobno sobo, morda sobo za vadenje bobnov, potreboval boš dodatno kopalnico, da se ob treh zjutraj ne boš srečeval z boljšo polovico mulca/ali mule :wink: itd... Pri urejeni kotlovnici, boš samo dodatno vezal ogrevanje iz teh sob. Seveda pa v tem primeru potrebuješ nekoliko močnejšo ogr. napravo, ki bo v štartu stala nekaj več. 6.Pokliči mojstra za peletno peč in mojstra za T.Č., da podasta točne številke! Potem pa to vržeš na papir in preračunaš! Morda boš celo ugotovil, da (nevede in z najboljšimi nameni) zavajam in se bolj splača investicija v izolacijo! :wink: Re: Prenova kurilnice - sassapo - 15.9.2018 Vse kar pri njemu šteje in odloča je, izolacija ja ali ne! zakl... Če misliš kdaj hišo izolirat to napravi takoj in pusti obstoječ ogrevalni sistem. Če hiše ne boš nikoli izoliral, boš pač moral globje seči v denarnico za kvaliteten ogrevalni sistem. Ni res, da TČ nimajo življenjske dobe 20 + let. je pa res, da tiste iz nižjih cenovnih razredov niti pod razno ne. Enako velja tudi za peletne kotle. Tisti cenejši so narejeni iz slabših materialov in je čisto normalno da pri 15 + - letih obratovanja spustijo vodo. Tukaj jasno niso všteti deli, ki se servisno menjujejo. Zavedaj se, da danes skoraj nič ne traja kot včasih, je pa izkoristek vseh ogrevalnih naprav veliko višji kot nekoč. Re: Prenova kurilnice - zakl - 15.9.2018 Fasada bo, misljeno je 13 cm grafitnega stiroporja, eno ponubo za fasado ze imam in sicer 41€/m2, vse vkljuceno. Kako se vam zdi?. Izvedba predvidena spomladi oz jeseni drugo leto. Ok, torej letos investicija v ogrevalni sistem odpade in bom se malo raziskal oz povprasal na okoli za mnenja oz za kaksno ponudbo ogrevalnega sistema TC ali peleti. Opcija je tudi TC voda/voda, ker je podtalnica na 12 m z konstantno temp 12 stopinj (vem ker tako ima urejeno sosed), vendar ne poznam cene investicije. Re: Prenova kurilnice - Popson31 - 15.9.2018 Pametno verjemi da si bos hvalezen za to odlocitev. Izbira ogrevalnega sistema oz prenova kurilnice bo po koncani fasadi dosti lazja, imel bos vec maneverskega prostora, kar pa je najbolj pomembno nebos v skrbeh, da nacin ogrevanja za katerega se bos odlocil nebi zmogel ogret tvoje hise. Glede fasade pa se malo precekiraj, konec sezone, pozno jeseni in v zimskem casu, ko ni veliko dela, lahko dobis ugodneje kot imas ponudbo zdaj.
Re: Prenova kurilnice - simek - 15.9.2018 Povsem pravilna odločitev :!: Ko boš urejal kotlovnico, pa le dobro premisli, kaj boš počel z drugo polovico hiše! :wink: |
