Vonj iz klime po treh mesecih? - Print verzija
+--- Tema: Vonj iz klime po treh mesecih? (/showthread.php?tid=69815)
Strani: 1 2 3 4
Re: Vonj iz klime po treh mesecih? - Berghaus - 1.8.2017
In to pušča na veliko.
Re: Vonj iz klime po treh mesecih? - Unii - 1.8.2017
Hvala vsem za odgovor.
Klima (talna) je montirana v mansardi in zunanja enota je na drugi strani zida (nad balkonom). Odtok kondenza pa spuščen v zalivalko (sedaj lonček) na tleh balkona. Če bi puščalo v zidu bi se verjetno zdaj - drugo poletje- že moral kak flek poznati, ali se motim?
Kje bi lahko še puščalo?
Unii
RE: Vonj iz klime po treh mesecih? - TujaStreha - 9.6.2024
Dokler čakam mojstra (zaradi smradu iz klime), me zanima kateri sprej (in kje kupiti) priporočate, da vseeno
pošpricam skozi klimo, dezinficiram čimbolj, da odstranim vsaj posledice vonjav, ker moram hladiti.
Vzroke bo pa že majster odpravljal, ko pride. Hvala
Špricam pa verjetno čimveč, pri minimalnem pretoku zraka in pri hlajenju, zgoraj skozi filtre/hladilna rebra, da
bo ta sprej vrglo spodaj ven skozi lopute ? En Wurth za avtoklime so imel v trgovini, a je ven tekočina šla ko si pritisnil,
tako da si nisem upal kupiti. Tudi kake pene verjetno niso ok za klima napravo, ali pač ?
RE: Vonj iz klime po treh mesecih? - sassapo - 9.6.2024
Najprej je potrebno ugotoviti kaj je vzrok za smrad!?
Sam spray takšen ali drugačen bo imel (če sploh) zelo kratkotrajen učinek.
RE: Vonj iz klime po treh mesecih? - Energetik81 - 17.6.2024
Citat:Dokler čakam mojstra (zaradi smradu iz klime), me zanima kateri sprej (in kje kupiti) priporočate, da vseeno
Ali posušiš klimo po vsaki uporabi? Jaz vsakič preklopim na fan mode in izklop na timer po pol ure.
Sicer pa jaz za pucanje uporabljam detergent za ročno pomivanje posode (brez balzama), nalijem pol deci v šprico, dodam vodo do vrha in našpricam. Uporabiš še ščetko za zobe, kjer se doseže, nato dobro spereš z vodo.
Preveri še ventilator, če ni na njem plesni.
RE: Vonj iz klime po treh mesecih? - Fantocci2 - 3.7.2024
Kateri sifon je dober za klimo? Se mi zdi, da je enkrat Telmos napisal, da tiste na kroglico ne dat, ker potem mimo teče. Ampak nekaj moram dat, ker je odtok kondenza v  odtok hiše, da ne bo smrdelo. Mislim, da bo vseeno moral biti na kroglico, ker pozimi ne bo vode v njem, ne da pa se mi jo nalivati vsake toliko.
Sem že naročil tega, pa ga bom vrnil, ker nima kroglice, lahko pihneš skozenj:
https://catena.si/katalog/klimatske-naprave/pribor-za-klima-naprave/cevi-kondenzata/sifon-za-klimo-vgradni/
Morda tale?
https://catena.si/katalog/klimatske-naprave/pribor-za-klima-naprave/cevi-kondenzata/suhi-sifon-za-klimatske-naprave-ts-scd300014-o50/
Ali ta?
https://catena.si/katalog/klimatske-naprave/pribor-za-klima-naprave/cevi-kondenzata/sifon-za-klimatske-naprave-liv-nadometni/
Katerega imate, pa da je OK in da ne teče mimo?
RE: Vonj iz klime po treh mesecih? - sassapo - 3.7.2024
Tesni, lahko ga odpreš, očistiš... edini ki kaj velja.
https://www.google.com/search?q=+Podometni+sifon+DOUBLE+-+CV91&sca_esv=23f4d2fe96db8c88&sca_upv=1&source=hp&ei=pj-FZpn_FKPzi-gPoJ-VWA&iflsig=AL9hbdgAAAAAZoVNtrivH5_xvAyy3ACroUxS_RatZ6fz&ved=0ahUKEwiZ6t-z64qHAxWj-QIHHaBPBQsQ4dUDCA0&uact=5&oq=+Podometni+sifon+DOUBLE+-+CV91&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6Ih4gUG9kb21ldG5pIHNpZm9uIERPVUJMRSAtIENWOTEyBRAhGKABSIENUABYAHAAeACQAQCYAacBoAGnAaoBAzAuMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAaACtgGYAwCSBwMwLjGgB7UB&sclient=gws-wiz
