Nova kurilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nova kurilnica (/showthread.php?tid=68303) |
Re: Nova kurilnica - Jozl - 11.2.2017 Pri meni bi Hanzi bolj težko slikal dimnik, ko se iz njega vali dim. Jaz sem ponavadi nočni kurjač, da sosedi ne vidijo in tudi ne vohajo kaj kurim, ker imajo takrat vsi zaprta okna. Lahko pa povem kako zgleda barva dima iz dimnika po vrstnem redu, če hitro skočim pogledat: - prvih nekaj minut je malo temnejši dim, rahlo rjave barve, kar je za začetek kurjenja vedno tak, zaradi nizke temp. - neslednji nekaj minut se vali samo beli dim, tako kot na uplinjevalnih pečeh - po 1 uri več ni nobenega dima, komaj se opazi samo migetanje toplega zraka - če proti koncu kurjenja še malenkost doložim se ponovi celoten postopek, samo preobrazba barv je zelo hitra Re: Nova kurilnica - Hanzi - 12.2.2017 Na navlako sem mislil bolj v smislu požarnega varstva. Gorljive stvari niso za na peč. O dimniku in njegovih produktih pa.... Re: Nova kurilnica - davork19 - 12.2.2017 Sebek Napisal:davork19 Napisal:Lep pozdrav za kurilnico sem pripravljen oz zmožen odšteti do 4000 e če ima kdo kaksno kombinacijo fajno za ta tedan prosim na dan z njo. Re: Nova kurilnica - davork19 - 13.2.2017 odločam se med naslednjimi <!-- m --><a class="postlink" href="http://static14.gorenje.com/files/default/markets/slovenia/GSI/katalogi-letaki/HVAC/Product_Leaflet_ECO_HEAT_CA_SLO_2015-03-02_Press.pdf">http://static14.gorenje.com/files/defau ... _Press.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kotli/biomasa/kotel-schmitt-tku3">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/kot ... hmitt-tku3</a><!-- m --> Kotel na trda goriva STILMETAL "SM 30" <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-pec-na-trda-goriva-burnit-wbs-30-kw-1302082601.html?aclct=1462270204&kw=kotli+na+trda+goriva">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... rda+goriva</a><!-- m --> VALHER STK30 kaj priporočate najbolj? Re: Nova kurilnica - jani65 - 13.2.2017 Sam bi vzel BURNIT WBS Active ustrezne moči. Re: Nova kurilnica - Hanzi - 13.2.2017 Jaz bi šel k sid3 pogledat njegovega pa mogoče eventuelno updejt na lambdo naredil. Re: Nova kurilnica - Jozl - 13.2.2017 Jaz ne poznam dobro plehnatih klasičnih kotlov, ker jih nisem nikoli kuril. Lahko ti samo povem, da Gorenje LTŽ kotel ima enostavno čiščenje dimnega kanala. Lahko podrgneš pred vsakim kurjenjem. Tudi odpoved kotla lahko pričakuješ vsaj po 20 letih delovanja. Saj uplinjevalni kotli imajo boljše izgorevanje, a je več možnosti, da se razpada šamot, odpove dimniški ventilator, še kaka elektronika in senzorji....... Če boš sistem sam sestavil, boš imel materialnih stroško lahko v naslednji višini: - material cevi, kolena, T-kosi, fitingi..... 500€ - zalogovnik z izolacijo 1500-2000l, lahko tudi brez izolacije, KOB dela dokaj ugodne dobiš že po 1000€, narediš kauf in izoliraš za nekaj 100€ - eletronika, raztezna posoda, motorni pogoni, mešalni ventili, dvig povratka cca 1000-1200€ v SELTRON Če še kupiš peč pod 1000€ in vse sam narediš, prideš lahko pod 4000€. Dober inštalater bo imel 1-2 dni dela, da vse zmontira in zalota (odvisno koliko mora obdržati starega dela). Toliko sem jaz rabil, ko sem sodelavcu priklopil zalogovnik in elektroniko za ogrevanje hiše in dvig povratka. Re: Nova kurilnica - Sid3 - 13.2.2017 Gorenje??? Hm neki znanega :?: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caldera.com.tr/products/solid-fuel-cast-iron/">http://www.caldera.com.tr/products/soli ... cast-iron/</a><!-- m --> lp Re: Nova kurilnica - Sid3 - 13.2.2017 Kotlov z zelo podobno konstrukcijo ali pa celo enako jih je mnogo. Že kašnih 20let so na tržišču. Priliko sem imel videt proizvodnjo in sicer italija (fonderie sime-pred nekaj leti) ime kotla Solida iz enake linije so hodili kotli pot blagovno znamko Sime ter Buderus (sime je imel siv obod, buderus moder) če nebi videl nebi verjel. Ter po nekaj letih se izdeluje identična kopija (attack). Kotli so zelo prijazni do uporabnika ter tudi rokovanje enostavno, njihovi iskoritski pa bol nekje okoli 60%. (sem bil lastnik enega od teh). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/en/cast-iron-boilers/wood-coal/">http://www.attack.sk/en/cast-iron-boilers/wood-coal/</a><!-- m --> lp Re: Nova kurilnica - Instal - 14.2.2017 Po mojih dognanjih imajo litoželezne peči pri kurjenju na drva izkoristek okrog 40%. Xato te peči odsvetujem. Š posebej zato, ker imajo trovlečni jekleni kotli s hlajeno rešetko izkoristek med 60 in 70%. Cena tako enih kot drugih kotlov pa se giblje okrog 1000€. Re: Nova kurilnica - Hanzi - 14.2.2017 Zakaj se reče trovlečni? Re: Nova kurilnica - Instal - 14.2.2017 To se reče zato, ker ima tak kotel (če pogledaš v prerezu) tri ploščate prenosnike toplote. |
