Pohodna površina - hladna podstreha - Print verzija
+--- Tema: Pohodna površina - hladna podstreha (/showthread.php?tid=70206)
Strani: 1 2 3 4 5
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 17.11.2017
tazi, glej, lahko napišeš ali skiciraš dejansko stanje?
Mislim, saj ni problem, na poševninah je 15 centi bolj malo, na plato zgoraj daš malo več izolacije, če želiš, pz z poševnine potegneš na plato, bi bilo zelo fajn, da polimaš, kolikor pač želiš, da je pz folija prilimana na plato, zgoraj daš 15 centi ali več izolacije, nad tem pač je, kar je.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - djjerry - 18.11.2017
Energetik81 Napisal:
djjerry Napisal:Zanimivo.
Ura je 0:44, zunaj 4 stopinje, na podstrešju 9 stopinj.
Je pa res, da imam v hiši okrog 23 stopinj, ker mi nekako ne uspe prepričat regulacije, da bi rad imel manj stopinj v hiši.
Željene temperature imam nastavljene na 20 stopinj, krivulje ogrevanja na 0,25 (Vaillant), regulacija pa trmasta in v hiši drži 23 stopinj.
Je pa na podstrešju 69% RH in 9 stopinj.
Izračun pravi, da je točka kondezacije pri 3.62 stopinje.
Sicer ves les na otip zaenkrat suh in ni videti kakšne plesni.
Obstaja pa verjetnost, da bi lahko kondenziralo na strešnih deskah.
Opažam sicer, da delta T podstrešja in zunaj ostaja nekje 5K.
Je potreba, da podstrešje bolj ohladim, ali delam nepotrebno paniko?
Tako kot je napisal SinAbi, važno je da je prezračevano, ne da je ohlajeno.
Glede Vaillanta - v servisnem meniju nastavi "Nadzor sobne temp. = Termostat" in nastavi želeno tako kot jo hočeš. Boš imal v parih dneh zabetonirano temp.
Očitno pa imaš tudi krivuljo previsoko, glede na tvojo izolacijo nastavi vsaj na 0,2 ali celo 0,15.
Jaz imam pri 15cm EPS in 20cm v mansardi nastavljeno 0,2.
Kar se podstrešja tiče, bom probal porezat v špici deske z notranje strani, da naredim izstop zraka ali porežem tudi PP folijo ?
Kar se pa stranskih dovodov tiče, bo pa malo težje povečat luknjo, lahko pa zmontiram cevni ventilator, ker imam enega viška, mislim da zmore 100m3 na uro.
Me pa zanima, v katero smer naj piha?
OK, krivuljo bom spustil še nižje, trenutno sem na 0,25.
Preko termostata nadzor temperature ni v redu, ker imam kamin v katerega vsak dan malo zakurimo in se mi potem določeni prostori preveč ohladijo.
Zaradi kamina se dnevni prostor, kjer je tudi termostat, toliko pregreje, da je gretje v pritličju skozi izključeno.
Torej dosegel bi rad, da talno greje hišo do 21 stopinj, vse ostalo bo pa naredil kamin.
Da ne bo pomote, v kamin ne kurim zato, ker bi šparal, ampak enostavno zato, ker imam dovolj drv in da služi svojem nakupu.
In še lepo je gledat ogenj v kaminu.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - markop - 18.11.2017
Zdravo
Mene pa zanima kolikšne debeline ponavadi vgrajujete? Sam imam namen na plato položiti med 30 in 40 cm kamene volne. Ali meneti, da je 40 cm že pretiravanje?
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 18.11.2017
Odvisno. Tako na povprek je 40 cm že pretiravanje.
"Kar se podstrešja tiče, bom probal porezat v špici deske z notranje strani, da naredim izstop zraka ali porežem tudi PP folijo ?"
Če folija ne bo prekinjena, ne bo izstopa zraka.
Pozdravljeni.
Prosim še za en nasvet in sicer me zanima kako se pravilno izolirajo preboji skozi zadnjo ploščo, npr dimnik? Ali je ok, če se ga obleče v izolacijo 0,5 m v višino? In pa ali se na enak način kot dimnik naredi tudi pri podpornem stebru (sohi)?
Hvala.
Ne samo, da je ok, to je dobro naredit, lahko greš več kot pol metra z izolacijo višje, tudi zunanje stene lahko znotraj podstrešja še višje izoliraš.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - markop - 20.11.2017
Še tole vas prosim. Kaj je bolje dati na betonsko ploščo pred polaganjem izolacije, parno oviro ali parno zaporo? Toliko različnih mnenj sem slišal, da ne vem za kaj na se odločim in kaj je bolje. Vem, da se parna ovira polaga tam kjer se izolacija na zgornji strani lahlo suši oz. ima zračni kanal. Podstreha je sicer vsaj delno prezračevana, samo vseeno me zanima ali lahko v vsakem primeru položim kar parno zaporo in ali ima to kakšen bistven minus napram parni oviri? Ali lahko pride sploh v začetku, ko bo hiša polna vlage do nastajanja kondenza med betonsko ploščo in parno zaporo?
Vsi nasveti dobrodošli.
Hvala.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 20.11.2017
V bistvu ne rabiš nobene parne ovire/zapore. Tudi pe folija, recimo 0,02, je parna ovira, daš jo pa zato, da če od zgoraj kaj bolj konkretno spusti, razbije, zadrži kar nekaj moče, jo daš na ploščo in preklope lepiš, ob straneh vihaš navzgor nekaj cm., bazenska tehnika. Dobro, fajn jo je tudi dati, če bi zgoraj nad izolacijo rad dal osb plošče nabite skupaj, ipd., sam to je trapasto počwetje.
Kar rabiš pohodno nad izolacijo, narediš zračno. Vse narediš s pp folijo po vrhu izolacije, za pršič in cankanje tudi z "bazensko" tehniko, enostavno narediš bazenčke, podložiš z izolacijo pod preklopi.
Menda boš kaj zračil, odvajal vlago?
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Manfred - 21.11.2017
ataIBA Napisal:
Manfred Napisal:Pozdrav.
Jaz bi vas pa prosil za nasvet gelede moje situacije in neogrevanega podstrešja.
Stopnišče je hladno, zato morajo biti tudi vertikalne stene izolirane. Ne z notranje strani ampak na hladni strani. Enako tudi vrata, ki vodijo na podstrešje.
Če boš odprtino samo prekril z OSB ploščami brez izolacije, boš imel pod ploščami hladilno komoro V tem primeru praktično prestavljaš vrata navzgor.
Če ti je potrebna še kakšna informacija, me pokliči po tlf. 041/622 865 in bova kako rekla.
ataIBA najlepša hvala za razlago, ki sem jo dobil prek telefona. Sedaj bolj razumem in bom lažje izpeljal zadevo.
Hvala in LP
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - markop - 22.11.2017
Zdravo.
Tudi meni je z vašo pomočjo veliko več jasno kako zadevo izvesti bega me le ena zadeva. Kar veliko prispevkov sem prebral na temo izolacije podstrehe pa še sedaj ne vem točno kaj je bolje položiti na vrh izolacije, Vrteks ali parapropustno folijo? PP je najbrž bolj primerna, da se izolacija zaščiti pred kakšno vodo še od zgoraj.
Glede Vrteksa pa me zanima ali govorimo o konkretno tej zadevi?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/Be/CfoS8Om/printscreen2017112209h33unichr("46")jpg[/img]
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 22.11.2017
Zimski vrteks je boljši.
edit, kot letni.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - markop - 23.11.2017
Hvala za namig.
Kaj pa paropropustna folija taka, kot se uporablja za sekundarno kritino naprimer?
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - ataIBA - 23.11.2017
Namen prekritja termoizolacije je samo preprečiti prehiter dvig toplote skozi vlaknato izolacijo (steklena ali kamena volna). Predstavljati si je treba segrevanje zraka navzgor. Plošča ima cca 22 stopinj, folija enako, zrak nad njo tudi. Topel zrak ima tendenco dviga navzgor in steklena koprena (vrtex) prepreči "prepih", hkrati pa omogoča blago dihanje izolacije, ki se po potrebi izsušuje. PP folija je predraga in nepotrebna, ker sekundarna kritina na termoizolaciji ni potrebna.
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 23.11.2017
Koliko je pp folija nad izolacijo predraga in (ne)potrebna, se pokaže ob nanosu pršiča in manjšega ali večjega cankanja. Pa niti slučajno ni potrebno, da se za takle namen išče najdražja pp folija. Opravlja pa enake stvari kot vrteks, prepreči pa močenje izolacije od zgoraj. Nima vsak iberžnega gnarja, da bo jutri kritino menjal.
markop, ja, to je taka paropropustna folija.
Ravno vidim, če smo pri dragem in nepotrebnem, enim ni problem dati za zvočnike jurja ali dva, da so duhovno obogateni....
