Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Print verzija
+--- Tema: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? (/showthread.php?tid=68273)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - yan1234 - 7.2.2017
2 minuti nazaj, zunaj 3,9C
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - bomber111 - 7.2.2017
Sedaj. 1.5m od vogala 22.2 v vogaku 20.5. No skoraj 2 stopinje razlike. Zunanja 3.1 stopinje :lol:
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - alanford - 7.2.2017
Poizkusi isto meritev narediti na različnih višinah. Boš presenečen.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - misko07 - 7.2.2017
No kaj, se splača pol investirati v fasado al ne? Zakaj sploh prodajajo fasadni stiropor pod debelino 15cm, ce je to minimum? Dajte no. Sam bi prenovil fasado, pa imam v mislih 6 ali 8 cm grafitnega.. Zgleda, da bom dnar vrgel stran....
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Poldee - 7.2.2017
Misko: kaj bos stran vrgel, ne ga srat. Kar imas v mislih bo neprimerno bolje kot zdaj, ko nimas nic. Sam imam doma 8 in deloma 10 cm navadnega belega, pa ti lahko povem, da je kot noc in dan (ce primerjam prej / potem). Seveda se vsak cm pozna (prvi se najbolj), samo 20 cm je v vecini ze orenk projekt tako zaradi oken, spalet, polic. Pri novogradnji teh tezav nimas. Tudi sam imam letos nekaj podobnega v planu za ocetovo hiso in ce bomo sli v to bo zelo verjetno na steni koncal 12cm grafit stiropor . Napram sedaj bo drugi svet. Ce ti znese, nalimaj 10cm grafita in bos potem videl kaksna bo razlika. Bivalna in pri porabi za gretje.
Največja razlika je od 0 do 10 cm, potem se vsak centimeter ne pozna več toliko. Pozna se pri izničevanju toplotnih mostov. Grafitni mora biti narejen res v nulo da izkoristiš ves njegov potencial, ker glede na to da je tanjši za enako izolativnost se vsak kiks toliko bolj pozna.
Glej pa iz tega stališča. Stiropor je eden izmed elementov pri fasadi in razen njegove debeline in daljših sider ter širših polic ne plačaš drugega nič več. Nikoli ne veš kaj se bo obrnilo čez x let z energenti. Pod 15cm jaz ne bi svetoval nikomur za adaptacijo za novo gradnjo pa 20 cm minimum, ravno zaradi vogalov in toplotnih mostov.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - mdule - 7.2.2017
Zadeva ni poceni, zato se je je treba lotiti premišljeno - se pravi po tehtnem premisleku, kakšen je končni cilj. In če se že dela, potem naj bo narejeno konkretno, to pa danes pomeni debeline nad 15 cm. Poznam nekoga, ki je pred nekaj leti delal fasado s 3 cm izolacije - tisto je resnično metanje denarja v smeti.
Dušan
Da delaš fasado s 3 cm izolacije in za to daš recimo 6 jurjev, moraš vprašati po zdravi pameti tudi vse ostale, vključno z njegovo ženo, sosedi, otroci starimi nad 10 let, predvsem pa tistega ki mu je to delal/predlagal ;-)
Se strinjam. Jaz sem to videl šele, ko je bilo že narejeno. Sicer gre za Portorož (sosedje pri naši družinski hiši), vendar glede ekonomike je to čisto irelevantno. Sem mu diskretno povedal, kaj si mislim, ampak takrat je bilo že prepozno.
Dušan
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Yeager - 7.2.2017
Pred 3 leti smo dodatno doizolirali našo bajto, prejt je bilo 5 cm, sedaj je vsepovsod 15 cm. In se kar pozna, tako v komoditeti bivanja kot na končnem računu po kurilni sezoni. Za 250 m2 smo takrta dali 9 jurjev (+jurja za menjavo parih oken, ploščice pred vhodom), 3 jurje smo dobili nazaj od ekosklada.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - csamo001 - 7.2.2017
misko07 Napisal:No kaj, se splača pol investirati v fasado al ne? Zakaj sploh prodajajo fasadni stiropor pod debelino 15cm, ce je to minimum? Dajte no. Sam bi prenovil fasado, pa imam v mislih 6 ali 8 cm grafitnega.. Zgleda, da bom dnar vrgel stran....
Predvsem se vprašaj kakšna je razlika v CELOTNI investiciji v fasado, če namesto 6 cm grafitnega daš 13 cm grafitnega (kolikor zahteva Ekosklad). Stiropor (in njegova debelina) je zgolj ena od postavk na računu. Koliko te pride dodatni centimere debeline na 250m2 metrih fasade? Pa dodatnih 7cm?
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Alex74 - 7.2.2017
bomber111 Napisal:...Grafitni mora biti narejen res v nulo da izkoristiš ves njegov potencial, ker glede na to da je tanjši za enako izolativnost se vsak kiks toliko bolj pozna....
Sem ravno v fazi zbiranja ponudb za izvedbo fasade. Nameravam dati gor cca 13 cm grafitnega. Baje to že gre v EKO sklad?!
Nekako se odločam dati delati firmi, ker bi pri lastni izvedbi verjetno preveč izgubil pri najemu odra? Pa še več nelevih rok bi rabil za pomoč...
Praviš, da se vsi kiksi poznajo. Na kaj je treba bit pozoren? Če dela izvajalec ali lahko sam nadziraš delo iz odra oz. ali potrebuješ zunanjega nadzornika?
Na vsakem stiroporju se poznajo kiksi. Pri vsaki stvari v življenju se poznajo kiksi.
Po mojem vedenju grafitni tu nič ne odstopa od "navadnega" stiropora.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Instal - 7.2.2017
Dajte bit pri izvedbi fasade pozorni, da predvidite morebitne preboje.
Zadnjič je bila gospa vsa nesrečna ko smo ji zaradi toplotne črpalke vrtali v novo izveden cokel.
Saj je rozeta vse pokrila, ampak bi bili pa vsi bolj zadovoljni če bi se malo vnaprej mislilo.
csamo001 Napisal:
Verjetno bi dobil več od ekosklada, kot bi prihranil z manjšo debelino stiroporja.
