Znižanje mesečnega računa elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Znižanje mesečnega računa elektrike (/showthread.php?tid=68031) |
Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Energetik81 - 16.1.2017 xray80 Napisal:Temo sem naštudiral in imam nekaj vprašanj za serviserja in nekaj za vas.Če bi končno napisal prerez vaše strehe podstrešja, bi ti morda lahko celo svetovali. Enkrat govoriš da je stirodur pod streho, drugič na stropu, kje je sploh? Kakšna streha je? Betonirana ravna? Ravna monta plošča in gor dvokapnica? Daj če rabiš nasvete, potem vsaj odgovori na zastavljena vprašanja. Ali pa naredi 1 fotko in bo vse jasno. SV je sanitarna voda. Nove STČ se ti nikakor ne splača nabavljat. Če greš že v investicijo, potem raje nabavi nizkocenovno TČ za ogrevanje in SV, npr Panasonic/LG. Ti bo grela bojler do -20° zunanje, hkrati pa nomontiraš še konvektorje po bajti in se z ogrevaš pozimi/hladiš poleti, vse z eno škatlo zunaj.. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Hanzi - 17.1.2017 EE je električna energija Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - javr - 17.1.2017 primer izpiska, ki pove, kaj se je dogajalo in kdaj se je dogajalo: - npr. na dan 30.maja 2014 od 11:00 do 11:15 ure kaže porabo 5,8kWh v višji tarifi; - povprečna moč v teh 15 minutah pa je bila 23,2kW. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Hanzi - 17.1.2017 Ja samo te ni poraba hiše, vsaj ne običajno. Ko sem sam spraševal za nekaj podobnega so mi odgovorili da to ni možno za gospodinjstva. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - rs84 - 17.1.2017 Za hišo če so vgrajene 3X20A varovalke je moč nekje 14kw, 3X25A pa nekje 17kw. Pri povprečni porabi 23,2 pa bi mogle biti že nekje 3X35A. ampak za običajno hišo je takšna priključna moč pretirana. Razen če ni zraven še kakšna manjša delavnica oz. kakšen stroj da potrebuje to. Drugače je brez veze plačevati takšno priključno moč. javr to imaš podatke za hišo oz. kako drugo zadevo. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - javr - 17.1.2017 za firmo. Za gospodinjstva pa to menda omogoča Elektro Ljubljana in/ali Elektro Gorenjska. Če ima kdo izpisek, me zanima kako zgleda. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - xray80 - 17.1.2017 Eko projekt se nadaljuje Dobil sem prerez strehe in plošče.Streha od zgoraj navzdol: Opečnati korci, Betonski planeti 4 cm, Zračni most 10 cm, Stirodur 5 m, pvc mrežica+lepilo Plošča med 1 nadstropjem in podstrešjem in 1 nadstropjem in pritličjem. Estrih 4 cm, pvc folija 2mm, tervol 4 cm, plošča 12 cm, strop (grobi in fini omet) 3 cm Danes naročim še merilnik stroškov električne porabe. Serviser za TČ je kar zaseden, pravi da bo poskusil pogledat in uredit ta teden. Konec tedna pride še vremeska postaja, tako da javim temperaturo prostorov in procent vlage vsakega prostora. Naslednji teden pa začnem merit porabo vsakega električnega aparata. Vsak aparat bom meril 24 ur. Bo pa trajalo preden vse izmerim. Edino mi je žal za klimo, ker je napajalni kabel brez šuko vtičnice. Naslednji teden pa bom tudi vedel kako je bilo z TČ, ventili in kolektorji. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - xray80 - 17.1.2017 Pozabil sem povedat da je streha dvokapnica. Prilagam še sliki strehe in kolektorjev. Naša hiša je bela prva čisto levo. :wink: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/6073159unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0117/m7-231881unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/6073160unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0117/qq1-kolektunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - xray80 - 17.1.2017 Za tiste, ki so spraševali, če smo potratni glede vode, lahko povem, da je bila položnica za vodo ta mesec 29 eur. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Hudobec - 17.1.2017 ...mogoče glupo vprašanje,...ampak to mi je prvo prišlo na pamet... A te toplotne črpalke so že po defoultu nastavljene tako, da delujejo samo od 22-6h zutri, ko je najcenejši tok? Če niso, bi se splačal zamenjat elektro paket na enotarifnega z nižjo ceno? Sicer pa, pr nas se že od nekdaj pere samo po 22h. Pač. To tako je. Poleg tega, moraš vedit, da recimo nek prenosnik porabi ene 10x manj elektrike kot stacionaren računalnik. Če je pržgan 24/7 je to kr orenk prihranek. (govorimo o 5-10evrov elektrike na mesec na mašino). Potem plazma in CRT televizije so tut ogromen porabnik elektrike. Zdej tega seveda ne boš šel menjat, ampak ob naslednjem nakupu TVja pa le vrži uč na tisto energetsko naleko. Pa probaj počas zamenjat vse klasične žarnice za LED,...če še nisi. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - yonna - 17.1.2017 Jaz sem lansko leto merila porabo in skritega porabnika. Edini nepotrebni porabnik, ki sem ga našla je bil printer, ki je na standbykuril 25W. Pa dve uporabnici na porodniški. Še najbolj požrešna je plazma TW, ene 350W na uro. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Homer - 17.1.2017 @Hudobec Toplotne črpalke delujejo 24/7 ! Le v prehodnih obdobjih ko so potrebe po ogrevanju zelo majhne se (lahko) uporabljajo urniki. V takem režimu (24/7) je poraba NT in VT približno v razmerju 1:1. Povprečje VT in NT pa je manjše kot enotna tarifa. Zato se ti enotna tarifa ne splača. Seveda je smiselno kupovati naprave, ki manj porabijo. Kaj posebej se ni treba truditi, saj ponudba izdelkov gre v tej smeri. Prenosnik namesto stacionarnega računalnika? Odvisno za kaj rabiš..... Lahko, če imaš računalnik le za "blodenje po prostranstvih interneta", pošto in podobno, potem Ok. Za kakšno resnejše delo, pa si ne predstavljam ravno 15" zaslon in omejene zmogljivosti..... Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - nick101 - 17.1.2017 Hudobec Citat:Poleg tega, moraš vedit, da recimo nek prenosnik porabi ene 10x manj elektrike kot stacionaren računalnik.Velja samo če imaš navit amd fx 9590 in notri 2x r9 290x crossfire. Skylake sistem i5 6600K cpu z nv gtx 1080 grafično (torej gamerski sistem) na full load porabi toliko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-geforce-gtx-1080-pascal,4572-10.html">http://www.tomshardware.com/reviews/nvi ... 72-10.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tomshardware.com/reviews/skylake-intel-core-i7-6700k-core-i5-6600k,4252-11.html">http://www.tomshardware.com/reviews/sky ... 52-11.html</a><!-- m --> cpu max 69W, gpu max 311W (min 24W, avg 173W). Sam i5 sistem (haswell, torej 1 generacija nazaj) brez dodatne grafične (torej igpu) dela na 30-40W (meril z voltcraft 3000, napajalnik je bil samo 80+), star ibm r500 c2d p8400 porabi 35-40W (os je bil obakrat win7). Zadnja generacija Kaby lake (7600k) vs skylake (6600k) na win10 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tomshardware.com/reviews/intel-kaby-lake-core-i7-7700k-i7-7700-i5-7600k-i5-7600,4870-10.html">http://www.tomshardware.com/reviews/int ... 70-10.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://media.bestofmicro.com/B/P/641941/original/08-Comparison-Wattage.png">http://media.bestofmicro.com/B/P/641941 ... attage.png</a><!-- m --> Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Poldee - 17.1.2017 Kaj pa z Linux-om? ;-) Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - nick101 - 17.1.2017 Imho so pri njem večja težava zadeve, ki kurijo lepo število W tudi v standbyju, da kakih starih zamrzovalnih skrinj niti ne omenjam. |
