Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje (/showthread.php?tid=69160)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - entuziast - 8.5.2017
MarijanB Napisal:MikMik
Ogrevanja za moj objekt in izračun izgleda približno takole po tretji sezono ogrevanja. Hiša iz leta 1970, 8 cm izolacije, 3 slojna okna, Ljubljana (Barje) MITSUBISHI ZUBADAN - ECODAN 11 kW (380V): Ogrevanje radiatorji caa 160 m^2: povprečna dolgoletna poraba caa 1800l olja (temperatura v prostorih 22℃- 19℃) nočne redukcije.
Po prehodu na TČ: poraba TČ letno caa 450€ (povprečje zadnjih treh let) temperatura v prostorih stalno 22.8℃. do 23.5℃, TČ vremensko vodena, temperatura vode v bojlerju (43℃. do 48℃.), najvišje dosežena temperatura v vodu 47℃ januarja 2017 pri -14 se razume brez pomoči elektro grelcev.
Moja Micka se bo (letos) po tretji kurilni sezoni izplačala 61% v številkah: cena nove z priklopom 6200€ brez bojlerja (Gorenje 300l 2 kači), prihranek v treh letih caa 3820€. Če bodo ostale cene olja na današnjih vrednostih 0,8€ ali pa celo nižje se mi bodo prihranki na letnem nivoju zmanjšali in se povečala doba vračila investicije, vendar še v sprejemljivih okvirjih.
Še nikoli nam ni uspelo ostati brez tople vode, temperatura v hiši je stalno med stalno 22.8℃. do 23.5℃ (dan in noč) ne glede na zunanjo temperaturo (-14℃. do 20℃) ali njeno hitro dnevno nihanje, neglede na defroste (marost), ki jih je lahko zaradi mene tudi 100 ali več, pa ukvarjanje TČ same s seboj. COP, SCOP,…, število vklopov in tikanja TČ ter razne laboratorijske meritve, dostop preko WEB_a me ne zanimajo, ne zanimajo me reže na TČ (če se ne motim uparjalnik), teže enot, vesoljska krmiljenja TČ, kajti pri svoji TČ uporabljam samo eno tipko »sonček«, ki ga vklopim oktobra in nato maja, ko »sonček« izklopim, to je vse ukvarjanje s TČ. Edina stvar, ki me resnično zanima je račun za električno energijo, neomejene količine tople vode in konstantna temperatura v objektu. Toliko o mojih izkušnjah mojo Micko in moram reči, da sem zelo zadovoljen.
Bravo MarjanB!
S ponosom lahko potrdim, da je moja izkušnja posluževanja TČ zelo podobna tvoji. Sam vendarle uporabljam 3 tipke (sonček, hot water in A (avto)). Izkupiček je, da je temp v hiši konstanta skozi celo zimo (beri: +- 1 °C) 22.5, poraba pa 900€/leto komplet elektrike (indukcija, infra, TČ, rekuperator in vse ostalo kar je pri hiši električnega). Drugega vira energije nimamo.
Ogrevamo cca 200 m^2, 22 cm EPS beli, 40 centi urse 39 nad betoniranim mansardnim stropom, 15 EPS 100 pod estrihi, navadna opeka iz Nove Gorice, 3- slojna 0,5 K okna...
V glavnem sem izjemno zadovoljen uporabnik, TČ ESTIA 11 kW.
Brat ima Daikina LT. Isto. Prezadovoljen. Pravzaprav se nekoliko čudim, koliko ene debate je na forumu o tovrstnih zadevah.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - bozgom - 8.5.2017
11 kW za tako izolirano hišo???
PS- pa verjetno nimaš radiatorjev, kar je želel vedeti avtor teme.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - pentax - 8.5.2017
entuziast Napisal:Bravo MarjanB!
V tale izolacijski bunker je pa res 11kw overdose...če ne zaradi drugega zaradi nepotrebnega višjega stroška pri investiciji.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - telmos - 9.5.2017
Spet ste preveč pametni! Nič vam ne paše in vedno hočete dokazat prav nasprotno. Če namreč po vaše potrebuje npr 6 kW in ima potem probleme z defrosti spet modrujete o izmenjevalcih........ !
11 kW Toshiba je idealna stvarca, ker deluje na takem objektu brez uporabe grelnikov, uravnava moč od 10 do 100% in posledično špara na električni energiji, šumnosti, trajnosti in posledično komoditeti. Edina mana ji je velikost zunanje naprave.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - pentax - 9.5.2017
Strošek par k€ višje investicije napram recimo 6kW pa ni mana?
2.000€ razlike v ceni med 6 in 11kW (verjetno dokaj realna ocena) pri tako izolirani hiši lahko pomeni koliko? 5 ali več let ogrevanja komplet hiše...bi si mislil da je to mana in ne prednost. Koga sploh brigajo defrosti in kaj kišta počne sama s sabo, saj je za to skonstruirana. Dokler greje hišo na želeno temperaturo za normalen strošek je vsaj meni vseeno če bo 23.9h na dan v defrostu.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - bozgom - 9.5.2017
telmos Napisal:...
Malce predimenzionirana TČ je dobra, a preveč dobrega hitro zaškodi :twisted: :twisted:
Pri tako izolirani hiši je 1,1 kW (kar predstavlja 10% nazivne moči) zagotovo preveč dobršen del kurilne sezone. Takrat pa TČ deluje praktično v režimo ON/OFF, z vsemi posledicami prevelikega števila vklopov in s tem krajšanja življenjske dobe kompresorja.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - Homer - 9.5.2017
Takrat se preprosto preide na urnike in ogreva nekajkrat na dan
Število vklopov se da vsaj na moji tč nastavljati.
Če mu nastaviš npr. MIN ON time=10 min in MIN OFF time=20 min imaš maks. 2 vklopa na uro.
Mene bolj zmoti "zanemarljiv strošek" pri sami investiciji s katero razliko se lahko greješ ~5 LET.
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - sašo65 - 9.5.2017
bozgom Napisal:z vsemi posledicami prevelikega števila vklopov in s tem krajšanja življenjske dobe kompresorja.
sta 2 vklopa na uro problem??? (tud na Toshibi se da rešit s podaljšanim časmom mirovanja (podobno kot na FWHP)
pentax Napisal:Število vklopov se da vsaj na moji tč nastavljati.
ta "ON" se na FWHP ne da nastavljat, ampak mislim, da ni niti potrebno_OFF je pa zlata vredna funkcija
Re: Poraba TČ zrak/voda - radiatorsko ogrevanje - timi11 - 9.5.2017
pentax Napisal:Strošek par k€ višje investicije napram recimo 6kW pa ni mana?
petax
Ja gospod prodaja Idea
Homer Napisal:Takrat se preprosto preide na urnike in ogreva nekajkrat na dan
Takrat se začne telovadba z navodili ,nastavljanjem.En dan je uredu drugi dan prevroče itd. Večini se to ne da delat al pa enostavno nimajo volje ne časa. :mrgreen:
V prehodnih obdobjih je značilno, da je temp. preko dneva lahko 10+°C, ko pa zaide sonce pa hitro pade proti 0°C. Naslednji dan pa je npr. preko dneva in noči praktično konstntna 5°C. Ravno takšnim režimo je namenjena inverterska tehnologija= samodejno se prilagaja spremembam zunanjih temperatur.
Tako da- se da preživeti z občutno premočno TČ je pa to drago in komplicirano.
Spet vsi pametni. Dajte raje pisat o tem na kar se spoznate ne pa nabijat kilometrine tja v tri dni. Med 6 kW katerimkoli inverterjem in pa 8 ali 11 kw Toshibinim so velike razlike in popolnoma drugačno delovanje samo vi tega ne veste.
Mi govorimo o predimenzioniranju TČ na splošno, ti pa točno o določenih modelih. Nam lahko zaupaš kakšno čudo tehnike se skriva v Toshibi, da se tako zelo razlikuje od vseh ostalih TČ??
Res je...Toshiba je zakon s katastrofalno OČ in katastrofalnimi navodili....(dve v moji okolici sem si ogledal pred kratkim)
bozgom Napisal:kakšno čudo tehnike se skriva v Toshibi, da se tako zelo razlikuje od vseh ostalih TČ??
daleč najnižje se "spusti" res verjetno samo 10% ....tud to sem opazoval...
- brez heca_odlična mašina, če odmislimo OČ...
