Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin (/showthread.php?tid=68993)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - Energetik81 - 21.4.2017
bozgom Napisal:Sem pa na povezavi (ogrevanje.si) vnesel moje podatke in sem dobil rezultat, da bi me letno ogrevanje s TČ prišlo 228€ manj. Razlika v ceni med solidnim plinskim kotlom 4000 € in povprečno TČ za 8000€ se povrne v 18 letih (COP za TČ sem dvignil na 3= talno ogrevanje). Pri varčnejših hišah (moja je razreda D) pa se razlika v ceni očitno povrne nikoli.
Lej, pri takih spletnih izračunih ponavadi upoštevajo neke absurdne cene energentov, sploh pri elektriki ponavadi vzamejo neke redne cenike in vključujejo še fiksne stroške, kar je napačno.
Še enkrat ti bom napisal - ponudba za komplet Vaillant plinsko kotlovnico z 120L bojlerjem in montaži je bila 4k€. Tukaj ni vštet še priključek/omarica + prekopavanje parcele za plin (je bilo vse skupaj še vsaj 1k€).
Vaillant TČ kotlovnica s 300L bojlerjem je bila 6k€, vključeno absolutno vse.
S TČ sem porabil do zdaj od oktobra ~3600kWh štroma pri SCOP=3,2; poleti računam še s ~500kWh za SV in hlajenje. To je cca. 400€ štroma/leto. Pri SCOP=3,2 bi za plin za enak učinek plačal ~900€. Torej imam 500€ prihranka. 4 leta... S tem da pri plinu ne bi imel hlajenja in bi moral montirat še 2 klimi (še dodatnih ~1500€).
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - JaBK - 21.4.2017
Koliko so realne cene za plin na povezavi in ali je notri tudi všteta omreznina? Po drugi strani je seveda fer upoštevati razliko pri ekektriki, če je bilo zaradi TC treba povečati priključno moč.
Mene je moja TC prišla 3k€ z DDV. Koliko je razlika v montaži ene in druge. Dimnika nimam, ker ga ne rabim. Pri recimo scop 2.2 sem porabila 2940kwh za ogrevanje (brez SV) letos in zato plačala 301€. Kwh je torej v mojem primeru bolj 0.10€.
V glavnem, koliko bi me prišla plinska peč za tako letno rabo 6500kwh. Razlika v ceni montaže? Dimnik? SV pustimo ob strani čeprav tudi nekaj nanese. In koliko je realna cena enote plina. Je tam tudi kaka redna cena upoštevana, pa so vsi na kakih akcijskih pogojih kot pri stromu. Če ni upoštevana omreznina - kolikšen leten strošek je to?
Naj moj primer eden v številke vrže. Sama res nisem, ker možnosti plina nimam.
P.s. Energetik81 pisat istočasno pa me je kasneje spomnil... Hlajenja ne pozabit, da. Ta funkcija je zanemarjena toliko kot je vsak kwh za ogrevanje čislan. Pozimi se bomo vsi pogreli, poleti pa...trpeli? Ali pa je treba investicije prekalkulirati...
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - cheba - 21.4.2017
@rav4, pri talnem ogrevanju je dobra tako on-off tehnologija kot inverter. Pri hlajenju s konvektorji se pa pojavi manjši problem. Konvektorji nimajo kam odložit odvečne energije, zato je pri on-off ih nujen zalogovnik, pri ustrezno izbranem inverterju se pa lahko celo izzide brez zalogovnika. Če imaš prezračevanje je opcija tudi kanalska klima in hlajenje preko prezračevanja.
Če te pa ne moti še ena zunanja škatla bo pa verjetno najceneje in najučinkovitejše montirat še eno dodatno zrak/zrak enoto (klimo).
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - xavi - 21.4.2017
Hlajenje je treba vkalkulirat v skupno porabo, ker to nima veze z ogrevanjem. Razen če se poleti z plinom hladijo.
Vsekakor ima vsaka TČ možnost hlajenja. Potrebuješ dva, tri dodatne konverterje, kateri lahko v prehodnem obdobju zaradi hitrejše odzivnosti nadomestijo talno gretje ali pa hladiš kar preko estrihov. Tudi v tem primeru poročajo o pozitivnih izkušnjah.
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - rav4 - 21.4.2017
cheba "pri dobro izbranem inverterju"
Prosil bi, kateri so to!!!
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - bozgom - 21.4.2017
Energetik81 Napisal:Lej, pri takih spletnih izračunih ponavadi upoštevajo neke absurdne cene energentov, sploh pri elektriki ponavadi vzamejo neke redne cenike in vključujejo še fiksne stroške, kar je napačno.
Rekel sem, da sem zapisal svoje podatke: Cena plina 0,5008€/m3 in povprečna cena elektrike 0,11 €/kWh. Vse cene po rednih cenikih mojih dobaviteljev.
S TČ se boste bolj slabo hladili. Potem so tu problemi z vlago... Za učinkovito hlajenje se morajo nabaviti posebni konvektorji. Če upoštevaš še, da za hlajenje uporabljaš npr. 11 kW TČ, ko so dejanske potrebe za hlajenje nekaj 100 W je pa vprašanje, če ni ločena klima boljša rešitev.
146kwh sem lansko leto porabila za hlajenje. Od tega je šlo kar nekaj te porabe za premoščanje gretja razvlazilcev, ker imam samo talno hlajenje. Žal sem šele septembra montiral komarnikekomarnik, tako da oken nismo nič odpirali, se takrat ko bi bilo to najbolj pametno. Letos bomo videli, koliko bo sploh treba hladiti, ker bodo lahko okna celo noč odprta ne samo od 6-7h zjutraj, ko je dovolj hladno brez golazni, ki bi letala v bajto. Razvlazevanja pa tudi koliko ga bo sploh treba, ker bo šla voda skozi okna ven. Za to ne rabiš 11kW. Se 5kW TC je delala na minimumu...
rav4 Napisal:cheba "pri dobro izbranem inverterju"
Če govoriva o hlajenju s konvektroji, tak, ki bo lahko hladilno moč spustil na odjemno moč konvektorjev. Ima čim večji razpon delovanja. Če tega ne zmore imaš on-off sistem delovanja. Se zažene, hladi, ustavi. Čez nekaj časa pa ponovi cikel.
Kolikšno pa imaš izračunano projektno hladilno moč in pa projektno moč za ogrevanje? Na podlagi tega določiš število in moč konvektorjev, izbereš napravo.
Saj pravim, da se pri hlajenju zakomplicira. Verjetno je res bolj enostavno zmontirati ločeno klimo.
bozgom Napisal:
Potem OK. Le SCOP jemlješ nizek, morda je OK na radiatorjih. Kot sem že napisal imam od oktobra do zdaj SCOP=3,2 (talno + SV).
bozgom Napisal:S TČ se boste bolj slabo hladili. Potem so tu problemi z vlago... Za učinkovito hlajenje se morajo nabaviti posebni konvektorji. Če upoštevaš še, da za hlajenje uporabljaš npr. 11 kW TČ, ko so dejanske potrebe za hlajenje nekaj 100 W je pa vprašanje, če ni ločena klima boljša rešitev.
Nč bat, je bilo že vse preizkušeno lansko leto. Hladi dobro, ob uporabi 2-3 razvlažilcev. TČ pač taktira. 20 vklopov/dan bo pa že preživela.
S tem da vprašanje, koliko bo sploh potrebno hladiti, ker lansko leto še nisem mogel ponoči zračiti (še nismo živeli tam) in strop mansarde ni bil izoliran.
Kot vemo, je zgoraj topel zrak, spodaj pa hladen. Klima pri hlajenju piha pod strop, kjer ohladi topel zrak, kateri potem pada proti tlom. Na ta način ohladimo celoten volumen prostora. Pri ohlajevanju s TČ pa ohlajamo tla, kar drži hladen zrak pri tleh, topel zrak pod stropom pa nič ne ohlaja. Ker z ohlajanjem povečujemo relativno vlago imamo občutek, da je še bolj vroče.
TČ+ komarniki+razvlažilci, ventilatorji... in vemo, da je TČ z možnostjo hlajenja običajno dražja potem se zares poraja vprašanje ali je udobno, smiselno in učinkovito takšno hlajenje?
PS- TČ bo tistih 20 vklopov na dan zagotovo preživela a bo zaradi tega kurilno sezono ali dve prej odpovedala.
Lej, je bilo že veliko napisanega o talnem hlajenju. Ni treba nič teoretizirat, ker smo nekateri to v praksi sprobali, deluje.
Vsa "oprema" je popolnoma enaka in jo itak imam za ogrevanje. Vse kar sem nabavil dodatno sta 2 razvlažilnika skupne vrednosti 320€.
Komarniki? Opcijsko, če ne maraš žužkov, to pa itak nima veze z vrsto hlajenja.
Razen seveda če imaš rekuperator+kanalsko klimo in oken itak ne odpiraš nikoli.
P.S: priznavam pa zmoto pri izračunu cene ogrevanja s plinom.
Cene na tem linku so očitno tudi za plin malo tako-tako, pretirane:http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
Če sem prav vzel vse fiksne in variabilne postavke, bi za 12000kWh plin plačal na leto 711€ (GENi akcija + LJ okolica), če se upoštava 100% izkoristek gorivo->voda. 311€ več kot s TČ -->6 let za povrnitev investicije v TČ. Če pa vračunam zraven, da ni potreben nakup klima naprav, potem dobre 3 leta.
TČ lahko dobiš za 5000 €, lahko pa zanjo odšteješ 10.000+. Plinski kondenzacijski kotel lahko dobiš za 1100€, lahko pa zanj odšteješ 5000+.
Če vzameš najcenejšo TČ in najcenejši kondenzacijski kotel je razlika tam 4000 € in bo v tvojem primeri ogrevanje s TČ cenejše po 12,86 letih.
PS- nikoli nisem trdil, da hlajenje preko talnega ogrevanja ne deluje. Dvomim le v smiselnost in učinkovitost takšnega hlajenja.
Ne, ne bo razlike 4k€ pri najcenejših napravah, poglej si kolk je dala JaBK za TČ!
Sem šel pa prav gledat moj obračun za TČ ter ponudbo za plin - samo cena naprav brez vsega ostalega:
1) VAILLANT VUW INT I 206/5-5 kond.peč ........... 1.365€ brez DDV
2) VAILLANT aroTHERM VWL 85/2,TČ ZRAK-VODA .... 2.639€ brez DDV
VAILLANT VWZ MEH 61 HIDRAVLIČ. MODUL ..........663€ brez DDV
VAILLANT VWZ MWT 150 MEDIZMENJEVALEC.........503€ brez DDV
= ~ 3800€ brez DDV - 1000€ subvencija
Re: Toplotna črpalka zrak/voda ali zemeljski plin - bp_ - 21.4.2017
Bozgom: Split toplotno črpalko (5kW, NT) lahko dobiš za 3k€ takoj, če se potrudiš morda še za kak € manj. 5kW monoblok za 2,5k€, 9kW monoblok za manj kot 3k€
Kar bistveno vpliva na ROI, ki nam ga poskušaš predstaviti in na percepcijo tvoje osnovne poštenosti tukaj, ko primerjaš najcenejše z "najcenejšim".
Tako je in se jo je dalo tudi 3 leta nazaj. Ni neka Kitajka je pa osnovna z nekim imenom in suportom, deluje zanesljivo, regulacija pa osnovna. V tej ceni je tudi hlajenje, torej TC zna oboje...
Z montažo in 300l bojlerjem s 3,4m2 kačo je bilo vse skupaj cca 4500€. Drugih postavk nimam...
Kar se tiče talnega hlajenja je pa tu ena dolga tema. Tisti, ki nam.je to edino hlajenje smo.se tudi pofockali in povedali kaj in kako je s tem. Je pa treba biti pošten. To je za hiše kjer so potrebe male, talno hlajenje je bolj za vzdrževanje neke T kot da bi pregreto bajto nekaj ful hladil. Ampak, če to zadostuje je povsem OK.
